Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 341 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Сейчас годичная тёлка получает в день 3 кг отрубей, соль и выпас ..и всё.
Начинала приучать к отрубям в возрасте около месяца...сначала с руки.. Потом в свободном доступе в миске. Со временем,чем меньше молока ей давала...тем больше она лопала отруби. Активно сама стала есть в возрасте 2х месяцев.Переносимость отрубей хорошая...поноса не было. В возрасте
около 3 месяцев полностью отказались от молока и вышли на 2.5 кг отрубей.
Рацион кормления конкретно под себя спросите у Александра65. Он более компетентен в этом вопросе.
добрый день! подскажите с кормежкой.
купили в плем хозяйстве коровку. 2 года ей, отелилась 29.05.19 вес 430кг
на ферме давала 23-24л. при 2 раз.дойке. по записи молокомера у этой коровки. визуально худая. в день приезда и на след.день дала по 17л. потом и по сей день по 15 стабильно. доярка и зоотехник советовали конкретно ее доить 3 раза- так как с обеда под ней уже лужа молока. кормили ее там силосом и дробленкой. сколько дробленки не сказали, на вопрос какое зерно ответили какое есть такое и даем.
как мне дальше мне с ней поступить правильно?
Здравствуйте, Александр. С праздником Святой Троицы!
Помогите и нам с рационом. Из кормов имеем ячмень, кукурузу, жмых подсол., отруби. Трава – суданка в большом количестве. Также еще есть кабачки.
1. Зорька: 3 недели с отела (7-й был), 500кг, удой сейчас 20 л. Перед отелом получала, как и положено, 4 кг зерновых.
2. Майка: 2 отела, 650 кг, доит 12 л., стельна ровно 5 мес.
3. Звёздочка: телка 11 мес., 270 кг.
Спасибо!
Александр здравствуйте. Просмотрите пожалуйста пост10230 и 10231. Спасибо.
Александр здравствуйте, а скажите пожалуйста такой премикс подойдёт для коров?
Александр, здравствуйте ! Проблема купить жмых . Есть семечка масляничная .
Сколько можно давать ? В составе дробленки ячмень , кука , пшеница .
Здравствуйте. Если съедает не менее 50 кг хорошей травы, то количество комбикорма можно уменьшить до 4 кг.
Этой комбикорм можно уменьшить до 2 кг или давать 2 кг отрубей.
Так же уменьшить комбикорм до 4 кг.
На удой 16-17 литров нужно:
Травы 50 кг, дробленки 3 кг, жмых 1 кг, соль 80 грамм.
Травы 40-50 кг, отруби 1-2 кг, соль 50 грамм.
Травы вволю отруби 3 кг, соль 20 грамм.
Здравствуйте. На удой 20 литров нужно:
Хорошей травы 50 кг, ячмень 2 кг, жмых 1 кг, отруби пшеничные 2 кг, соль 90-100 грамм.
Здравствуйте. На удой 23-24 литра нужно:
Травы 60 кг, ячмень/кукуруза 4 кг, жмых 1 кг, соль 120 грамм.
Травы 60 кг отруби 2 кг, соль 80 грамм.
Травы вволю, отруби 1-2 кг, соль 20-30 грамм
Здравствуйте. Подойдет, только норма ввода сильно занижена. На траве это не так актуально, а в стойловый период норму ввода лучше увеличить в 3-4 раза.
Здравствуйте. Семечками жмых заменить нельзя. Давать их, лучше, не более 200-300 грамм в сутки из-за большого количества жира (масла).
"На удой 16-17 литров нужно:
Травы 50 кг, дробленки 3 кг, жмых 1 кг, соль 80 грамм."
Какое зерно в дробленке лучше использовать?
Спасибо, а скажите пожалуйста такой момент, какого цвета должен быть премикс? Этот серый и когда в руки берёшь, на руках как пыль остаётся как цемент.
Любое. Можно смесь ячменя и кукурузы, можно один ячмень или одну кукурузу. Единственно, если использовать пшеницу, то ее не стоит давать более 2-3 кг в сутки. Если давать горох или другие бобовые, то нужно уменьшать количество жмыха или шрота.
Цвет зависит от наполнителя, ведь самих витаминов и микроэлементов в премиксе всего несколько грамм на килограмм.
спасибо за ответ!!! а чем 2 кг отрубей заменить? не ест совсем. даже если чуток по верху дробленки сыпну- и дробленку кушать не станет
Спасибо, понял
1,2 кг ячменя+0,5 кг жмыха.
Спасибо .
Здесь почитайте как кормить до отела
https://fermer.ru/comment/1078323717#comment-1078323717
Сложно отследить съедает ли столько травы, да и трава низкого качества. Приходят вечером с поля и набрасываются на дробленку, а потом ещё и на сено. Животы набиты, а всё равно голодные. Может добавить пару кг отрубей?
Александр здравствуйте,подскажите пожалуйста о сурепке в рационе коров.
Да, можно добавить 2-3 кг отрубей.
Здравствуйте.
«Отравления происходят прискармливании животным зелёной массы или зерна с большой примесью семян сурепки…
…растение может быть опасно для крупного рогатого скота, лошадей и домашней птицы»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1265884
Александр, здравствуйте! где- то был вопрос про сыворотку после сыра и не могу найти...не подскажете есть ли польза от нее для коров, телочек и телят? телятам давала...они начинали поносить..и еще вопрос...мы покупаем подсолнечный жмых в виде хлопьев ..их в таком же виде можно давать или надо перемалывать обязательео.спасибо!
Здравствуйте Александр! У меня вопрос нужно ли менять рацион после расдоя У меня первотелка (крупная) дала 24 литра сейчас сбавила до 22 (жара) осеменяли результат пока не известин Корм: выпас разнотравье зерно смесь(ячмень 1кг +кукуруза1кг+отруби1.5кг) -6 кг в день Жмых почему то на дух не переносит И еще чуть-чуть бы увеличить плотность молока Спасибо вам за ваши советы!!!
мел в рационе крс должен присутствовать постоянно или его надо давать периодически
Здравствуйте Александр! Подскажите, сколько максимум можно давать корове дробленки(зерно, жмых) + отрубей за раз?
Здравствуйте,Александр!
посоветуйте пожалуйста рацион корове
отелилась 2 недели назад 4 отёл( айрширка),вес 489кг, доит 24- 25 литров, ходит на пастбище..что она там ест не знаю, но я даю 4кг отрубей, 1.3 кг подсолнечный жмых, 1.3 кг ячмень и 1.3кг кукуруза...соль..хотелось бы 27-30 удой..мне кажется у нее есть потенциал...сухостойный период и 3 недели до отела кормила и колола по вашим рекомендациям на этом сайте..все предпосылки доя хорошего удоя вроде есть...если добавите количество зерновых, то какой минимальный промежуток между кормлениями должен быть у нее? спасибо!
Здравствуйте.
Александр, пожалуйста, посмотрите рацион:
корова 2ой отел 2 мес назад, ярославка, 480кг, удой 29 л
кк СП 18, ОЭ 11 -6кг
кк СП 15 ОЭ 11,3 - 3 кг
кукуруза 1 кг
жом 1 кг
живой белок 1 кг
Спасибо!
