Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 130 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Значит перейдем на вику, есть сено вика с овсом.
У нас нигде нет никакого жмыха, отрубей нет, только есть сено ,зерно и жом ,рядом сах.завод.
На одних зерновых – ячмень, пшеница, кукуруза, овес… сложно получить высокие удои. Вы их, конечно, сможете получать, но не долго и при этом коровы будут жиреть, то есть вы будете тратить корма на образование жира, а не молока, так же повышается вероятность ацидоза из-за избытка крахмала.
Нужны корма с высоким содержанием протеина - жмыхи, шроты, глютен, горох, солодовые ростки, пивная дробина и т. д. Или, хотя бы, выращивать (покупать) бобовые травы, сено.
Александр, составьте рацион для коровы 3 отёл был в феврале и опять будет телится в феврале.Стала поправляться, удой 9 литров, жир высокий, наверно около 5%.С отёла до середины лета держала удой 15-19 литров.Сейчас ест сено 12-15 кг, не очень хорошего качества, осока по 1.5 метра длиной, но что удивительно все коровы его хватают полным ртом.Такого никогда не было, раньше бы половину выкинули.Отруби 4 кг, ячмень др. 2кг., разделяю на 3 кормления.Соль, мел.
Александр здравствуйте! Мы здесь уже много говорили, но я можно еще раз спрошу? Можно ли давать молодым нетелям и бычку овес цельный. Я как давала им цельный, так они и едят. Вроде все хорошо. Насколько это вредно давать цельный овес?
Александр, корова скровила ровно через 3 суток после первых признаков охоты.Это считается задержкой овуляции?
Скорее всего, корове всего хватает, если только сено не уровня соломы, на всякий случай можно добавить 1 кг ячменя.
Не обязательно, но лучше при первых признаках охоты делать 5 мл сурфагона и через 12 часов осеменять и повторить еще через 12 часов.
Да, вроде бы не вредно. Считается, что цельный овес переваривается на 10-15% хуже, чем дробленый, поэтому если давать его немного больше разницы с дробленым не будет.
Александр, я все ломаю голову насчет пивной дробины как корм для скота. По всем данным в интернете использовать лучше сухой, в ней много клетчатки и протеина, что немаловажно. Если использовать комбикорм 15 % сырого протеина и пивную дробину, на удой 20 литров сколько надо и того и того?
Для удоя 20 литров достаточно комбикорма с 15% протеина. Например, 15 кг сена среднего качества и 7 кг комбикорма, для коровы весом 550 кг.
С сухой пивной дробиной лучше использовать ячмень, на удой 20 литров – 15 кг сена, 4 кг ячменя и 3 кг сухой дробины (протеин 22-25%).
Александр, на СПК,где я собираюсь брать нетель, сказали,что добавляют бвмк в корм. Будет ли у моей первотелки такой же удой как и у них без этой добавки?
то есть если использовать комбикорм и сухую дробину, то будет переизбыток протеина, так?
А если вариант с сырой?каковы пропорции с к/к или ячменем?
Количество свежей зависит от содержания воды, 5-6 кг свежей пивной дробины, примерно, равноценно 1 кг сухой.
Отзывы о кормлении свежей дробиной не самые лучшие
http://soft-agro.com/kormovoe-syre/pivnaya-drobina-v-kormlenii-s-x-zhivo...
Грубо на 13 голов хватит 200 литров. Александр, а не озадачивались сушкой? летом, интересно, сушить можно на асфальте и потом складировать? Просто отруби у нас дорогие, а дробина бесплатная...
Нет, у нас ей не кормят.
когда есть жмыхи, нафиг она нужна. А вот у нас напряги с протеином серьезный.
Александр,здравствуйте! Добавили Забаве(1 корова) молоко пока скачет от 36 до 38л,но у нее стал кал вонючий,кислятиной,на прокисшую барду похож. Стала добавлять соду ей,может зря? Есть зерно не перевареное в кале и консистенция кала не всегда одинаковая,может раз жидковато сходить,а в следующий нормально....
А Олива ( 2 корова) прибавила молока до 24 литров и аппетит стал лучше просит сена,если не даю,когда выпускаются пить,то не пить идёт,а к катушкам на поле. Ей нужно ещё добавить?
Здравствуйте. То, что соду стали давать правильно, похоже на ацидоз, нужно давать 200 грамм соды с концентратами, а соль уменьшить до 50 грамм. Замените 2-3 кг ячменя отрубями и проверьте сколько съедает сена. Концентраты скармливайте за 4-5 раз.
Добавьте 1 кг жмыха и 0,5 кг ячменя.
Спасибо Александр!Перешли на корм 5 раз в день,она стала мало лежать,почти все время ест. Может это быть от того,что не подготовлен желудок?
Мы же ещё купили 2,5 года назад ,она на пике давала 13 литров у старого хозяина и была очень жирной. Все эти годы мы потихоньку худели,в первый год она дала нам 20л,на второй год 27,но держала этот удой почти до запуска- запускали с20 л на сене,еле запустили,в запуске была 47 дней.а в этом уже 36-38л.
Если слишком быстро добавляли корма, то может. Кроме того после отела, по мере увеличения количества концентратов, у коров увеличивается размер и количество сосочков в рубце, они нужны чтобы поглощать образовывающиеся ЛЖК (летучие жирные кислоты - пропионовую, уксусную, масляную), на это требуется больше времени чем на рост бактерий. Если на то, чтобы нарастить бактерии нужно до 2-х недель, то для полного восстановления сосочков рубца 5-6 недель. Кислоты недостаточно быстро утилизируются и PH рубца уменьшается (ацидоз).
Т.е это не зависит как кормили раньше, в те отелы?
Вы про ацидоз?
Не зависит, если кормление в прошлом не привело к каким либо заболеваниям.
Если же корова перенесла, например, острый ацидоз, алкалоз, отравление, остеодистрофию, заработала хроническую тимпанию, травматический ретикулит, ожирение печени, и т. д. то это, конечно, будет отражаться и на ее пищеварении.
Будет, если вместо БМВК будете давать корма богатые протеином – шроты, жмыхи и т. д.
Так же нужно использовать премиксы (витамины+микроэлементы).
Спасибо за ответ, Александр. Просто как то с настороженностью отношусь к добавкам.
Без добавок кормов с высоким содержанием протеина вы не получите нормальных удоев, а только ожирение и проблемы у коровы.
Александр, может немного не по теме, но встречал на софт-агро информацию по силосованной пивной дробине, нигде не попадалась инфа поподробнее???? тут на форуме встречалось силосование с соломой, но только мельком.
Нет, не попадалась.
