Читаю интернет, вроде как рассматривается импортная пошлина на нут и чечевицу через несколько месяцев. Типа урожай индусской внутрянки планируется большой и надо поддержать местного производителя, чтобы импорт еще ниже цены не уронил
Нет дыма без огня. Не через несколько месяцев, а уже с сегодняшнего дня на нут и красную чечевицу действует импортная пошлина 30%.
Причин для введения две:
1. Посеяно на 14% больше нута на тот же период прошлого года (а прошлый год был рекордный по бобовым). Надо поддержать фермера и защитить от импорта, так как нута планируется много
2. У них скоро выборы в регионах, где сосредоточено основное производство нута и чечевицы, поэтому таким образом пытаются завоевать голоса.
Какая из причин является основной, неизвестно, но учитывая непрозрачность и непредсказуемость индусов по части принятия решений (как по гороху), скорее всего пошлина пока останется с нами, до тех пор пока у них не случится неурожай и подьедят все госрезервы, или пока цена не опустится у них до такого уровня, что все бросят его сеять.
Такие дела, сам не рад, но сеять буду, на семена на 2019.
а почему так мало, я тоже на 46 см планировал 80-100кг? чем определяется такая норма высева?
Методом проб и ошибок. Я уже писал, раньше сеял междурядкой 70 см и нормой 50-60 кг и урожаи получал такие же что и при посеве сплошным с нормой 80- 110 кг. Только при посеве междурядкой нут выходит крупнее. В этом году сосед сеял нут 45 см и не густо ( точную норму не знаю), но не больше 80 кг, и нут стоял класный и убрал 1.5т/ га при том что условия для нута у на работу в этом году были гавно
Правительство Индии приняло решение о повышении до 30% таможенных пошлин на ввоз в страну нута и чечевицы, пишет propozitsiya.com со ссылкой на The Western Producer.
Как сообщается, целью такого увеличения пошлины будет поддержка отечественных аграриев, так как в в 2018 году в стране ожидается существенный рост производства нута и чечевицы.
При этом отмечается, что практически сразу после официального заявления правительства о принятом решения, внутренние цены на чечевицу в Индии выросли примерно на 4%.
По мнению экспертов, увеличение размера пошлин больше всего отразится на Канаде, являющейся крупнейшим поставщиком зернобобовых в Индию. Как следствие, это приведет к снижению канадского экспортного потенциала. Так, по данным Канадской комиссии по зерну, за первые 3 месяца текущего МГ Канада экспортировала в 3 раза меньше чечевицы (57,4 тис. тонн) чем за аналогичный период 2016 года (170 тыс. тонн). а отгрузки канадского нута в МГ не осуществлялись вообще.+
Также стоит отметить, что в ноябре 2017 года Индия уже повышала таможенную импортную пошлину, в частности на горох - до 50%.
На сегодня цена в районе 40р
Коллеги! Как насчет посева СЗС-2,1 через сошник, выходит междурядье 45 см с нормой 100 кг/га.Отзывы, предложения, опыт применения.
Буду в этом году так пробовать, только кг 60-80
Эмиль, насколько я понимаю, разницы в урожайности между 22 см и 44 см при уменьшение высева со 150 до 90-100 особо нет?
А если посеять с междурядьем 19см но только 100 кг.
У товарища особой разницы не было при увеличении с 23 см до 69см и уменьшении с 130 кг до 50кг, разницы вала была в 1ц\га.
Я аксиому прописал ранее коллеге . Минимум 450 тыщ всхожих на гектар считай!!!
Приоткрою маленькую тайну,,,,,, страна большая и условия разные.
Густо не пусто
В засушливых условиях как раз наоборот
Мерлин ?????? Это он? И как его нут переносит, не подсаживает?
Нет !!!! Only мерлин !!!
А если серьезно??? Какова доза, сколько воды нужно, и главное как правильно внести, чтобы не подсадить?
200 литров готового раствора и мерлина максимум 140 грамм на гектар!!!
А когда лучше сразу, после посева день в день или позже??? и на какой глубине должны лежать семена нута???
5-6 см и сразу !!! До всходов!
Насколько я понял, Вы сеете по ноу-тиллу? Мерлин по стерне работает?
Да все супер!!! У меня прямой посев !!! На канале найдите и увидите как происходит !!
а на канале, это где?
Задумка ясна ????
Где в Украине можно купить хороший нут у проверенных продавцов ?
+380 (67) 489 03 06 Ванька он может знать или у сичкаря укосом 21
