Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 279 из 416
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Здравствуйте Александр!
Можно ли по навозу определить, сбалансирован ли рацион по клетчатке? Структура навоза, какая должна быть (3-4см по высоте, два круга). Табличные данные клетчатки, получается 23% СВ рациона.
Какое максимальное количество клетчатки допустимо без снижения переваримости рациона? Нашел только рекомендации по А.П. Калашникову: "Оптимальное количество сырой клетчатки в рационах лактирующих коров должно составлять, от сухого вещества: при удоях до 10 кг 28%, от 11 до 20 кг - 27-24% от 21 до 30 кг. 23—19% и при удоях более 30 кг - 18%.
Сильно ли влияет на переваримость рациона повышенное содержание клетчатки? На поедаемость понятно, влияет отрицательно, поэтому, при повышении удоя уменьшается количество сырой клетчатки. Где можно почитать про влияние клетчатки на переваримость рациона?
Александр, доброе утро. Опять нужна ваша консультация: стоит ли этот премикс Риндавит Асс-Ко тех денег.
кальций не менее 17.1%
фосфор не менее 3.6%
натрий не менее 9.9 %
магний не менее 2.7 %
витамин А 800000 МЕ
витамин D3 80000 МЕ
saccharomyces cerevisia не менее 5*10 в 9 степени КОЕ/кг
витамин Е 3000 мг
медь 1200 мг
цинк 6000 мг
марганец 4000 мг
йод 350 мг
селен 50 мг
кобальт 50 мг на 1 кг
50 у е за 30 кг
Или можно как-то выкрутиться меньшей кровью? Спасибо.
Здравствуйте. При удое 35 литров к такому комбикорму лучше добавлять жмых, так как может не хватать протеина, особенно если сено с низким протеином.
Например, не стельной корове весом 650 кг на удой 35 литров нужно:
15 кг хорошего сена, 12 кг комбикорма, 1,5 кг жмыха и 1 кг кукурузы.
Пшеничные отруби можно давать, но не вместо комбикорма, а вместо сена, если оно низкого качества, например:
10 кг сена, 4 кг пшеничных отрубей, 12 кг комбикорма, 1,5 кг жмыха и 1 кг кукурузы.
Здравствуйте. Зависит от того на какой удой рацион. При низких удоях количество НДК и КДК может быть гораздо выше без ущерба продуктивности. У Рядчикова довольно подробно об НДК и КДК, а так же прогнозировании обменной энергии в кормах с учетом химического состава, в том числе и клетчатки.
«Прогнозирование содержания обменной энергии по сырым веществам разных кормов для крупного рогатого скота:
Сено, солома, мякина:
ОЭ (МДж/кг СВ)= (41,304-0,026СК+0,03СБ)×0,083ВЭ
Зеленая масса, силос, сенаж, травяная мука:
ОЭ (МДж/кг СВ)=(53,53-0,015СК+0,093СБ)×0,0086ВЭ
Корнеплоды и концентраты с содержанием менее 20% протеина:
ОЭ (МДж/кг СВ)=(77,61-0,071СК+0,03СБ)×0,0088ВЭ
Концентраты с содержанием сырого протеина более 20%:
ОЭ (МДж/кг СВ)=(63,03+ 0,014СК+0,0375СБ)×0,008ВЭ
СК- сырая клетчатка, г/кг СВ; СБ- сырой белок, г/кг СВ; ВЭ- валовая энергия, МДж/кг СВ»
Еще здесь можно почитать.
«Максимальное количество нейтрально детергентной клетчатки в общем рационе должно составлять 1,25% от живого веса. Пример: корова весом 613 кг х 1,25% = 7,63 кг NDF. 7,63 кг в общем количестве сухого вещества – это максимальная доля NDF в рационе. Например, 7,6 кг/24,5 кг СВ = 31% - верхняя граница содержания NDF в общем рационе. Если будет больше – это приведет к снижению общего количества сухого вещества»
https://soft-agro.com/korovy/kletchatka-dlya-zdorovya-rubca.html
Понятие о переваримости корма. Факторы,
влияющие на переваримость кормов
https://moodle.ggau.by/mod/page/view.php?id=391
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
по определению нейтрально- и кислотно-детергентной клетчатки в кормах и биологических средах и использованию этих фракций в кормлении крупного рогатого скота
http://agrokias.narod.ru/index/0-28
Здравствуйте. Премикс нормальный, цена приемлемая, единственно, для сухостойных его использовать не стоит.
Спасибо большое!
Александр спасибо Вам!!!
Челябинский
Здравствуйте, Александр.
Скажите, сколько отрубей надо тёлочке 6 месяцев, вес 214-221 кг? И что ещё кроме отрубей давать? На пастбище ещё не ходим, пойдём в конце мая. И про пастбищный сезон, скажите что ей надо будет кроме сена на ночь или достаточно того, что будет съедать в поле?
Александр, здравствуйте.
Помогите пожалуйста, купили 9 голштинских стельных первотёлок, рацион подобрать не можем. После отёла потеряли четырёх. До отёла кормили комбикормом среднего помола 3 раза в день по 2кг , мел 30гр на голову и соль лизунец. Состав комбикорма: кукуруза 33%, ячмень 27% , жмых 8% , соя 3% , отруби пшеничные 29%. Посл отёла стали мало есть , терять вес , тяжело вствали. Ветеринары лечили: ставили капельницы , делали уколы , одна выжила но состояние плохое ,истощенное. Капали глюкозу,борглюконат кальция,кофеин,дюфалайт. Но это не дало результатов.Проблемы начинаются на вторую,третью неделю после отела. Резко теряет вес,надои с 16-18 литров падают до 8-10 литров,температура в пределах нормы,общее состояние угнетенное,атония преджелудков,снижается аппетит. Предварительный диагноз послеродовый парез,кетоз? Первая из выживших телка отелилась 8.03.18,оказывали родовспоможение,до отела вес был 580 кг, сейчас не более 300 кг. Сейчас кормим сеном хорошего качества 10 кг. в сутки.мешенка овес плюс ячмень молотый по 2,5 кг. Надои упали с 18-20 литров до 10-12 литров молока. 27 апреля отелилась телка весом свыше 600 кг. Сейчас ее вес упал до 450 кг. Надои до 14 литров с каждым днем увеличиваются. Кормление : сено поедает до 15 кг. Концентраты не даем,наблюдается атония. Внутривенно вводили кальфасет,глюкозу,гемодез. Внутримышечно травматин,бициллин-5,габивит -se. Внутриматочные свечи иодопен.
Через месяц ожидается отел 3-х телок. Средний вес 550-570 кг. Кормление сено 15 кг. Овес не молотый 1 кг. У нас специалистов по этим коровам нет. Доступные корма: кукуруза,ячмень, соя, жмых подсолнечника,овес,отруби пшеничные,премиксы не использовали,сено луговое .
Заранее благодарим.
Здравствуйте. Сейчас телке достаточно 6 кг хорошего сена и 2,5-3 кг пшеничных отрубей, соль 15-20 грамм, мел 50-70 грамм.
На траве можно оставить 1 кг пшеничных отрубей, как источник фосфора и травы 20-25 кг, соль так же, мел не нужен.
Здравствуйте. Это кетоз и ожирение печени. Происходит от недостатка кормов и неправильной подготовке коров и нетелей к отелу. За три недели до отела нужно начать добавлять концентраты, так чтобы к отелу было 4 кг, например, ячмень/кукуруза 3 кг, жмых 1 кг. После отела нужно продолжать увеличивать концентраты на 400 грамм в сутки пока кормление не будет соответствовать удою. Например, первотелке весом 580-600 кг на удой 21-22 литра нужно:
Хорошее злаковое сено 12 кг, ячмень 3 кг, кукуруза 3 кг, жмых 3 кг, соль 100 грамм, мел 150 грамм.
Если есть проблемы с аппетитом нужно давать пропиленгликоль по 200-250 грамм в сутки, можно начинать до отела. Если есть признаки болезни, то пропиленгликоль по 400 грамм в сутки (за 2 раза по 200 грамм). Можно проколоть Дексафорт 10 мл однократно, при необходимости повторить через 6-7 дней.
За 2 месяца до отела и перед отелом упитанность коров и нетелей должна быть 3-3,2 балла, максимум 3,5.
Еще здесь почитайте по содержанию, кормлению и болезням
Спасибо большое,буду следовать вашим указаниям,о результатах сообщу.
Александр здравствуйте посоветуйте пожалуйста как мне правильно поступить, первотелка от ио голштином отелилась 3 апреля, послед отделяли видимо хреново, через десять дней вышел кусок последа, лечили, аппетит после отела был плохой дробленку сьедала(4 кг) сено ела очень мало, плявился запах ацитона капали четыре дня, колола дексаметозон, дробленку уменьшила до 3 кг, аппетит появился но запах ацитона в молоке присутствует, удой 20 литров, состав дробленки ячмень,овес,пшеница, кукуруза в равных частях -3 кг и кг отрубей, 2 кг картофеля, вопрос в том добавлЯть зкрно или пока не уйдет запах ацитона не дабовлять?
Здравствуйте. Пока корове не хватает кормов она будет худеть и тратить свои жировые запасы. Это будет вызывать кетоз и ожирение печени. Если у коровы нет аппетита, давайте ей пропиленглиуколь по 400 грамм в сутки (по 200 грамм 2 раза в сутки) и (или) сделайте ей дексаметазон 10 мл, через 3 суток нужно повторить. Одновременно с этим увеличивайте количество кормов, прежде всего концентратов. Если потеря аппетита связана с инфекцией и повышением температуры, то помимо дексаметазона и пропиленгликоля нужно использовать антибиотики.
На удой 20-22 литра корове 600 кг нужно:
Обязательно добавлять, иначе не вылечите. Увеличивать концентраты нужно постепенно на 300-400 грамм в сутки.
Спасибо, аппетит стал гораздо лучше
Александр,здравствуйте.Корова 5 отел в конце мая,степнячка,вес 400 кг.Сейчас получает 2 кг отрубей и сено 10 кг( смесь рейграса хорошего качества и луговое не очень хорошее) + травы кг5.Проблема в том,что задержка с сеном и осталось не очень много.Какое минимальное количество можно давать,можно ли увеличить отруби,добавить зерновые,пока сено не привезут? Спасибо.
Здравствуйте. Смотря, сколько будет съедать травы. Если более 5 кг травы давать нет возможности, то сена нужно минимум 5 кг в сутки, 3 кг пшеничных отрубей и 2 кг ячменя. Если травы можете давать больше, то нужно 25 кг травы 2-3 кг сена и 3 кг пшеничных отрубей. Только траву увеличивайте постепенно на 3-4 кг в сутки.
Спасибо большое,Александр
Первотёлка, весом примерно 600кг, отелилась 5 апреля, на данный момент даёт 12л молока в сутки.
Получает в сутки: 7,5 кг кормосмеси + сено вволю. Сено очень плохое. Дробленка скармливается за 3 раза, равными частями.
Примерный состав кормосмеси: Кукуруза - 950гр, горох - 550гр, пшеница - 500гр, ячмень - 1700гр, овёс - 1300гр, отруби пшеничные - 2500гр + соль 50гр.
Составьте, пожалуйста, рацион используя компоненты указанные выше.
Жмыха нет, шрота нет.
Спасибо.
С Уважением, Альбина.
Здравствуйте Александр 65! Посоветовали с вами проконсультироваться по кормлению. Подскажите пожалуйста, купили стельную корову, помесь айширки и ярославки, 24 мая будет 3 отел... после второго отела давала 30 литров. Сейчас кормим: сено вволю, пшеничные отруби 3,5 кг, соль, мел....До отела остается около 3 недель, как нужно кормить ее в этот период? и после отела? Какие витамины проколоть? Сейчас пойдет трава, можно ли ее будет давать до отела или кормить только сеном? Спасибо большое вам за ответ!!!
Здравствуйте, Александр! Прошу вашей помощи в составлении рациона для коровы. Симменталка, второй отел был два месяца назад, на данный момент дает 20 литров. Вес коровы 520кг. В день получает 5 кг дробленки (50% ячмень, 50% кукуруза), 5 кг пшеничных отрубей, 2кг жмыха подсолн., 70гр соли, 25г мела, премикс здравур. Скармливаю за три раза, во время дойки. Трава на выпасе вволю, количество не могу сказать. Правильно ли мы ее кормим? В молоке стало мало сливок, в обеднем более-менее нормально, а утром и вечером- всего на два пальца в банке. Как можно повысить жирность?
Здравствуйте. Энергии в рационе достаточно, а протеина может не хватать. Добавьте корове 2-3 кг пшеничных отрубей.
Здравствуйте. Соль и мел до отела нужно убрать. Нужно начать включать концкорма с большим содержанием крахмала, увеличивать постепенно так, что бы на день отела съедала, например, 4 кг ячменя и 1 кг жмыха. Сена больше 12 лучше не давать, так как повышается риск пареза. На траву переводить можно только очень постепенно, начиная с небольших количеств.
Еще здесь почитайте
https://fermer.ru/comment/1078323717#comment-1078323717
Здравствуйте. Если съедает 40-50 кг травы, то кормление избыточное, отруби можно убрать совсем, только постепенно, чтобы не вызвать стресса.
Нужно давать корове сено, так как не хватает клетчатки.
всем привет.купили корову в конце 2017.швиц первотелка 470 кг.после вывода на траву стало не вкусное молоко,быстро прокисает в холодильнике.даем шауман
Александр , доброго дня! Два дня , 1 и 2 мая выводили корову в стадо . Трава местами хорошая, местами см 3-5 . До выпаса в стаде давала 18-19 литров . С 20.04 начала её кормить как Вы рекомендовали
Но удой не подняла , но и не поправилась . За два дня в стаде даже похудела , обмерить к сожалению не даётся . Эти два дня получала 7 кг отрубей , все остальное, было без изменений, согласно рекомендаций . Сено ела утром перед выходом в стадо и вечером,после прихода домой. На ночь тоже сено оставляли в свободном доступе. Суточный удой за эти два дня упал на 3 литра. Вчера не выпускала в стадо. Удой по прежнему 15 литров. Я так полагаю, что концентраты нужно снижать? Вес сейчас у неё не более 500 кг. Была 511. Второй месяц лактации.
