Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 153 из 416
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Я пою из бутылки с соской 2-3 дня, потом с ведра, но тоже с соской, из него пою до 2 месяцев.
Из медикаментов много, что может пригодиться, смотря, что у вас уже ест. Корове за неделю до отела можно проколоть тривит 10 мл, повторить в день отела, за 2 недели до отела е-селен 10 мл. Если высокоудойная может понадобиться пропиленгликоль или глицерин. Теленку ничего не колю.
Здесь это подробней обсуждалось
https://fermer.ru/forum/veterinariya-krs-krupnyy-rogatyy-skot-zhivotnovo...
У нижней телки упитанность нормальная, что на верхнем фото предельная, хотя могу ошибаться, не все видно.
Жмыхи вашим телкам не нужны, у вас же не кукурузный силос, а люцерновый сенаж, протеина и так достаточно. Так же не нужен мел, избыток кальция. С люцерновым сенажом можно давать 1-2 кг ячменя и фосфорные добавки или 2 кг пшеничных отрубей, соль 20-25 грамм.
Александр, спасибо за ответ. На двух фото одна и та же телка ей 10 мес. Остальным по 11 мес они видны на видео:
По составу премикса что можете сказать. Он у меня заканчивается, надо докупать именно его или любой подойдет?
По витаминам и микроэлементам премикс нормальный, только без кальция нужно брать.
Добрый вечер! Александр, подскажите пожалуйста
Добавляли в корм премикс энергетический фелуцен ШОКК 2 с сентября, сейчас уже закончился его нет, купили Буренку http://www.vetlek.ru/shop/?gid=1472&id=2135 Вопрос в том, что в фелуцене мел и соль добавлять было не нужно, а в Буренке не могу найти надо ли добавлять мел? Если надо то есть еще трикальцийфосфат, что лучше? Одна корова стельность 6 месяцев будет 4 отел, вторая стельность 3 месяца будет 5 отел. Если нужно к Буренке еще какие то добавки напишите пожалуйста.
Такой подойдет? Норма ввода премикса ПКР-2 в комбикорм -1 %.
По «Буренке» ничего не могу сказать, так как не написано сколько чего содержится.
Нужно ли добавлять мел или трикальций фосфат и в каких количествах зависит от того что едят коровы их веса, удоя.
Да, такой подойдет.
Из сертификата :
Норма Фактически
Содержание витаминов в 1 кг
Вит. А тыс. МЕ 7500+-15% Соответствует
D тыс. МЕ 810+- 15% Соответствует
Е, г. 6.0+-15% Соответствует
Содержание микроэлементов в 1 кг
Марганец, г 3,0+-10% 3,2
Медь, г 1,36+-10% Соответствует
Цинк, г 6,0+-10% 6,4
Кобальт, г 0,3+-10% Соответствует
Йод, г 0,54+-10% Соответствует
Антиоксидант, г 6,0 Соответствует
Наполнитель, г до 1000 Соответствует
Оригинал вставить не получается. Менеджер прислала его в формате пдф. Могу переслать Вам на эл. почту.
На сколько он подходит для сухостоя?
По витаминам нормально, но нет селена, поэтому для сухостойных коров лучше что-то другое, или дополнительно давать селен
Здравствуйте!
Александр, в сухостойном периоде трикальцийфосфат отменять сразу после прекращения доения или за три недели до отела? Спасибо!
Здравствуйте. Сухостойным коровам кальция нужно очень мало, корове весом 500-600 кг нужно 50-55 грамм кальция, столько содержится в 10-12 кг сена. Дополнительно кальций нужен, если кормите сухостойных коров кукурузным силосом, при минимуме сена.
При сенном рационе коровам не хватает фосфора, поэтому нужны корма содержащие много фосфора, лучше всего подходят пшеничные отруби, достаточно 2 кг.
Трикальций фосфатом фосфор не увеличивают, так как в нем много кальция.
За 20 дней до отела кальций дополнительно не дается даже при кормлении кукурузным силосом. По возможности жестко ограничивается до 20 грамм на голову, если возможно, конечно.
Александр добрый день!
Прошу вас посмотреть рацион моих коровок.
Сабина. 3 отель был 27.12.16г. очень маленькая 355 кг.кушаетсейчас комбикорм 4,2 , картофель 5-6 кг. Сено 12-15кг. Удой 10 литров
Венера. 3 года второй отель ожидался в апреле, 31 декабря выкидыш кушала 3 кг. Комбикорма 3-4 кг картофеля удой был 8 литров готовились к запуску., Сейчас добавила комбикорм кг и картофеля пару кг. Молока чуть добавила.
Зоря 14 лет не стельная комбикорм 4,2 кг картофеля 7-8 кг сено 12-15 кг. Удой8-9 литров
Соль,мел в свободном доступе.
Теперь комбикорм:
Обменные энергия 10,5., Сырой протеин 13%., Сырая клетчатка 10%
Состав пшеница, ячмень, овес горох , отруби пшеничные., Жмых, соль, премикс, известняк, дрожжи кормовые.
Пропорции не указаны
Сейчас еще появился другой комбикорм
Обменная энергия 9, сырой протеин 12% кальций 0,5, фосфор 0,7 сырая клетчатка 11%,соль1%
Состав: отруби пшеничные, овес, кормовой зернопродукт 1кат., кормовой зернопродукт 2 кат. Пшеница, мучка ячменная, кормовой зернопродукт 4 кат., соль, мел, премикс
Пропорции тоже не указаны.
В общем-то из кормов есть только этот комбикорм есть еще овес можно взять кукурузу ну картофель сколько угодно очень не дорого берем.
Вот как из этого правильно кормить ? Заранее благодарю.
Вес Венеры 497 кг. Зори 500кг
Здравствуйте. Кормите с избытком, но так как недавно отелилась, можно пока оставить. Если молока добавлять не будет комбикорм нужно уменьшить.
Кормите так же с избытком, если молока добавлять не будет, нужно уменьшить комбикорм до 2 кг.
Здесь так же избыток кормов. Если молока давно не добавляет, комбикорм нужно снизить до 2 кг, картофель до 5 кг, следите за упитанностью.
У Сабины не было соли и Мела до отела я знаю про это
Венера надеюсь раздоить она полукровка мама холмогорка папа голштин после первого отела 24-25 было долго держала пока на сухостой не пошли. Значит ей пока не добавлять ни чего?
Нет, вы и так ее кормите, в зависимости от качества и количества сена, на удой 14-17 литров
Это Венера летом, сейчас не получается фото в сарае свет не удачно ни чего не видно
Сейчас в такой же кондиции не жирная
А это Зорька ну она реально большая по промерам косая 170 об.186 после отела 23.06.16г. 28-30 литров давала. Но я ее планирую убирать в этом году старушка да и вымя проблемное хотя гуляет регулярно крыть не стала
Добрый день! Корова будет 4 отел удой 15л стельность 6 мес ест 4кг к/к, 1,5 кг отруби и 0,5 кг кукурузы сено съедает 16-17 кг. Вторая корова будет 5 отел удой 18л стельность 3 мес ест 5 кг к/к, 1,5 отруби и 0,5 кукурузы сено съедает 15-16кг. Обоим даем Буренку и соль добавляем по 3 ст л в день, лизунец лежит но они его не лижут.
Вес первой 550 кг, второй коровы 510 кг.
Здравствуйте! Подскажите по кормлению. Нетель, вес 450 - 500. Скоро отел. К/к 3 - 3,5, жом 0,5 и овёс около 0,5. Кажется худой. И сено точно кг 15. Но как точно его измерить? Она же не все съедает?..
Здравствуйте. Нормально, всего хватает.
Здесь возможно избыток энергии, следите за упитанностью.
Комбикорм считаю из рассета 10 МДж обм. энергии и 140-150 грамм сырого протеина.
Александр можно ли давать премикс для высокоудойных,корове которая в запуске,отёл уже на этой неделе?
Здравствуйте, Александр. Ездила сегодня в ветаптеку. Накупила всего. И е-селен, и кальфосет. А ездила я с нашим ветеренаром. И вот как он узнал, что я нетель на последнем месяце беременности кормлю ячменем, чуть меня не съел))). Так орал! " И чтож ты делаешь! ? Она же у тебя не растелится! Телка кусками тащить будем. Я уже сам это проходил, и тут тоже в деревне. Все. Никакой посыпки, только сено и вода". Вот так меня до трясучки прямо довели. Вы уж извените, что я вас беспокою. Но прямо страшно. Я прямо через себя переступила и понесла ей посыпку. Ваше мнение, пожалуйста
Ага у нас тоже раньше нетелей и коров перед отёлом на сене да воде держали И чё.Телились с горем пополам,кто трактором тянул,кто всех соседей собирал,по 5 -6 человек тянули.А потом и молока толком не видели.Я в этом году по рекомендациям Александра своих коров кормлю.Нетель айширку к отёлу 4 кг дроблёнки съедала,жом,жмых.И отелилась сама,телёнок маленький,всё нормально было.И молока ТТТ даёт хорошо.Коровы телились тоже телята не крупные,отёлы лягкие.Так что кормите как вам советуют здесь.
Так я и кормлю так. И бык, который телку покрывал, не крупный был.
