Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 274 из 416
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Кошмар! Думала я худышку купила,но это Бухенвальд. Нет слов...одни эмоции..
Вот, что получилось.
Достаточно 12-14%. Протеин в данном случае не критично, так как есть жмых, главное чтобы не было избытка крахмала.
Да, для раздоя годится и для высоких удоев тоже. Но при удоях выше 35 литров лучше использовать дополнительно соевый или рапсовый жмых и кукурузу.
Немного больше - по 4,7 кг того и другого.
Не совсем. Если кукурузу вместо ячменя, то кукурузы 3 кг, плюс еще 0,5 кг жмыха. Замачивать не нужно.
Мельче молоть, но не в муку.
Корове мел не нужен, так как кальция хватает из кормов.
Любое качественное зерно или смесь – ячмень, овес, кукуруза. Можно добавлять пшеничные отруби и жмых. Мел можно добавлять в смесь, на 1 кг зерносмеси 30 грамм мела и 5 грамм соли.
Здесь подробней
https://soft-agro.com/telyata-2/kombikorm-dlya-telyat.html
Александр, СПАСИБО огромное.
Перекормили.
Благодарю за подробные ответы.
Александр подскажите, если перекормили, то как сейчас надо кормить корову ,чтобы удой не уменьшился.
Сегодня узнали, что есть недалеко круповой завод, где можно приобрести молотый горох и молотый ячмень.
по цене горох дешевле чем кукуруза. можно ли заменить?
в итоге есть доступ к ячменю, гороху, подсолнечному жмыху, отрубям.
Александр , здравствуйте. Моя Ромашка, первотелка, после отела прошло 10 дней, на сегодня дает 21 литр.Рацион на сегодня такой: дробленка ячмень 3 кг, кукуруза дробленая 2 кг, отруби 2 кг, жмых 2 кг, жом гранулы 1 кг, патока 0,5 кг. Как дальше составить рацион с учетом того, что возможно молоко еще добавит?
Да ну ,Александр! ? Симменталка. Никакого перекорма тут нет.
Да нет у вас никакого перекорма. Каким отелом ваша коровка? И как давно у вас?
Где такой в самаре и по чем молотый горох если не секрет.
Нормальная упитанность любой молочной породы 3-3,5 балла перед отелом. После отела может немного худеть. Чем выше удой, тем больше вреда наносит излишняя упитанность, при неправильном кормлении даже коровы с небольшим удоем могут страдать ожирением печени и чем выше упитанность, тем выше риск заболеть.
Симменталы не исключение и их нормальная упитанность лежит в диапазоне 3-3,5 балла. На фото Анны упитанность коровы свыше 4 баллов.
ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ МОЛОЧНОГО ТИПА ПРИ РАЗНОЙ УПИТАННОСТИ В ПЕРИОД РАЗДОЯ
«В период раздоя была изучена упитанность у 486 первотелок симментальской породы. Установлено, что 76,3% из них имели упитанность 3,0 балла и выше. Практически четвертая часть животных оценена по этому показателю в 2,0-2,75 балла. Максимальный удельный вес в структуре стада принадлежал особям с оценкой 3,0 и 3,25 балла, 24,5% и 27,8%, соответственно. Изучение симменталов по удою с учетом упитанности показало, что независимо от продуктивности изменения по этому показателю более выражены в градациях от 3,0 до 3,25 балла. При удое 5100-7000 кг молока эта оценка была у 42,1%-46,7% первотелок, с увеличением удоя от 7100 до 11000 кг процент животных с упитанностью от 3,0 до 3,25 балла достигал 54,1 -56,2%. Средняя оценка упитанности по градациям удоя, при его увеличении, имела тенденцию снижения: при удое 5100-8000 кг она составляла в среднем 3,25-3,20 балла, при 8100-10000 кг - 3,11 балла, а при увеличении удоя до 10100-12000 кг была достоверно меньшей относительно показателя животных с продуктивностью ниже 8000 кг молока - 2,95-2,89 балла. Кроме снижения упитанности при увеличении удоя наблюдалось и уменьшение массовой доли жира. При росте продуктивности на 1000 кг молока массовая доля жира снижалась в среднем на 0,08%. Удой первотелок 9100 кг молока и более негативно сказывался на массовой доле жира, составляя 3,71-3,58% (у коров с удоем 5100-9000 кг - 4,08-3,85%). При удое 9100 кг молока и выше продолжительнее был и сервис-период: 132-158 дней, а при удое 5100-9000 кг - 114-121 день. Установлено, что для высокопродуктивного молочного скота симментальской породы в период раздоя оптимальной является упитанность первотелок 3,0-3,25 балла»
https://elibrary.ru/item.asp?id=30538802
Вот для примера корова с нормальной упитанностью (3 балла). Можно немного больше
Александр,спасибо за фото по упитанности! А то я думала мои исхудали. И чем заменить жмых?
Абсолютно верно. Но ключевое слово молочной породы. Но симменталы молочно-мясной скот.
И здесь всё верно.
Перечитал всю статью . Кем установлено, в каких хозяйствах? У этой статьи относительно симменталов больше вопросов чем ответов. Симментал должен оставаться симменталом. Есть такое выражение 'слоновый симментал'. Попытки наших селекционеров применить стандарты голштинов к симменталам ни к чему хорошему , думаю, не приведут. Хотя отношусь к ним нейтрально. У нас даже линии симменталов появились голштинских быков, но это уже не чистые симменталы. Кто пишет эти статьи по симменталам, одни из таких людей, мне пытались доказать что племенной молочный симментал весом 300 кг в год это норма. И эти люди торгуют семенем таких симменталов в гцв. А то что скот от таких быков , телята ,слабее это замалчивается. У меня есть симменталки и молочного типа, строение и упитанность как на твоём фото а есть ярко выраженные мясомолочные с упитанностью как у Анны ,даже выше. При одинаковом весе практически одинаковый удой . Такую же картину я видел в одном из хозяйств оренбургский обл. Первотелки там надаивают около 5000. При одинаковом весе имеют разную упитанность. Из за разного типа телосложеня, которое напрямую связанно с отцовскими линиями. Это статья для молочного скота абсолютная в тему и верна. Но только не для симменталов.
Отёл первый. До отёла кормили в основном овсяным размолом+жмых подсолнечника( причём месяца 4, потом не давали перед отёлом за 1.5 месяца.) Так она у нас с 1го месяца живёт, мы её сами выкармливали
Ульяновская обл., Новоспасский р-н, п.Крупозавод, ул. Заводская 3а +7 (84238) 3-62-60
Он скорее ближе к Сызрани, чем к Самаре.
понятно! далековато![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так, что же нам с нашей коровкой-то делать в итоге![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
И ещё вопрос остаётся открытым, горох может заменить кукурузу? И если составить сбалансированное питание с горохом, то в каких пропорциях?
Спасибо вам неравнодушные люди, мы просто в этих вопросах профаны полные( нам подарили телёночка 1 месяца) и мы впряглись во всё это короводство, сейчас-то конечно что-то обрисовывается в голове, но до полного осознания своих действий далеко. Про упитанность конечно ничего не слышали ( точнее нам говорили, что тёлки частенько зажиревшие) но честно говоря думала, что через месяц после отёла наша исхудает, не тут-то было![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
доить! первый отёл для симменталок не показатель. на пик выходят к пятому седьмому отёлу, хотя есть такие что 12 с первого отёла и не каплей больше в будущем. что конкретно сейчас даёте и сколько?
Александр,здравствуйте!помогите составить рацион для знакомых.корова Вес 370 кг. Упитанность 3 балла..4 отела Последний отел 10 февраля. Сейчас дает 26 килограмм молока (8 трехлитровок) рацион
Сено-10 кг (костёр качество отличное)
Кукуруза-700 гр
Гречневая мучка-( отходы от хлопьев)-500 гр
Жмых рапсовый-800 гр
К.К - 3.кг200 гр.( 18% протеин 10.5 о.э)
Размол- овес,ячмень, горох( больше овса)-1200гр
Травяная мука люцерна-800 гр
Жом сух- 800 гр
Сахар -200 гр
Соль _50 гр
Трикальций фосфат-50 гр.
И вкладываю файл биохимия крови.
Так это не статья, это анонс статья в журнале «МЯСНОЕ И МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО» №5 от 2017 года.
А кто сказал, что мясо-молочные и мясные коровы могут быть жирными? И для мясных коров 3-3,5 балла перед отелом так же считаетрся идеальным
Вот способ определения и рекомендации для коров как молочных так и мясных.
ОФС на 3: это идеальное состояние для отела. Ребра мало заметны, остистые отростки и поперечно-реберные отростки видимы, но не выступают. Количество мышечной ткани близится к максимуму, и за плечами, и в области грудины уже наблюдаются образования жира. Линия позвоночника достаточно определенна, но верхушки позвонков трудно прощупать. Короткие ребра полностью покрыты жиром, с начальным образованием жировых отложений по крестцу, и отдельные ребра могут прощупываться только при сильном надавливании.
• Коровы в этом состоянии идеально вынашивают, хотя считается, что они находятся на грани с худыми. Они имеют гораздо более высокую вероятность, чтобы отелиться самостоятельно с минимальными или совсем без осложнений, а также способны производить достаточное количество молока для своих телят.
• Кормовые затраты определенно снижаются, когда у ваших коров такая упитанность (или выше) поскольку они не едят так много и не имеют таких высоких питательных нужд, как коровы, у которых балл оценки ниже этого.
• Нижний предел критической температуры у таких коров ниже (около -20ºC), что делает их более способными к выживанию и даже процветанию в зимнее время»
https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-...
Упитанность 4 балла допускается только в зимнее время при содержании коров при температуре ниже 20 градусов и то уже могут быть проблемы с отелом.
«Тем не менее, некоторые животные в этом состоянии могут иметь небольшие проблемы с отелом и производством молока, чем коровы с нормальным ОФС на 3 балла. Это потому что жировые отложения начинают откладываться вокруг родового канала, тем самым усложняя отел (жировые отложения препятствуют способности родового канала достаточно растягиваться, чтобы позволить теленку родиться), и жировые отложения в вымени могут способствовать выработке меньшего количества молока, чем требуется»
Упитанность от 4 до 5 допускается только на откорме перед забоем.
«Между ОФС в 4 и 5 баллов – наилучшее состояние, чтобы перевести проверенный скот на откормочную площадку, или для мелких фермеров – зарезать бычка»
Упитанность выше 4 балов вредна не только коровам, но и быкам
« Как было упомянуто выше, при ОФС в 5 баллов, отел и производство молока будет затруднено для коров в этом состоянии. Коровы, имеющие ОФС на 4 или выше, должны быть помещены на низко качественный откорм, чтобы сбросить вес ко времени размножения и/или сезона отела.
• У быков в этом состоянии возникнут проблемы с плодовитостью, поскольку жировые отложения в области мошонки приводят к повышению температуры яичек, что отрицательно влияет на качество спермы»
Нет, будет избыток протеина.
Кормить по норме и не допускать повышения упитанности свыше 3,5 баллов.
просто из личного опыта! полностью не согласен. много трудных отёлов у мясного скота при такой упитанности и очень тяжело приходят в охоту. прошли мы всё это .
Здравствуйте.
11 кг сена, 1 кг травяной муки, 2 кг сухого жома, 6,5 кг комбикорма, 1,5 кг жмыха, трикальций фосфат не нужен.
останемся при своих!
такой вопрос , как скорректировать рацион с учётом выпасов на траву.? из расчёта: корова 550-600 кг 3-4-й месяц стельности , удой 20-25 литров кормление ячмёнь овёс жмых кукуруза, сено на четвёрочку костёр пырей . можно ли исключить кукурузу.? травостой -злаковые( пырей, костёр, процентов 5 клевер. пасьба 10-11 часов в сутки. и ещё как заменить в таких рационах кукурузу пшеницей? если возможно?
Александр,спасибо огромное!хозяин забыл ещё про картофель 5 кг.
Александр,а можете прокомментировать анализы? Интирессует все, ИИ почему у коровы не хватает железа. Вы вроде говорили ,что у коров не бывает дефицита железа,или я что-то путаю?
Здравствуйте Александр! Вот на пасху купили Музу и теперь смотрю на Рыжуху с Чернухой (она на 8 месяце) все думаю а не жирноваты ли они? Или кажется смотря на Музу...
Можно без кукурузы. Количество концентратов будет зависеть от качества и количества травы. На 20 литров нужно 60 кг хорошей травы, 3 кг ячмень/овес/пшеница, 0,5 кг жмых. На 25 литров добавить 2 кг зерновых и 0,5 кг жмыха. Пшеницы более 1-2 кг в сутки не давайте.
Особо нечего комментировать, все в пределах нормы.
Да, при нормальном кормлении в рационе, обычно, избыток железа. Но о нормальном кормлении здесь говорить не приходится, так как в рационе значительный дефицит энергии и протеина. Возможно, это и причина.
Здравствуйте. Нормальные, скорее Муза худовата.
