Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 347 из 417
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Прошу прощения, неправильно сформулировал. Имел в виду "начиная" с молочного периода. На форуме есть схема выращивания молочных тёлок, с кормлением зерном с раннего возраста, ограничением выпойки молока и т.п. Как поступать в таком случае с бычками, если потом они будут питаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО травой?
Также как и с телочками до полугода . С двух трех месяцев приучение к основному корму . До шести месяцев плавный перевод на траву .
По логике так и выходит, но может быть есть особенности...
Здравствуйте. Посоветовали обратиться в эту ленту форума. Помогите составить рацион коровам. В прошлом году в августе купила корову симменталку Милку. Сказали, что на зеленой траве давала 18л. У нас пастбища нет, пастуха нет, но в следующем году обещали. В это время было у нас сено и в огороде привязывали. Давала она 15л. В начале февраля отелилась без проблем (3 отел), за 3 недели кормила ячменем(2кг) и жмыхом(800г). До апреля кормила также, только ячменя 3,5кг, потом жмых закончился. После отела дала 12л. и не поднимала больше, а сейчас еще и убавила, дает где-то 8 л. Доится 2 раза. Сейчас ячмень-3,5кг, пшеница 0,5кг, сено луговое. Молоко у нее вкусное, выход сыра хороший. В мае осеменяли, перегуливала. Последний раз осеменили на прошлой недели.
Вторую корову купили в конце марта, похожа на красно-пеструю (ниже фото выложу) Белку. 4 отелом, пять дней после отела давала 20л. Был эндометрит, пролечили утеротоном, после чего сбросила до 18л. На молодой траве немного прибавила. На данный момент дает где-то 12л. Кормим также как симменталку. Перегуливала. Сейчас не стельная.
Это мои первые коровы. У обоих отличное молоко. Помогите составить рацион. В наличии ячмень, пшеница, сено луговое. привезут еще сено люцерны, есть возможность приобрести овес и кукурузу, отруби,а также жмых, но его чуть позже.
Также даем трикальций фосфат и соль, кормим сухим, иногда не доедают. Пробовала запаривать, тогда аж вылизывают.
Александр,здравствуйте! Как вы относитесь к барде свежей( скорее всего пшеничная,точно не знаю,по моему отходы пивного производства),т.е. она жидкая.не влияет ли она на здоровье коровы пагубно? И посоветуйте пожалуйста,где лучше брать таблицу анализа кормов? У всех источников есть значительная разница.. спасибо!
Александр ,доброго здоровья вам!
Сколько можно добавить этого динатрифосфата в этот рацион?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие показатели должны быть у комбикорма для дойных коров (протеин, обменная энергия ещё что-нибудь)?
Можно ли коровам давать 3-4кг арбузов в качестве подкормки?
Это лучший вариант. Одновременно с концентратами приучать к сену.
Здравствуйте. На удой 12-13 литров, не стельной корове весом 500 кг нужно:
Сено 12 кг, отруби 4 кг. ячмень 1кг, соль 50 грамм, мел 50 грамм.
Или
Сено 12 кг, ячмень 3,5 кг, жмых 1 кг, соль 50 грамм, мел 50 грамм.
На удой 18-20 литров, не стельной корове весом 500 кг нужно:
Сено 12 кг, ячмень 6 кг, жмых 2 кг, соль 80 грамм, мел 100 грамм.
Здравствуйте. Коровам и стельным телкам лучше не давать.
http://gov.cap.ru/home/65/aris/bd/korma/korm.html
Между реальным кормом и табличными данными всегда будут различия, поэтому кормление нужно корректировать в зависимости от результатов.
Здравствуйте. Для какого рациона, для этого?
Если для этого, то динатрийфосфат совсем не нужен.
Можно.
Александр, здравствуйте.
Подскажите по кормлению люцерной в гранулах и как пересчитать в этом случае рацион. Коровы стельные, покрытие у одной 20.02, будет второй отёл, удой на данный момент около 13-14л, вес 530кг. У второй покрытие 17.06, будет третий отёл, удой на данный момент 10л (жирность 5-5,5), вес около 490кг. Есть возможность приобрести комбикорм Раменского завода, к/к Ростовского завода (Ярославская область),кукурузный размол, жмых и жом свекловичный. Отрубей нет уже месяца 2-3 и обещают, что и не будет.
Раменский ответил на запрос о рецептуре:
ОЭ КРС МДж/Кг 10,3
КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ в 100 кг 98
СЫРОЙ ПРОТЕИН %17,73
СЫРОЙ ЖИР % 2,94 Fe
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА % 7,38 Cu
САХАР % 4,12 Zn
КРАХМАЛ в % 24,26
ЛПУ (КРАХМАЛ) %28,38
По ростовскому сказать ничего не могу, но в состав явно входит соя или соевый ароматизатор (запах, текстура, поедаемость)
Спасибо.
Здравствуйте. Так, а что пересчитывать? Какой сейчас рацион?
Спасибо большое!
Правильнее было бы написать как посчитать в этом случае рацион. Сейчас сено неважного (а может и плохого) качества вдоволь, 6 кг к/к , 1 кг размола кукурузы и свекловичный жом 2 кг. Той, что даёт жирное молоко добавляю 0,8-1 кг жмыха. Обе сбавляют молоко.
Какую часть сена можно заменить гранулами? Что, может быть, добавить? По последним анализам белок у обеих колеблется между 3,2-3,4. Сдавали суточное молоко на анализ два дня подряд, так как не поверили в жирность 5%
Этой корове нужно:
Сено 8 кг, гранулы 2 кг, сухой жом 2 кг, раменский к/к -3 кг, кукуруза 2,5 кг.
Этой корове нужно:
сено 8 кг, гранулы 2 кг, сухой жом 2 кг, раменский к/к -1 кг, кукуруза 2,5 кг.
Александр, огромное спасибо!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Если не удаётся достать гранулы( как-то я увяла после прозвона по объявлениям), но сено среднего качества, то тогда какой расклад? Еще раз благодарю, прошу прощения за необходимость вариантов.
Привет всем.И у меня вопрос по кормлению коровы. Молоко стало какое то не нормальное.По вкусу вкусное сладкое когда свежее. Но вот постояло при комнт. тем-ре и верхний слой горчить стал. И вообще не густеет. А раньше на сметану собирала с банки. Сделала анализ молока . Жир очень вырос с 4.0 до 4.5. ..а плотность упала до 1028. Белки к сожалению не делают. Поэтому я в раздумьях. Надо подкорректировать кормежку. как ? Целый день на пастбище ..утром и вечером по 1.6-2 кг. к/к на 17 процентов протеина.Ну и кух. отходы ввиде овощей яблок ..чуть чуть для вкуса. Сено вечером -не оч6нь ест .Соль лижет с остервенением.
А вот мел тоже не очень.За 3 мес. с даты покупки поправилась на 17кг. с 506 до 523 .Удой 12-14 л. в сутки .Вроде не стельная .Прилагаю писюльку ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
у моих это обычно от нехватки энергии
добавляю кукурузу
сколько ? Кукурузу здесь продают ...правда надо еще найти чем молоть .А еще нашла отруби пшеничные по 12 за кг в гранулах.Может отруби?
Первотёлка плохо есть концентраты. растелилась 11 дней назад, без проблем.
Стоит в сарае, на сене, его есть хорошо, жвачка есть, рубец работает хорошо, сама бодра и весела, первые дни давала 11-12 литров молока, потом стала отказываться от концентрата (дроблённый овёс и жмых подсолнечника) из трёх порций (2кг овса и 1 кг жмыха (соли не получает, есть небольшой отёк вымени)) съедает только обеденную, в остальном немного ковыряется и переворачивает. Корма не заплесневелые, все остальные коровы едят с удовольствием, в том числе и её порции. Пьёт нормально, 30-40 литров в сутки, до растёла получала в день 1кг овса, съедала его с жадностью.
Как заставить её есть корма?
это неправильно
трава уже кончилась?
это тоже не правильно
для аппетита пропиленгликоль(вет) или глицерин человеческий
я бы 400гр в сутки добавила и посмотрела результат дня через три
отёк-естественное состояние вымени после отёла
соль ограничиваем до отёла...с отёла соль даём
так же и мел....это если на сене
ДО отёла...за три недели начинаем вводит концентрированный корм ....тот что будет после отёла
к отёлу надо довести до четырёх кг+ сено...
это на 12ть литров молока
глицерин в человеческой аптеке...
сколько-я не знаю
думаю на ведро бутылочек 10...
а пропиленгликоль по инструкции
для чего?
это пайка на один раз или на сутки?
овёс дроблёный?
