Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 226 из 423
12662 сообщения
Село Шурняк
: Елабужский р-он
11.06.2016 - 14:33
: 428
Здравствуйте, Александр подскажите пож-та по коровке, отел 11 декабря, на данный момент даёт 23-25 лит, до отела кормили 3 ячмень, 1 жмых и 1отруби, вес 500, сейчас корма прибавляем потихоньку, и надо ли кукурузу покупать, читаю все кормят,
Сено луговое и люцерна, и может вы подскажите она почему то не чистица, два дня сухо под хвостом, ветеренаров нет
: Ярославская область
23.02.2016 - 23:02
: 292
Александр65 пишет:
перевариваемый (СССР), используемый nXP (Германия), метаболизируемый (Финляндия), обменный (NRC и Рядчиков), доступный (Харитонов)
Здравствуйте Александр, по вашему богатому опыту - насколько приемлемо рассчитывать по методике описанной Еленой Бабенко используя данные на корма из приведенных ею таблиц?
: Выкса, Нижегородская обл.
07.02.2015 - 23:30
: 209
Добрый вечер, Александр! Можно вопросик?
Корова 550кг, отел был в апреле. На пике давала 25л. Недавно выяснили, что у нее стельность 5 мес. (смотрел специалист). Молоко убавила до 6л и начала его портить (оно становиться горьким на следующий день после дойки).
Корова получает в сутки: 3кг ячменя, 1,5кг отрубей и 2 ведра овощей (тыква, картошка, свекловичный жом).
Вот никак не пойму с чем связана такая ранняя порча молока? dntknw Она и в прошлый раз ушла в самозапуск за три месяца до отела. scratch_one-s_head
А у первотелки стельность 4 месяца. Кушает тоже самое. Молоко хорошее.
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Евгений RU76 пишет:
Здравствуйте. Вполне приемлемо, только нужно чтобы сырой протеин всегда был больше чем использованный протеин (nXP) хотя бы грамм на 100-200.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Natalёk пишет:
Здравствуйте. Кормление избыточное, на удой 6-7 литров корове достаточно 12 кг сена, 4-5 кг овощей и 2-3 кг отрубей, соль 50 грамм.
Почему испортился вкус, не подскажу.
07.02.2015 - 23:30
: 209
Александр65 пишет:
Спасибо за ответ. Корма убавим. И наверное надо запускать.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Natalёk пишет:
Александр65 пишет:
у нас такая же картина
горькое и молоко и сметана и творог никак не получается
но читал , что такие коровы бывают и не стал заморачиваться
просто слежу за ситуацией
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
думаю проглистовать
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
neznakomez24 пишет:
как теперь дальше кормить телку, в наличии ячмень, овес, пшеница, отруби пшеничные, ячка, постараюсь брать еще подсолнечный жмых, из овощей картофель и капуста, сено луговое разнотравье в постоянном доступе, пока больше нет ничего.
Здравствуйте. Нетели 400 кг на данный момент достаточно 8 кг хорошего сена и 2-3 кг пшеничных отрубей, соль 15 грамм, мел 50 грамм.
23.05.2017 - 22:25
: 17
Александр65 пишет:
Нетели 400 кг
Спасибо, сейчас промерил ее, по таблице получается 414 кг, лизунец у нее постоянно, а сена съедает 12-15 кг, отруби и мел добавим.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
neznakomez24 пишет:
Если сена съедает 12-15 кг, то отруби добавлять не нужно, наоборот нужно убрать полностью, как и другие концентраты, иначе будет избыток энергии и нетель зажиреет. Кроме того будет избыток кальция и не правильное кальций/фосфорное соотношение, поэтому мел добавлять не нужно, а нужно ввести 50-70 грамм мононатрийфосфата. А лучше кормить, как писал выше
Александр65 пишет:
23.05.2017 - 22:25
: 17
Александр65 пишет:
Хорошо, все понятно, еще раз спасибо.
Тогда такой вопрос, я не очень соображаю в хим. средствах, мононатрийфосфат и трикальцийфосфат сильно отличаются друг от друга и можно ли их взаимозаменить? Просто ТКФ есть в наличии сейчас в хозяйстве.
Село Шурняк
: Елабужский р-он
11.06.2016 - 14:33
: 428
Добрый день, Александр подскажите пож- та по вопросу 6765
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
neznakomez24 пишет:
Александр65 пишет:
не слышал про мононатрий - но здесь натрий и фосфор один к одному
то есть грубо в ста граммах будет 50 гр натрия и 50 фосфора
в три кальций фосфате 3к 1 кальций к фосфору
взаимозаменяемость Александра лучше дождаться
но это точно по периоду в жизни коровы и естественно по необходимости в веществах
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
шурняк пишет:
Здравствуйте. На удой 25 литров корове нужно:
Сено 15 кг, ячмень 6 кг, жмых 2 кг, отруби 2 кг, соль 100-120 грамм, если люцерны до 50% мел не нужен и можно 1 кг жмыха заменить отрубями.
шурняк пишет:
Часть (50%) ячменя можно заменить кукурузой, это не обязательно, но желательно, особенно при дефиците энергии.
шурняк пишет:
Возможно, персистентное желтое тело, в этом случае прогестерон будет блокировать действие окситоцина на матку и она не будет сокращаться. Нужно проколоть 4 мл эстрофана и со следующего дня колоть окситоцин перед дойкой несколько дней.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
neznakomez24 пишет:
Одно другим заменить нельзя, при сене 12-15 кг будет избыток кальция и недостаточно фосфора, а в трикальцийфосфате кальция больше чем фосфора.
Село Шурняк
: Елабужский р-он
11.06.2016 - 14:33
: 428
Спасибо,только я забыла что ещё жом даем сухой.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
шурняк пишет:
Вместо 1 кг ячменя/кукурузы можно давать 1,5 кг сухого жома.
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
А если жом сежий?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Александр65 пишет:
M-a-r-i-n-a пишет:
Присмотрела такой....можно?.
Премикс для дойных коров 2% ТМ "Pre Mervo"
Да, можно -40-50 грамм в сутки.
Хочу уточнить по премиксу. Если производитель заявляет его как 2-%-ный - то имеется ввиду 2 % от всего суточного сухого вещества? Или 2% от концентратов(не считая сена, жома и тд)?
Ведь они рассчитывают, что этот премикс будет подмешиваться в комбикорм, из расчета 20кг на 1тонну.
В общем вопрос - сколько его нужно давать в сутки дойной корове с удоем ~30л и весом под 600кг.?
Делить, или давать за раз?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Вот что есть на сайте производителя:
Расход премикса в граммах на 1 голову в сутки в зависимости от молочной продуктивности коров:
< 15 л -100 грамм
15 – 20л - 120 грамм
20 - 30л - 130 грамм
30-40 л - 150 грамм
> 40 л - 200 грамм
сухостойные - 60 грамм
: Новокузнецк
13.01.2013 - 13:39
: 219
Natalёk пишет:
Вот никак не пойму с чем связана такая ранняя порча молока? Она и в прошлый раз ушла в самозапуск за три месяца до отела.
Я давала своим по ведру тыквы утром и вечером, молоко стало горчить, тут на форуме прочитала, что тыкву нужно давать не более 8-10 кг. Убавила до 8 кг, молоко стало хорошее, до самого запуска пили.
: Тихвин Ленинградская область
09.12.2017 - 01:24
: 416
Александр здравствуйте.Я недавно обращалась к вам по поводу кормления коровы перед отелом,так вот до меня только дошло((( Я кормлю полнорационным комбикормом с 19% протеином,на данный момент даю 3,5 кг,отел через 7-10дней,Вес коровы 500кг.Но ведь в этих кормах наверно все есть, и калий,соль,мел,меласса,короче все то что нельзя перед отелом есть иначе парез может быть((( Вопрос,можно ли за эти дни поменять рацион,ну хотя бы наполовину заменить комбикорм другими кормами(зерно,жмых,отруби)?Пареза раньше ни когда не было,но чет начиталась,страшно(
23.02.2016 - 23:02
: 292
Здравствуйте Александр! Снова к вам за подсказкой. Подсчитал по Рядчикову потребность коровы в СВ, ОЭ, СП, СК и БАР, вот что у меня получилось: вес 600 кг, удой 20,1 литр, жир 5,05% белок 3,37%, стельность 118 дней и период лактации 33 недели: надоСВ=21,16; ОЭ (поддержание+продуктивность+стельность) = 190,06МДж; СП (поддержание+продуктивность+стельность)=2740.
По моим кормам (данные кормов брал у Радчикова)
Сено тим.+клевер-14кг
Ячмень-3кг
Кукуруза-2кг
Подсолный жмых-1,5кг
Жом свекл. сухой-1кг
Отруби пшеничные-2,3кг
Получилось по расчетам: СВ=20,72; ОЭ=201,27; СП=2934,44; СК=4205; БАР=+12
Это первый расчет после изучения, может где накосячил? scratch_one-s_head
ЛНР РФ
: Северодонецк
10.01.2017 - 21:29
: 282
KOHDPAT пишет:
Я конечно могу ошибаться, но премикс не добавляется в уже готовый комбикорм, т.к в рецептуре готового комбикорма уже заложены некоторые микроэлементы и витаминные добавки. Другое дело, если мы самостоятельно делаем зерносмесь и обогащаем ее премиксом.
Если производитель заявляет его как 2-%-ный - то имеется ввиду 2% от кол-ва концентратов.
Делить или давать за раз - это вам решать. Желательно делать это в каждое утреннее кормление, но можно добавлять сразу в суточную норму. Я ложу сразу в суточную норму. Мне так удобнее.
Присмотритесь к премиксу, о котором я спрашивала у Александра совета....в его составе есть витамин Е и селен...для меня это важно, очень редко у наших укр. производителей найдешь его в премиксах... Лучше моя телка будет получать селен с премиксом...нежели с уколом, потому, что панически боится любых уколов.( например препарат Е-селен.....уколоть его -целая проблема...только с антибрыком..) wacko2
: г. Хабаровск
30.11.2011 - 07:59
: 159
Александр, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста по кальцию и фосфору
Составил арацион для коровы
масса 515, 30 недель лактации, удой 23, жир 5,2, белок 3,3
ОЭ 188,СВ 21,6,СП 2700-2900
необходимо: сено 12кг, отруби 6кг,зерносмесь ячмень/кук 50/50 - 5 кг, шрот соевый 0,5-0,7, жмых подсолн 1. (жмых и шрот хочу вместе добавлять, что бы бактерии были на случай. если что-то пропадет из продажи)
Кальций и фосфор необходимость 118 и 75
Фактически нарушено соотношение - добавляю мел. Что бы исправить соотношение 100 г мела, но тогда его получается больше, чем нужно, и фосфора больше тоже, или это не страшно, когда больше?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Баба Оля пишет:
А если жом сежий?
1 кг ячменя равноценен 8 кг сырого жома.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
KOHDPAT пишет:
Корове весом 600 кг при удое 30 литров нужно около 20 кг сухого вещества в сутки. На концентраты должно приходиться не более половины, то есть корова может съедать до 8-10 кг концентратов, 2% от 8-10 кг будет 160-200 грамм премикса.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Елена2401 пишет:
Здравствуйте. Да, можно.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Евгений RU76 пишет:
Ячмень-3кг
Кукуруза-2кг
Здравствуйте. Посчитали все правильно и потребность и рацион. Только БАР=74.
