по поводу защиты: я так понимаю лучшее - это басф и дюпон, сигента и байер потом, но и по цене они, думаю, отличаются. Или все же остановится на басф и дюпон?
Обратитесь в Держгрунохорону там и выясните. А на публичной кадастровой карте можете посмотреть прямо сейчас, есть вероятность, что там можно увидеть шифр почвы.
1.Дорогостоящее мероприятие.
2.Сильное последействие на последующую культуру.
3.Необходимость на паре листьев внести грамминицид,иначе "стечёт",не знаю как по научному..потом собсно евролайт на 6ти листках..а если задощит? Иль как обычно что то пойдёт не так,та же поломка техники и т.д.С наёмным такое нередко. Можно за один день усё проипать..что то будет,но не то..
Евролайт эт где заразиха(вовчок) актуально..ну иль третий раз посев..простой гибрид-гранстар гибрид-евролайт..
С таким же успехом и простой гибрид соняха можно посеять..Внести грунтовый и так само по всходам от злака поработать.
Зачем платить больше?
"Сірі опідзолені грунти", но на карте такие практически все, а на практике, многие говорят, что там "глейка", но я верю в то,что нет плохой земли, тем более с развитием с/х. Как писал, в союзе, очень много лет назад, сначала там был сад, подом его убрали, какое то время обрабатывали, со слов местных- гречка там была супер.
Я Вам не говорю, что это плохая земля. Но в моем случае она начала приносить прибыль, только на четвертый год. Так это при том что склады, техника, сушка, очистка у меня все свои.
У нас большие агрофирмы обычно вводили такие земли в севооборот, прогнав через пар и далее сеяли рапс (рипак). Срок посева рапса 15 августа. На таких почвах он хорошо растет. Но нужно дать удобрений.
Насчет глея. Возьмите лопату и выкопайте яму. Если на глубине до полуметра упретесь в глей, то ничего хорошего от этой земли не будет.
Согласно данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, по состоянию на 1 апреля уборочная кампания кукурузы в Аргентине продвинулась на 3,9% в неделю и была выполнена на 11,4% от запланированных площадей. Валовой сбор аргентинской зерновой на отчетную дату составил 3,13 млн. тонн при средней урожайности 89,2 ц/га.
Стоит отметить, что эксперты повысили прогноз урожая кукурузы в Аргентине в 2014/15 МГ на 0,5 млн. тонн – до 23 млн. тонн на фоне высокой урожайности зерновой.
Также аграрии страны продолжают уборку соевых бобов, которая по состоянию на 1 апреля была выполнена на 7% запланированных площадей. Валовой сбор масличной на указанную дату составил 6,05 млн. тонн при средней урожайности 43,1 ц/га.
Напомним, что эксперты прогнозируют производство сои в Аргентине в т.г. на рекордно высоком уровне – 58,5 млн. тонн.
Урожайность 43,1 ц/га это круто.
Но осадков у них было в избытке. Об этом говорил в теме о нотилл Abasto, смотрите ЗДЕСЬ.
Abasto пишет:
Если помните по новостям в феврале сильно затопила провинции Кордоба и Санта Фе.
За февраль в отдельных районах выпало 750 мм.
В Кордобе в западной ее части были наводнения , когда за 2 часа выпало 240 мм.
А в городе Санта Фе за двое суток выплано 600 мм.
Правда юг Аргентины три месяца без осадков. Но на валовый сбор 58,5 млн. т. это особо не повлияет.
В прошлом году были проблемы по сои, коллега говорит ржавчина, фунгициды не использовали. Кто сталкивался с этим зверм, можно сою посеять в етом году, обработать Абакусом, или Аканто плюс(зареестрованые против ржавчины фунгициды) Или толку с сои не будет лучше нерисковать, если диагноз правильный?
Rhyzobium (nodule bacteria) - клубеньковые бактерии, ризобии.
Обширная, генетически разнородная (в связи с этим сейчас род Rhyzobium подразделяется на 3-4 самостоятельных рода) группа почвенных грам-отрицательных микроорганизмов, способных вступать во внутриклеточный симбиоз с бобовыми растениями и обеспечивать фиксацию атмосферного азота.
И вообще, если уже идет вопрос постоянно о фунгицидах на сое, видно в нашей почве все таки накапливаются всякие соевые болячки, тем более, чтоболячек на свете все больше и разнообразнее, в т ч и вирусы... Наверное нужно начинать работать фунгицидами хотя бы 1ин раз для начала, кто подскажет какой фунгицид на сое считается самым подходящим и наиболее оптимальным по цене и качеству? Знаю пока что только фунгицид Оптимо, Карамба ( или в августе аналог Колосаль Про ), фундазол, ну а на счет абакуса - то что есть мнения, что он в какой то степени угнетает культуру, так давайте из теории и практики сделаем выбор лучших фунгицидов ....!!
Спрашивал я представителя Дюпона на фуршете подтвердил что Аканто плюс (струболиновая составляющая) угнетает культуру если растение пребывает в стрессе (недостаток влаги и тд тп) какая есть практика?
Та правильно будет сказать, что любой фунгицид будет угнетать культуру, если она в стрессе.
Работал в прошлом году по схеме 2 раза по 0,5-0,6 л Аканто плюс. Вторую обработку планировал сделать в конце цветения, но клещ паутинный заставил раньше обрабатывать посевы баковой смесью Аканто и акарицида и засуха уже поддавливала, работал поздно вечером и рано утром. Один из участков не стал обрабатывать, так как жара и суховеи пошли во всю силу. На обработанных участках угнетения не заметил по сравнению с обработанным. Но в конце сезона граница обработки была как отрезана. Фото выкладывал осенью, сейчас попробую найти их.
Вот одна, может конечно не сильно видно из за сонца, слева необработанная часть поля ну и края поля обработаны.
Нашел свое сообщение в сентябре прошлого года № 1962
fgrubin пишет:
Вернусь к Аканто плюс, производитель этого препарата заявляет о физиологическом эффекте от его применения. Вот ссылка на рекламный буклет, но он на украинском языке: http://www2.dupont.com/Crop_Protection/uk_UA/assets/downloads/leaflets/DuPont_Br_A5_Acanto_Soy.pdf
Ниже фото с моего поля, где четко видно разницу между обработанным и не обработанным участком, а вернее сначала в фазе бутонизации до начала цветения все поле обрабатывалось Аканто плюс в норме 0,5-0,6 л/га, а потом в конце цветения- начале бобообразования одна часть поля еще раз обрабатывалась Аканто плюс в норме 0,5 л/га, но в баковой смеси с акарицидом Масаи 0,5 кг, паутинный клещ сильно распространялся.
Вот фото датированное 07 сентября, справа повторно обработанный участок: [изображение]
А вот этот же участок но с другого ракурса, теперь он слева, а фото сделал 10 сентября: [изображение]
Миша 78, кто вас надоумил такое применять?
5 пункта можете и не дождаться, так как на сое стручков не бывает даже теоретически.
У сои только бобы!
Базагран и Хармони в фазу бутонизации нельзя, оптимально 2 - 3 настоящий лист, но можно в крайнем случае с первого тройчатого листа. И не надо к ним подмешивать микроелемнты, там и так жесткая смесь, а в месте с микроелемнтами точно будут ожоги.
Граминициды на сое тоже лучше применять до цветения, максимум в начале цветения.
У сои только бобы!
Ему бедняге и по пшенице похожий бред насоветовали. Он его выкладывал в теме по зерновым. Кто это советует?
Или китайский глифосат, если выберите рр сою.
Для начала так
В Аргентине продолжается уборка кукурузы и сои
Я думаю, диагноз не правильный. Фото есть?
А если диагноз правильный, то против ржавчины можно успешно бороться фунгицидами.
А вот если у вас было типа такого:
![1](http://storage2.fermer.ru/35842/tobacco-streak-virus-daren-mueller.jpg)
то это вирус и он будет в ваших семенах.
кто пользовался Розогумином?
Ризогумин, от слова ризобии.
Ризобии, что это?
Ризогумином (Институт микробиологии г.Чернигов) я пользовался - больше не буду. Я об этом писал выше уже несколько раз.
а какой инокулянт на ваше мнение ефиктивный?
АВМ инокулянт на торфяной основе.
а где можно купить?
я делетант в инокулянтах.
Империал агро
Я покупаю тут:
http://www.imperialagro.com/avm_inokuljant_na_osnove_torfa
большое спасибо господа, буду пробывать, первый раз сею сою.
Аканто плюс. Сою не угнетает и не "прижигает". Работал два сезона с ним, в прошлом году фото выкладывал.
Кто пользовался Импакт К, Флутриафол 117,5 г/л Карбендазим 250 как результат?
Еще одна.
У сои только бобы!
