Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 345 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Чтобы нормировать концентраты нужно знать вес коровы, удой, стельность, количество грубых и объемных кормов.
Напишите точное количество концентратов которое даете на удой 15 литров и сколько раз в день их даете, вес коровы и стельность.
Рацион должен быть постоянным, если что-то и менять, то постепенно за несколько дней. Если трава не постоянно, лучше ее сушить. А так коровы наедятся травы, а сено есть не будут, в итоге нехватка клетчатки и снижение жирности.
Трикальций фосфат и мел на траве не нужны, в рационе и так избыток кальция, а вот фосфора не хватает, поэтому нужны фосфорные добавки (без кальция) или делать рацион на основе пшеничных отрубей.
[quote=Александр65]
Вес первотёлок от 430 до 460 кг. Раз в неделю делаем контрольную дойку , то-есть удой примерно известен.
[/quote]
На 15 литров получается 6 кг. Кто-то доится больше , кто-то меньше , соответственно кол-во варьируется.
Какой комбикорм тогда должен быть из этих составляющих? С трикальцийфосфатом и мелом понятно. Отруби в наличии теперь имеются.
На удой 15-16 литров не стельной корове весом 600 кг нужно:
Хорошего злакового сена 15 кг, пшеничных отрубей 5-6 кг, соль 70 грамм. Так как в отрубях много фосфора нужно давать 100 грамм мела.
Вместо отрубей можно дать 4 кг ячменя (или смесь ячменя, овса, кукурузы, пшеницы…) и 1 кг жмыха, в этом случае мела нужно 50 грамм.
Вместо 15 кг сена можно дать 35-40 кг хорошей травы и 2-3 кг злакового сена.
В принципе нормально, но нужно следить за упитанностью, могут жиреть и скармливать не менее чем за 3 раза в сутки.
Для коров такого веса зерновую часть (ячмень, овес, пшеница) нужно уменьшить на 1 кг, жмых оставить также, сено уменьшить на 2-3 кг.
Например, первотелке весом 400 кг на удой 15 литров нужно:
12 кг сена и 5 кг вашей смеси, только жмых нужно увеличить до 20%
Или
12 кг сена и 6 кг пшеничных отрубей.
Забыл написать , так и делаю , в три приёма.
Спасибо , учту. Ваше мнение , что проблемы с жиром из-за недостатка клетчатки?
Мне про кетоз и ацидоз писали , но скот не худой , ацетоном не воняет , молоко вкусное , жвачка регулярная. Ваше мнение , мог развиться какой либо недуг из выше описанных при данном рационе?
Скорее всего, или вообще никаких проблем нет, просто ошибки при взятии анализа.
При кетозе, наоборот, жирность молока выше нормы и корова должна худеть, белок наоборот низкий.
Для ацидоза тоже причин не вижу, если грубые корма не менее 50% от СВ рациона.
Анализы делают знакомые ( хорошие знакомые с большим стажем работы) , оснований им не доверять у меня нет. Лаборатории друг от друга не зависят. Если бы были хоть малейшие сомнения на счёт достоверности , я бы съездил в другие места. Да , породу неверно описал . У меня не чистый симменталл , а помесь с красно-пёстрым голштином. Ну думается это в корне не должно повлиять на жирность. Думаю всё же переборщил с концентратами в погоне за удоями, других вариантов не вижу. Возможно наедаются концентратов и недостаточно потребляют грубых кормов. Обязательно убавлю зерновые , как Вы советовали выше.
Ошибка в анализе не обязательно связана с проведением анализа, например, взяли пробу у не полностью выдоенной коровы (в охоте была или другая причина), жирность уже будет меньше. Или наоборот, взяли пробу из емкости, где молоко стояло какое-то время, если его не перемешать и взять сверху, то жирность будет выше.
Это тоже может быть причиной.
Спасибо за советы , очень полезные моменты для анализа и выводов. Всего Вам наилучшего!
Александр,здравствуйте! У меня молодую айрширку( следовательно не очень крупную)осеменили мясной породой...а теперь осеменатор говорит,что ее в последние 3 недели не кормить,а то полный сычуг может вытолкать плод..я посмотрела в интернете породу которую он заложил в нее и в шоке..Шаролей..там телята до 50 кг рождаются написано..что мне теперь делать? Если ее последние 3 недели не кормить,то и надоев не будет? Если вообще она сможет отелиться(((
Какой именно породой? Если ангус или герефорд, то они рождаются мелкими
Это глупость, сычуг на матку никак влиять не может, они в противоположных сторонах коровы.
Если уж суждено теленку родиться крупным, то диета не поможет, все, что нужно он вытянет с коровы, поэтому корову нужно кормить как положено за 3 недели до отела
https://fermer.ru/comment/1078323717#comment-1078323717
Спасибо огромное!
Александр,добрый день!
Не пропадайте быстро у меня есть вопросы
Александр , добрый день ! Арбузы в кормлении крс , на откорме? Плюсы , минусы ? Можете подсказать?
Я Боньку вернула,нужна помощь по кормлению,зайдите ко мне
https://fermer.ru/comment/1079474715#comment-1079474715ь
Бонька настрадалась,нужна реанимация.
Александр, здравствуйте! Нужно ли что менять в кормлении телки? Ей 14 месяцев, вес 320-330 кг, еще не покрывали. Сейчас ест сено разнотравье 6 кг, ячмень 1,5 кг, отруби 2 кг, мел 2 ст.л., соль 1 ст.л. Покрывать будем осенью.
Александр , подскажите ,пожалуйста по рациону ,если точнее сказать ,то я прошу вас выразить свое мнение ,без какой либо ответственности. (это неспроста ,просто многие открещиваются ,говорят ,- Вот я щасскажу ,а ты меня потом обвинишь).
Сейчас на голову(550 кг.жв.31кг.молока) идет -1,8 кг ячменя ,1,8 кукурузы ,1,5 кг отрубей ,0,9 соевого шрота ,0,9 рапсового жмыха ,,0,5 кг сахара ,0,1 соды ,0,08 соли .
Сенаж люцерновый они съедают около 17 кг ,сена злакового 5 кг , ну можно сказать в свободном доступе ,солому не едят совсем, практически ,но и лепещка нормальная.
Здравствуйте. По питательности на 20% уступает кормовой свекле, довольно много сахара (60-70 грамм/кг) поэтому в больших количествах кормить нужно с осторожностью.
10 кг арбузов равноценно 1 кг кукурузы, поэтому нужно смотреть по какой цене их брать.
Здравствуйте. Если упитанность нормальная, то можно так и кормить.
Здравствуйте. В рационе значительный дефицит энергии (кетоз очень вероятен), так же не хватает протеина. Ячмень/кукурузу нужно увеличить до 6 кг, жмыхи/шроты до 3 кг, сахар можно убрать.
Утро доброе! Достаются бесплатно. На откорме даём 6кг комбикорма . Протеин 16. Была подвяленая зелёнка. Люцерна , Вика, суданка. Сейчас сено хорошее, но не отличное, Вика-овес . Ср. Привес . 1.3. Бычкам 11 и 9 месяцев. Так то понятно. Не навреди ли мы арбузами?
Больше 10 кг давать не стоит, так как в рационе много комбикорма.
Ок спасибо .
