Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 306 из 417
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Соотношение размола тоже можно скорректировать - мелю сама.
Здравствуйте. На удой 25-26 литров корове нужно:
12-13 кг хорошего злакового сена, 25 кг жома, 5 кг пшеница/ячмень/кукуруза (пшеница не более 2 кг), жмых 3 кг (протеин не менее 33%), соль 100 грамм.
Доброго дня.
можно ли в качестве сочного корма использовать морковку.предлагают по 4 р мытую.
Александр , спасибо большое. Переспрошу на всякий случай - я за оставшееся время до отела вывожу постепенно ее на этот рацион , чтобы потом не менять его в течении первых трех недель?Только соль - после отела. Правильно?
Здравствуйте.К отелу количество концентратов нужно довести до 4 кг, 3 кг дробленки и 1 кг жмыха, концентраты вводить постепенно по 300-400 грамм в сутки. Все остальное добавляете с дня отела.
Здесь подробней
https://fermer.ru/comment/1078323717#comment-1078323717
Александр моей знакомой расписывал меню с морковкой. Она ее через овощерезку пропускает (слайсами получается).
тогда вопрос к Александру
если я даю килограмм картофеля к примеру, то как заменить на картофель и морковь
сколько картофеля убрать и сколько добавить моркови?
и ещё вопрос сильное пристрастие к азотистым удобрениям фермера, от которого данная морковь, как может сказаться на молоке?
Александр, здравствуйте. Верны ли эти тождества? Спасибо.
Витамин А - 1 мг = 3 300 МЕ
Витамин Д - 1 мг = 40 000 МЕ
Витамин Е - 1 мг = 1,21 МЕ
Здравствуйте. Равноценно не заменишь, так как в картофеле больше энергии чем в моркови, а в моркови больше протеина, чем в картофеле. Если небольшое количество, то можно менять 1/1, или моркови на 10-20% больше.
этого не знаю.
Здравствуйте. Что такое сухой кукурузный корм я не знаю, нужно смотреть параметры.
Жмых кукурузного зародыша это хороший корм, энергии содержит не меньше кукурузы, а протеина больше пшеничных отрубей (16-17%) и цена хорошая
Глютен кукурузный протеина содержит намного больше до 60%, но по цене выгодней брать жмых кукурузного зародыша. Если только коровы не слишком удойные, тогда может понадобиться кукурузный глютен.
Здравствуйте. Да, если витамин А это ретинол, а витамин Е d-α-токоферол.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0...
здравствуйте, подскажите, Александр, есть ли возможность получать надои зимой, как летом на траве.
летом кормление - пастьба 10-12 часов, комбикорм совсем чуть-чуть около 1кг, чтобы домой ходили. надои в среднем 27-20литров.
потом надои потихоньку снижались, месяц назад поставили на сено ввели по 4кг комбикорма, но надои все равно упали сейчас в среднем 8 литров.
есть у нас ячмень дешевый, и комбикорма, но дорогие.
Питательность выше, чем у жмыха кукурузного зародыша. Странно, что цена ниже. Попробуйте и тем и тем, чтобы сравнить.
Здравствуйте. Не возможно, а удои и должны быть не меньше чем летом.
На 25 литров корове 500-600 кг нужно 15 кг хорошего злакового сена, 3 кг сухого жома (или 20 кг сырого жома, 5 кг ячменя, 2,5 кг жмыха, соль 100 грамм.
Если сено низкого качества, то его нужно ограничить до 10-12 кг, а вместо него ввести 2 кг пшеничных отрубей.
Александр! Добрый день! Подскажите сколько кг отрубей заменит кг жмыха подсолнечника.У нас жмых продают низкопротеиновый,хлопья из шляпок и мусора,а цена 16 р/ кг. Корова в запуске,отел через месяц. Вес 550 кг., Удой 23-26 л.Получает овёс с горохом(20%гороха),есть жом гранулированный, отруби или жмых купим.
Здравствуйте. Отрубями можно заменить жмых при удоях до 20 литров при условии качественного сена. Более высокие удои возможны со жмыхом или при увеличении количества гороха.
Например, на 26-27 литров корове 550 кг нужно 15 кг хорошего злакового сена, 3 кг сухого жома, 4 кг гороха, 4 кг пшеничных отрубей, соль 100 грамм.
Спасибо, Александр, а тот факт, что у нас надои снижались с 17-20литров и потихоньку с августа по сей день до 8-10 литров, это не скажется на дальнейших удоях при хорошем кормлении?
То есть сейчас без проблем по тихоньку добавлять корма и без каких либо проблем можно выйти на былые удои? При условии первой половины лактации.
Здесь много факторов: не все породы способны восстанавливать удой, при любом кормлении удои рано или поздно начинают снижаться, стельность…
Главное это не допускать резкого снижения удоя при переходе с одних кормов на другие.
На прежние удои, конечно, вряд ли выйдете.
Сейчас остается постепенно менять рацион и по мере роста удоя добавлять корма, так же постепенно по 300-400 грамм концентратов, если конечно, удой будет повышаться.
На удой 10 литров не стельной корове достаточно:
14-15 кг хорошего сена и 3 кг пшеничных отрубей, соль 60-70 грамм. При более высоких удоях количество кормов увеличивайте.
Стельность у двух коров 3 месяца, у одной 4, у четвертой 7.
То есть в принципе можно ориентироваться на 15 где то. А от глубокостельной не чего молока выпрашивать)))
Спасибо Александр.
Здравствуйте Александр! С сенажом раньше дело не имели. Помогите составить примерный рацион для коров на первые три месяца лактации. Основа овсяной сенаж отличного качества молочно-восковую спелости. В доступе отруби , ячмень , овёс жмых подсолничника. Солома ячменная .Патока. премикс на 5000 литров.Коровы симменталки. Упитанность 3,5 -4 бала . Веса от 570 -620 кг. Удои 22-25. Есть 28-32 л. Жирность была на прошлой лактации 4.3 -4.8 .А также бычки 300-330 кг. Заранее спасибо.
растем потихоньку)) молодец, Ромчик)
Здравствуйте. На удой 25 литров корове 600 кг нужно:
Сенаж 40 кг, ячмень 4 кг, жмых 3 кг (протеин не менее 35%), патока 1 кг, соль 90 грамм, мел 50 грамм.
На удой 32 литра добавить 2 кг ячменя, 0,5 кг жмыха, 10 грамм соли, 50 грамм мела.
Чтобы набирать более 1200 грамм в сутки нужно:
20 кг сенажа, 3 кг ячменя, 30-40 грамм соли, 50 грамм мела.
Здравствуйте! Подскажите как правильно кормить корову.
Вес 530кг., яловая-доится уже 13 месяцев. Стельность 2 месяца? Удой-11-12 литров.
Кормим -сена 12кг, к/к 3кг ,ячмень-1кг.
К/к-ОЭ-10,5, протеин-16.8.
В деревне все говорят,что надо сена давать сколько съест,а к./к-1,5кг.
Это наша первая коровка.
Здравствуйте. Если сено хорошее, то кормите корову правильно.
Если сено очень хорошего качества можно увеличить его на 2-3 кг, но не более. В этом случае ячмень нужно убрать.
Александр, добрый день. Подскажите, пожалуйста, стельную корову начиная с 3 недели до отела кормить 2 кг ячменя+1 кг дробленой кукурузы + 1 кг отрубей + 1 кг под. жмыха + 3 кг кормовой свеклы и 10 кг сена в сутки. Корово стельная 4 телком, вес 550 кг, после отела давала 22-25 л. Последнюю неделю перед отелом также кормить, проблемы с вымем (мастит, порез) не будет. 2 вопрос когда начинать колоть Е-селен.
Александр приветствую Вас
Опять прошел год, в этом году заготовили вместо сенажа в упаковке обычный сенаж из клевера.
Вопрос? Поможете с рационом? Анализ сенажа выложу сюда на форум.
В дробленке из ячменя - не ограничен
В льняном и рапсовом жмыхе не ограничен.
+сено +солома
Здравствуйте. За три недели до отела нужно начинать увеличивать концентраты, постепенно, по 300-400 грамм в сутки, так чтобы к отелу выйти на это количество.
Здесь подробней и про селен тоже
От концентратов не будет, у мастита и пареза другие причины.
Приветствую. Конечно, помогу.
Александр здравствуйте. У знакомого сгорело все сено ,завезли солому ячменя, сейчас ищем сено хотя бы на после отела.Из кормов есть солома ячменя, жом полу кислый, отруби,ячмень,кукуруза,отелы в феврале.Можно ли до отелов кормить соломой вместо сена?.Коровы по 500кг ,в начале декабря в запуск.сейча удой в среднем 4 литра.
