Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 231 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Можно, нужно заменить 1 кг БМВК на 1,5 кг гороха и убрать 1 кг ячменя, но это увеличивает количество крахмала и при более высоких удоях нужно это учитывать и увеличить количество кормлений.
Гороха не рекомендуется давать более 3-4 кг, поэтому так кормить можно до удоев 20 литров.
По нашим наблюдениям, когда Рыжухе вводим в рацион 100 грамм соды, ее самочувствие, качество молока улучшается в плане соотношения жир/белок. И еще заметил, поменял им лизунцы дней пять назад, так Чернуха очень мало еще слизала, а вот Рыжуня уже прилично потрепала свой лизунец. Как снова ввели ей в рацион соду - практически перестала лизать лизунец, перестала подмукивать при вставании, стала все доедать "почистую" удой вернула снова к 27,5 (снижался до 25 литров)...вообщем хорошо заметно улучшение общего состояния коровки.
Вот ее рацион составленный уже по Рядчикову и вашей помощи
, на удой 27 литров жир 3,65% белок 3,25%, срок стельности 10 дней, период лактации 26-я неделя, вес коровы 520 кг:
Сено тим.+клевер =12 кг
Ячмень=3кг
Кукуруза 2,5кг
Подсолный жмых = 2,8кг
Жом свекл. сухой = 2кг
Отруби пшеничные = 2кг
Фелуцен =0,4кг
Соль из фелуцена = 57 г (+лизунец в свободном доступе)
Сода = 100 грамм
Мел для баланса Ca:P = 50 г
ОЭ = 212 МДж
СВ=21,2кг
СБ = 3238
СК=4073
Кальций:фосфор 138:92 (1,5:1)
ВКАБ = + 153,95
БАР = + 36,37
Сахар+крахмал = 209,11 (сахар = 48)
Все показатели чуть выше нормы, но совсем немного. Думаю что такое превышение не критично...
Александр здравствуйте.Давно я тут не была.Недавно,25 декабря отелилась корова 4 отёл,вес 500-550 кг.Хотелось бы рацион подобрать.В прошлый отёл давала 23-24 литра.Сейчас пока не раздаиваю,т.к сильный отёк вымени.Молока пока даёт 19-20 литров,без раздоя,сегодня 5 день после отёла.Кормлю сено вволю,дроблёнка 2 -2,5 кг( смесь вика,овёс,пшеница,всё в равных кол-вах),жмых-0,5 кг,жом сухой стружка 0,3-0,5 кг.Когда можно начинать раздой,и как составит рацион из имеющихся кормов.И ещё есть патока свекловичная.
Здравствуйте. Раздой в данном случае неверное слово. Раздой, это когда корову кормят с «авансом», то есть она дает, например, 10-12 литров, а ее кормят на 15. Сейчас же корова дает 20 литров, а кормов получает максимум на 12-13, при условии качественного сена. Сейчас у коровы значительный дефицит энергии и она может худеть 1,5-2 кг в сутки и очень велика вероятность кетоза. Если еще и жирность молока выше 4%, то дефицит энергии может быть гораздо больше.
К отелу корова должна была получать 4 кг концентратов, и при таком удое нужно было увеличивать концентраты с первых же дней.
На удой 20-22 литра корове 550 кг с жирностью молока 4% нужно:
Хорошего злакового сена 15 кг, сухой жом 2 кг, дробленка 4 кг, жмых 2,5 кг, соль 100 грамм. Можно давать 0,5-1 кг патоки вместо такого же количества дробленки, но так как удой, вероятно, будет повышаться дробленку можно не уменьшать. Нужно давать глицерин или пропиленгликоль 300-400 грамм в сутки пока не устраните дефицит энергии. Или сделать укол 10 мл дексаметазона или Дексафорта.
Александр,корова упитанная,пока не худеет.Сена съедает больше 20 кг,может поэтому и не худеет.У меня оно в минирулонах,вес сена точно знаю.Первые дни доила 2 раза,но вчера начала 3 раза доить,отёк вымя сильный,поэтому и корма пока не добавляла.Значит всё таки нужно прибавлять корма?Как лучше их прибавлять,все вместе илил сначала какой то один корм довести до нормы?
Это и плохо, у упитанных коров вероятность кетоза выше, а то, что не худеет, то с отела прошло 5 дней, еще не видно.
20 кг сена, это много, в рационе избыток клетчатки, а при избытке клетчатки снижается перевариваемость всех кормов. Корове перед отелом и после нужны корма с содержанием крахмала (концентраты) именно крахмал и сахар образуют маслянную и пропионовую кислоты которые усиливают рост и количество «ворсинок-сосочков» в рубце, без этих «ворсинок» уже переваренные в рубце питательные вещества (ЛЖК) не могут всасываться, что может вызвать нехватку энергии и ацидоз.
Отек абсолютно не опасен, даже сильный, нельзя из-за отека ограничивать корма и воду.
Зерновые и жмых по 400 грамм в сутки, сухой жом столько же. Сначала лучше прибавлять зерновые, жмых можно чуть позже, недостаток протеина может несколько снизить увеличение удоя, что сейчас и нужно.
Значит сегодня добавляю дроблёнку 400 грамм и жмых 400 грамм?Дексаметазон есть,сегодня сделаю.
Жом тоже сегодня добавить,или позже?Может я что не так поняла.
Да, сегодня и жом тоже.
Повышать корма каждый день на 400 грамм или каждые 2-3 дня,чтобы вывести на нужный рацион?
Здравствуйте Александр,у нас вчера утром надуло корову,с утра вывели поить она пить не захотела,вырвалась и начала скакать,потом как буд-то кашлять и когда кашляла вылетали куски с рубца,сено,солома.Мы завели в сарай чтоб снять вздутие залили 2 литра молока,молочную кислоту и чемерицу и делали масаж голодной ямки.Ее сдуло,из еды оставили только сено,она ковырялась ела мало,жвачка не появилась.Вечером опять стояла надутая,залили водку с маслом,молочную кислоту с чемерицей,еще водку дрожди и сахор наверно много всего ,но чтото помогло ее сдуло.Вставляли в рот палку и в это время мяли рубец,отрыжка была,но жвачки нет.А вчера в обед дали 1 кг отрубей,может за них и надуло второй раз ,но врятли.Сегодня утром пришли доить опять надутая,не так сильно ,но есть,вывели поить,не захотела,влили литр рассола и молоко 1,5 литра,может молоко не надо,но прочитала,что хорошо снимает вздутие.Как нам ее кормить,до этого получала 5 кг отрубей,2,5 кг макухи,1 кг кукурузы и жома кислого кг 30,сено люцерновое и соломы немного.Вес 460,удой 23-25.
Не может ли это быть что,что-то в сене попало например кулек,так как в другом тюку нашли его,или еще что-то,если кулек ,то получается никак не спасем?Стельность 3 месяца
Александр, здравствуйте!
Сделали анализ молока.
1 корова джерсейка-первртелка, 480 кг, отел 4 мес назад, удой 11, жир 7,29, бел 3,40, плотн. 28,7, осеменяли в декабре.
2 корова айрширка-первотелка, 430 кг, отел 5 мес назад, удой 12, жир3,5,бел 3,08, плотн 28,4 ( эта корова у нас 2,5 недели, т. е была смена рациона ), не покрыта, скровила в день приезда.
Сейчас по Вашей рекомендации (до корректировки рациона на основе анализов)-4 кг дробленки+ 1 кг жмыхап/с, сено, соль, мел каждая в сутки. Ещё даем по ведру морковки.
Александр, пожалуйста помогите поставить правильный рацион.
Здравствуйте. Да, от этого может быть.
Не обязательно, если пленка небольшая, то коровы могут во время жвачки отрыгнуть ее. Да и с кульком будет жить, хотя периодически может обдуваться.
Если жвачка восстановилась, то кормите как обычно, а без жвачки она сама вряд ли есть будет.
Здравствуйте. Хорошего сена 12 кг, морковь 10 кг, дробленка 4 кг, соль 70 грамм.
Хорошего сена 12 кг, морковь 10 кг, дробленка 1 кг, жмых 0,7 кг, соль 60 грамм.
Здравствуйте.
Александр. подскажите, пожалуйста: корову осеменяли 24 го в 8 вечера, скровила 27 утром. Значит ли это. что осеменение было рано?
Спасибо.
Александр , здравствуйте. Подскажите пожалуйста по кормлению . Корова , вес 500-550 кг. До отела , ровно месяц. Сейчас по вашей рекомендации даём 3 кг. отрубей и сено вволю. Как нам за 3 недели до отела её кормить. Имеется дроблёнка (пшеница , ячмень, овёс, горох) и отруби . Прошлый отел был парез. 10 дней назад прокололи тетравит , седимин. Спасибо.
Александр, 1 кг дробленки? Правильно поняла? А она у меня совсем не перестанет доить? Она худая, вернее сухая какая-то. бывшие хозяева ей давали 4 кг к/к для высокоудойных и 2 дробленки ( со слов), доила при 3х разовой дойке аппаратом 18.
И мел обоим не нужен?
Спасибо за ответ ,вечером жвачка востановилась,будем наблюдать
Добрый день! Александр подскажите как скорректировать рацион . Пропиленгликоль давали месяц, давала 18-19 л.,сейчас удой упал до 12-13 литров. 27.12 покрылась. Есть возможность купить отруби, т.к. у жмыха протеин 22% всего и его качество вызывает сомнение( даю его 2кг), свекла заканчивается , привезли жом, будем на него переходить.Вес коровы 450кг, не поправилась с отела. Спасибо.
Здравствуйте. Если корова склонна к парезу нельзя давать вволю грубых кормов (сена, сенаж, силос), а бобовое сено нужно исключить полностью за 3 недели до отела. Так же исключить соль, мел, патоку и другие источники кальция и калия.
За 2 месяца перед отелом нужно было проколоть Е-селен по 10 мл, трехкратно с интервалом 2-3 недели, это профилактика не отхождения последа, еще можно успеть сделать пару инъекций. За несколько дней до отела проколоть витамин D, можно тривит 10 мл, в день отела повторить, это профилактика пареза.
За 3 недели до отела нужно начать увеличивать концентраты, которыми будете кормить после отела. Ко дню отела можно кормить так:
Сено 10-12 кг, дробленка 3 кг, отруби пшеничные 2 кг. Этого корове хватит на удой 11-12 литров, поэтому после отела продолжайте понемногу увеличивать концентраты, сено.
Правильно.
Перестанет, если резко уменьшить количество кормов, уменьшать нужно как можно медленнее, что бы не вызвать стресса.
Если считаете, что упитанность недостаточная, меньше 3 баллов, можно добавить 1-2 кг дробленки, тоже самое, если сено низкого качества.
Не нужен, кальция достаточно в сене.
Здравствуйте. На удой 14-15 литров можно кормить так:
Сено 12 кг, сырой жом 20 кг, отруби пшеничные 4 кг, соль 70-80 грамм.
Александр, огромное Вам спасибо!
С наступающим Новым годом!
Александр с Новым годом Вас!
Спасибо, и с Новым годом!!!!!!!
Александр С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
Александр, с новым годом Вас и всех ваших гостей!!!!!!!!!!!!!!!!
Александр, помогите изменить рацион!
Вчера привезли к/к, он оказался не с таким составом, какой был прежде:
Пшеница кормовая, ячмень кормовой, овёс кормовой, кукуруза кормовая, грох кормовой, отруби пшеничные, соя п/ж экструд. (37%), шрот подсолнечный СП 36%, масло подсолнечное нерафинированное 1с ФН, меласса свекловичная, дрожжи кормовые, соль, монокальций фосфат крупка, извест. мука(жив./птица).
Обм. эн. - 10,35, Сырой протеин - 17,4; сырая клетчатка - 10,20; кальций - 0,98/1,43; фосфор общий - 0,57/1,03; лизин - 0,64; хлорид натрия - 12,9.
Сейчас мне надо перестроить корову с удоем 33л с нашего к/к, на этот, т.к. впереди праздники и другого нам никто не привезёт.
Наш к/к был с таким составом: пшеница, ячмень, отруби пшеничные, шрот соевый, шрот подсолнечный, масло подсолнечное нерафинированное, меласса свекловичная, соль, известковая мука. Обм. знергия - 10,47. Сырой протеин - 15,7; сырая клетчатка - 8,55; кальций - 0,80/1,20; фосфор общий - 0,32/0,59; лизин - 0,51; хлорид натрия - 1,18/1,38
Кормили: Сено 13-14 кг, комбикорм 9 кг, горох 2 кг, жмых 2 кг.
С учётом другого состава к/к что нужно изменить? И как быстро можно менять?
Александр,с Новым Годом!!!
