Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 233 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Спасибо большое!
Здравствуйте. Можно, если будете пользоваться таблицей отложения жира и мышечной массы в 1 кг привеса, а так же использовать в формулах коэффициенты согласно массе телят.
Только для телят 200 кг, для других весов соотношение будет другое.
Формулы разные, но результат в обменной энергии, например, будет все те же 30 МДж.
Вы посчитайте и увидите, что ОЭпд=0.53*ЖМв0.75=30,8 МДж, как и у Рядчикова.
Ни у Рядчикова, ни у Софт-агро нет разницы между бычками и телками. Есть разница в формулах и их не нужно сравнивать, может быть разница и в цифрах, но незначительная.
По-моему, разница есть:
СПпд=200в0.75*2.3025/0.39=313.98г(В.Г.Рядчиков);
СПпд=200в0.75*3.8=201.10г(Софт-агро);
ОЭпд=200в0.75*0.58=30.85МДж(В.Г.Рядчиков);
ОЭпд=200в0.75*0.53=28.19МДж(Софт-агро);
По Обменке разницы почти нет, а вот по СП большой разброс. И как же расхожее мнение, что при одинаковом кормлении телки растут хуже(больше жира). Если соотношение жир/белок разное у телки и быка, таблица отложения жира/белка в 1кг прироста по В.Г.Рядчикову не подойдет.
При расчетах на ЖМ 400кг разброс по СПпд еще больше.
Да, разница между Рядчиковым и софт-агро по сырому протеину на поддержание есть, и с весом она увеличивается. У коров она может быть очень значительной, так как у Рядчикова она связана с количеством потребленного сухого вещества (это уже обсуждалось в этой теме). Более того у Рядчикова количество СП можно получить через ОБ (обменный белок) и на прямую рассчитать сырой протеин цифры при этом не совпадают, с чем это связано не знаю, спросить не у кого. Думаю ошибки в формулах.
У немцев сырой протеин для коров и телят рассчитывается по одной формуле 3,8-3,9 г на 1 кг ЖМ075 в сутки, и получается, что использованный протеин (аминокислоты всасывающиеся в тонком кишечнике) практически равен сырому протеину. Я считаю, что это тоже не совсем верно (экология). Поэтому я считаю протеин по Харитонову.
Для телят выращиваемых на мясо вполне сгодились бы и Рядчиков с немцами, небольшой избыток или недостаток протеина это не критично, тоже касается и коров с небольшой продуктивностью. А вот для коров с высокой продуктивностью, лучше считать более точно. По моему мнению Харитонов для этого больше подходит
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK...
Можно еще считать как фины, но нужно пользоваться ихними таблицами с кормами, потому как непонятно, что они подразумевают под метаболизируемом белком. Имею в виду коэффициент трансформации в СП.
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot/feed_tables_englis...
У меня нет таких данных.
Александр! А как вы посоветуете растить маленькую телочку для дальнейшего ее использования как молочную корову? Я просто обычно до 3 месяцев пою молоком не менее 6 л( обычно 8л) и даю стартер для телят гранулы Пурина.А вот старше 3 месяцев уже для меня вопрос...Как правильно? И что именно нужно.Если не сложно напишите пожалуйста хотя бы от 3-12 мес.рацион! Породы у нас айрширская и голштин. СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Здравствуйте. Чтобы разобраться нужно знать, что и в каком количестве она ела?
Здравствуйте. Я как можно раньше приучаю к концентратам, можно уже с 3-5 дней приучать, вода в свободном доступе, сено тоже в свободном доступе. Но можно и без сена до конца выпойки. Молоком пою до 2 месяцев, как начинают съедать 1,5-2 кг концентратов молоко убираю совсем. После отъема от молока концентратами можно кормить вволю (протеин 15-16%, с 6 месяцев можно меньше), но следить, чтобы не жирели, привесы должны быть около 800 грамм, у голштинов до 900 грамм в сутки. Состав концентратов зависит от качества грубых и объемных кормов, я обхожусь качественными пшеничными отрубями около 3 кг в сутки, можно смесь зерновых, например, ячмень - 80% остальное жмыхи.
Здесь подробней
Спасибо большое! Почитаю! Т.е. получается, я могу после трёх месяцев и до года( до покрытия)тёлочек кормить 3 кг отрубей и сен о вволю?А витамины и минералы им нужны в этот период?
Да, при условии, что будут набирать вес по норме. Премиксы нужны.
Вот еще таблицы для контроля развития телок
Спасибо большое за помощь!
Интересно: в СССР перевариваемый протеин, в NRC чистый белок, в DLG использованный протеин - у всех разные значения!
Отруби нужны качественные и свежие, при хранении они быстро портятся. Если сено низкого качества нужно добавлять жмых, ячмень, кукурузу, свекловичный жом.
Желательно к 2-2,5 месяцам доводить количество концентратов до 2 кг и прекращать выпойку молоком. Нужно чтобы телка ела грубые корма и концентраты и развивала объем рубца.
Александр, добрый день!
Подскажите, пожалуйста как кормить первотелку в запуске. Стельность 7 месяцев, вес я не могу измерить (нет ленты), но упитанность согласно таблице средняя. Отелилась в марте, покрыли ИО симментала 29 мая. Запустила ее 20 декабря. Доила 2 литра через 3 суток, 20-го совсем я ее бросила доить. Летом по траве доила 10-12 литров. Порода - дворовая. В наличие есть только отруби и жмых, с ячменем туго. Соль с минералами лежит постоянно, пьет 20-30 литров в сутки, кал суховатый. Мел добавляю в отруби. Есть немного тыквы и картошки. Сейчас ей даю в сутки - сено (хорошее, зеленое) тюк - примерно 18-20 кг, отруби - 2 кг и жмых подсолнечниковый - 1,5 кг.
Здравствуйте. Это много, сейчас ей достаточно 12-15 кг сена и 2 кг отрубей, мел добавлять не нужно, кальция достаточно в сене.
Измерить можно обычной рулеткой и узнать вес по таблице
http://www.farmnambe1.ru/zh/zh.tablisa.opred.vesa.korov.html
За 2 месяца перед отелом нужно было проколоть Е-селен по 10 мл, трехкратно с интервалом 2-3 недели, это профилактика не отхождения последа. За несколько дней до отела проколоть витамин D, можно тривит 10 мл, в день отела повторить, это профилактика пареза.
За 3 недели до отела нужно начать увеличивать концентраты, которыми будете кормить после отела. Ко дню отела можно кормить так:
Сено 12 кг, овощи 5 кг, ячмень или кукуруза или овес 3 кг, жмых 1 кг. Этого корове хватит на удой 11-12 литров, поэтому после отела продолжайте понемногу увеличивать концентраты, сено, овощи, если удой будет выше.
Если зерновых совсем нет, давайте к отелу 4 кг отрубей и 1 кг жмыха.
Александр добрый вечер! Моим тёлочкам будет 8 месяцев,голштинки по ленте Милка-144см (247кг),Зорька-139см (225кг).Кормлю два раза в день, жмых-900гр, кукуруза-900, отруби-450, ячмень-900-1кг, премекс-30гр=3 кг-3200,сено очень плохое мне кажется они худые, может, что-то нужно поменять или добавить элеовит колю 1 раз в месяц.И ещё бычок ему 1 января было 6 месяцев по ленте136см(212 кг) кормлю также как и тёлочек.
Здравствуйте. Нормально кормите, набирают 800-850 грамм в сутки, больше и не надо. То, что худые тоже нормально, в этом возрасте упитанность телок должна быть 2,7 балла, то есть на вид они должны быть худыми. С 12 до 16 месяцев упитанность может возрасти до 3 баллов.
Бычку можно и больше давать, если не на племя растите.
Вот упитанность 2,7-3 балла.
Свеклы кормовой 2 ведра в день, это где то 15-16 кг, дерть 3 кг, шрот 2, отруби 2 кг, сено стала только отаву есть, суданку и люцерну перестала, сена ест совсем мало, а вот сколько кг не знаю,а ещё и жома кг 1,5-2
Причина не в кормлении. Кормят хорошо, если съедает 12 кг сена, то может спокойно давать 22-23 литра, а с хорошим сеном до 25 литров на этих кормах.
Нужно узнать, если меньше 8-9 кг, то удой будет 17-18 литров.
Спасибо Вам!
Александр, здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с рационом.
Малина 2й отёл 30.12.17, вес 480 кг, удой 15л. Получает жмых 1,8 кг, ячмень 4 кг, жом 1кг( гранулы)(жом потихоньку добавляю), сено вволю. Сено неплохое, луговое, зелёное, с листочками.
Лада, первотёлка, отёл 21.12.17, вес 440 кг, удой 14 л. Получает жмых 1,8 кг, ячмень 4 кг, жом 2,4 кг.
Обеим даю пропиленгликоль, стоят у них вёдра фелуценовские. Есть ещё отруби в наличии.
Здраствуйте, Александр!
Проанализируйте, пожалуйста, рацион. Корова 4 года, вес - 450 кг, отелилась 5 ноября 2017 года, удой 26 л, жир - 3,9, содержание уличное. Ест в сутки сено (плохое качество) - 10 кг, ячмень - 5,5 кг, кукуруза - 2 кг, жмых подсолнечный - 3,5 кг, жом свекловичный сухой - 2,5 кг, соль - 100 г, премикс 1% для высокоудойных коров от ООО"АскорАгроТрейд"-100 г.
Проблема в качестве молока, не получается нормальный творог.
Здравствуйте. При хорошем сене этого было бы много, но если сено как солома, то в самый раз. Следите, только за упитанностью.
На счет творога, не думаю, что связанно с кормлением, попробуйте использовать закваски.
Здравствуйте. Если сено хорошее и ест не менее 12 кг, то все нормально. Должна еще прибавлять, в этом случае жом и концентраты тоже добавляйте.
Здесь кормите с избытком, если в ближайшие пару недель удой не увеличит можно уменьшить ячмень до 3 кг, а жмых до 1 кг.
Пропиленгликоль коровам не нужен, соль 80 грамм, мел не нужен.
Спасибо большое! А протеина хватает? Когда сама считаю выходит энергии много, а протеина не достаточно. Может не верно считаю.
Если сено с протеином ниже 80 грамм/кг, то может и не хватать, в этом случае добавьте 1-2-3 кг пшеничных отрубей.
Александр, спасибо!
Здравствуйте.
Александр. посмотрите, пожалуйста, рацион:
корова 3 отела, предположительно самое начало стельности.
Удой 18
жом 1
кк 7 (ОЕ 10,7; СП 18)
отруби пш 1,5 кг
живой белок ( ОЕ 7,8)
сено среднего качества 15/20
Спасибо.
Здравствуйте,Александр!Подскажите,у нас на днях отелится корова,а в нашей вет аптеке нет в наличии энергетического коктейля,мне вместо него посоветовали фелуценовский углеводный брикет для коров,его состав: легкоферментируемые углеводы,в том числе сахара,сложные углеводы,протеин,клетчатка,энергетическая ценность 16 000 кДж\кг.Скажите ,можно ли его использовать после отела вместо энергетического коктейля?
