Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 305 из 417
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Жом не заменит жмых,тем более рапсовый,так же как горбатовская первотелка не даст 40 литров,20 уже очень хорошо.
У американцев (NRC) потребление соли более раскрыто и я уже отвечал на подобный вопрос
https://fermer.ru/comment/1078567943#comment-1078567943
Натрий (Na) и хлор (Cl)
Функция: соль (NaCl) помогает поддерживать
кислотно-щелочной баланс. Она участвует во мно
гих процессах обмена веществ.
Взаимодействия: вместе с калием поддержива
ет водно-электролитный баланс.
Источники: прежде всего, добавки в виде
соли. Определенное количество NaCl содержится
в фуражных кормах и воде, особенно в районах
вблизи океанов.
Потребности: соль скармливается вволю. Дой
ные коровы едят её по потребности. Коровам
в период сухостоя следует давать соль только
в виде блоков, поскольку в последней стадии
стельности они могут ≪переусердствовать≫ с
солью и злоупотреблять ею. Для молодняка соль
должна присутствовать россыпью в свободном
доступе.
Признаки дефицита: извращенный аппетит.
Животные агрессивно поедают соль, когда опу
стевшие емкости вновь наполняют ею. У них отме
чают угнетение, потерю в весе, взъерошенный
шёрстный покров. Вследствие длительного дефи
цита происходит снижение надоев.
Признаки избытка: отказ от корма с высоким
содержанием соли. Коровы, пьющие воду из сква
жин, перенасыщенную солью, отличаются низкой
продуктивностью и выглядят изнуренными. У коров
в сухостойный период наблюдают отек вымени.
Если по ошибке в рацион добавлялось избыточ
ное количество соли, отмечают отказ животных от
корма или снижение его потребления по сухому
веществу.
Причины дефицита: соль не добавлялась.
Диагностика дефицита: основывается на
наблюдении за состоянием животных.
Корректирующие меры: предложить соль
животным.__
Здравствуйте. На удой 10-11 литров корове нужно:
Сено 12 кг, отруби 4 кг, овес 1 кг, соль 60 грамм.
На удой 9-10 литров корове нужно:
Сено 12 кг, отруби 3 кг, овес 1 кг, соль 50 грамм.
Александр , спасибо! это при условии что сено хорошее, а если плохое ?
Спасибо! Значит можно смело ориентироваться на эти данные: " Соль дается в зависимости от удоя и времени прошедшего с отела. Первые 20-30 дней 0,7% от сухого вещества, до 120 дня – 0,6%, до 220 дня – 0,5%, далее до запуска – 0,4% от сухого вещества рациона...."
Спасибо.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Александр, здравствуйте! Помогите скорректировать рацион для коровы и телки:
1. Корова, 6 отел был в мае, весит 450 кг, предположительно стельность 1 месяц, сейчас сбавила удой до 15-16 литров в сутки. На данные момент ест сено луговое среднего качества, 4 кг дробленого ячменя, 2 кг пшеничных отрубей, 1,5 кг жмыха, 70 г соли, 100г мела.
2. Телочка возраст 4,5 месяца, вес около 110 кг по ленте. Сейчас ест ячмень 1,5 кг, жмых 500г, мел 30г, соль 15г.
Что нужно убавить или добавить в рационе? Телочка жмых ест очень плохо, часто треть просто оставляет в кормушке. Можно ли его частично заменить отрубями или заставлять доедать?
Если сено плохое нужно уменьшить его до 8-10 кг и ввести дополнительно 3 кг пшеничных отрубей и 50-70 грамм мела.
Здравствуйте. Кормов должно хватать на удой 19-20 литров. Возможно, еще не адаптировалась к новым кормам, особенно если резко перевели на сено.
Сколько съедает сена? Больше 12 кг давать не нужно, избыток клетчатки так же может вызвать снижения удоя.
Можно вместо жмыха давать 1 кг пшеничных отрубей.
Нет, резкого перевода не было. Скорее всего слишком много сена ест, потому что мы его не взвешивали.
Доброе утро ! Отмечусь![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
спасибо ! Я не знала .
Здравствуйте!
Помогите мне тоже с рационом. Корова 3 отела. Отелилась в начале июля. Ярославка. Вес по ленте 500кг. Гуляее целый день на выгуле и ест сено вволю. На ночь даю еще охапку сена и она и его к утру съедает. 2 раза дою- всего 15л в сутки, было 23. Комбикорм для высокоудойных коров либо пурина либо ивановский по спецрецепту-2 раза в день по 2 кг.(на комбик набрасывается, как сумасшедшая. Поставишь ведро на улице, спускаю ее с цепи и она аж бегом к нему несется). И соль лизунец.
Не сильно ли много сена? И как его отмерять, если выдавать какую-то норму?
Что-то еще может?
Заранее благодарен!
Здравствуйте. На удой 16-17 литров корове нужно:
15 кг хорошего злакового сена, 5 кг комбикорма (должен содержать не менее 10,5 МДж обменной энергии и не менее 15% сырого протеина), если в комбикорме есть 1-1,5% соли, по 0,4% кальция и фосфора, то этого достаточно.
Если в рационе избыток сена (клетчатки), то это может снизить удой, особенно если сено низкого качества.
Потребление грубых кормов
https://fermer.ru/comment/1078734467#comment-1078734467
Весами, например, безмен.
Александр добрый день.Дайте совет.
Стоит ли заморачиваться с покупкой глютена он подороже чем зерно.
В этом году хочу обойтись без ячменя.Только кукуруза пшеница жмых жом или картошка и отруби.
Как думаете.
Спасибо большое
Александр, зраствуйте. подскажите пожалуста рацион для коровы вес 450 кг, стельность 5 мес., удой был 10-11 л, даю 4 кг отрубей, 3 кг сухого жома, сено на ночь (ходят еще на выпас), удой неделю назад упал на 7-8 л. Упал удой, появился неприятный запах и горечь в молоке на вторые сутки как постоит молоко. На ветке Помощи пишут недокорм. Помогите разобраться. От глистов давала Фаскоцыд, но горечь есть, может ли такое быть от жома?
Здравствуйте. Глютен не является заменой зерну, это высокобелковый корм, например, кукурузный глютен может содержать до 60% протеина. Поэтому глютен нужно сравнивать со жмыхом или шротом, смотреть содержание протеина и цену.
Этого достаточно для хороших удоев, ячмень не нужен.
Здравствуйте. Нужно взвесить сколько съедает сена. Если меньше 10 кг, то может не хватать кормов, особенно если много ходит (км).
На удой 12-13 литров корове стельностью 5 месяцев нужно:
12 кг хорошего сена, 4 кг пшеничных отрубей, 3 кг сухого жома, соль 60-70 грамм. Если ест сомнения на счет жома замените его 2-мя кг кукурузы.
Спасибо.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Александр здравствуйте.Помогите составить рацион.Знакомая попросила.Айширки после первого отела, отелы были октябрь- ноябрь.Несколько голов еще не отелились.Сейчас у всех надой 15 литров.До отела она кормила их как обычно не правильно, сено и вода. Сейчас из кормов дает зерносмесь (ячмень,овес, пшеница) ,по весу не знаю и сено.По моему совету купила кукурузу, отруби пшеничные(жмыха пока нет, будит через 1-2 недели)Как ей сейчас кормить, чтобы надои выросли. Коровы с племзавода и гарантированный надой больше 20 литров у первотелок.И сколько нужно соли и мела?
Здравствуйте. На удой 15 литров первотелкам весом 450-550 кг нужно:
15 кг хорошего злакового сена, 4 кг пшеничных отрубей, 1,5 кг ячменя, соль 80 грамм, мел 50-70 грамм.
Для больших удоев нужны высокопротеиновые корма , поэтому без жмыха будет сложно.
На удой 20 литров нужно:
15 кг хорошего злакового сена, 5 кг ячменя, 2 кг жмыха, соль 100 грамм, мел 100 грамм.
Александр, доброго времени суток Вам. Меня интересует рацион для моих му-му. Наличие кормов: сено житняковое, дробленка ячменная, отруби пшеничные, жмых подсолнечный, соль, мел. Коровы все доят по 20-22 литра с отела, только вот вес разный: 1) корова с весом 500 кг;
2) корова с весом 400 кг;
3) корова с весом 450 кг.
Помогите с рационом для каждой весовой категории, пожалуйста.
P.S. за 3 недели до отела коровы стали подкармливаться и к отелу съедали 3-4 кг ячменно-отрубной смеси (1,5-2 кг ячменя и 1,5-2 кг отрубей)
Спасибо Александр.
Ссори. Отел был 22 сентября, вторая с таким же весом 500 кг отелилась 20 октября. Кормил их костровым сеном, было и житняк, кг 12-15 съедали, давал еще дробленку 3 кг, пшеничные отруби 3 кг и комбикорм брал для откорма в стойловый период с низким содержанием СП и ОЭ. Бросил комбик, купил жмых. Со вчерашнего дня стал давать.... До этго времени 2 коровы с весом 500 кг давали 20-22 литра
Здравствуйте. Коровы недавно отелились и должны еще увеличивать удой. Корове 400 кг на удой 24-25 литров нужно:
15 кг сена, 4 кг ячменя, 2 кг пшеничных отрубей, 2,5 кг жмыха, соль 100 грамм, мел 100 грамм.
Для коров с большим весом нужно дополнительно по 0,5 кг ячменя, на каждые 50 кг веса.
ОТлично, спасибо, Александр)
Доброго дня.Александр, помогите пожалуйста с рационом.Корова София, спарована 16 февраля, будет четвертый отел.в запуске.Вес по ленте 550 кг.Пасется и дополнительно съедает в день 20 кг жома и 5 кг сена , сенйчас начинаю вводить размол 1:1:1 ячмень , кукуруза пшеница.Есть возможность добавить отруби и подсолнечный жмых.На момент отела будет уже стоять в хлеву .На какой рацион мне ее вывести за эти несколько недель, чтобы получить 25 литров удоя?
