Про флейм... В поисках неизведанного... Комментарии Юрия Дробязко (работать по вегетирующим растениям хвоща до всходов сои) и Олега Лисовского (работать почвенно) ставят в ступор. Но проплатил 1.5 кг флейма (6800 грн/кг)... Будем пробовать.
svm3 пишет:
Я в прошлом году работал с инокулянтом-ризоактив но жидким, 30 ц/га взял. В этом году взял ризобофит тоже жидкий + биополицыд 1л+1л+7лводы на тону семян.
А когда обрабатывал семена,в сеялке или заранее до сева? Заранее спасибо.
Если жидким то заранее, что бы подсохло, но в пределах одного дня, а лучше с минимальным разрывом, обработали, подсохло, высеяли. И не забывайте о том, что солнце на них не должно попадать.
В сеялке только на основе торфа.
Вычитал в комментариях Светланы Чони специалиста Сингенты по фунгицидам, что флудиоксонил и азоксистробин в смеси создают сильный синергетический эффект против фузариозов.
Последние годы так и работаю и могу добавить, что такая смесь не фитотоксична для сои.
Я в прошлом году так работал. Правда был Максим ХЛ + квадрис. Понравилось. + красивый физиологический эффект.
Спасибо за ответ. Я купил рызоактив на торфе и биополицыд, продавцы говорят што надо обработать до сева , и высеять за 24 часа после обработки семен , правильно или нет , или надо обра ботать рызоактивом в сеялке?
А почему не взяли протравитель Командор Экстра от Альфахимгрупп (имидаклоприд 600 г/л )?
Я пользуюсь в основном Укравитом. Качеством и ценами доволен. Семь лет беру у одного поставщика. Препаратами альфахимгрупп не пользуюсь.
И ещё... На пшенице пробовал для протравки препарат Койот (600 г/л имидоклоприд Франдеса) 0.5 л/т. Сработал хуже чем Смерть жукам. Блошку взяло, но слабо. Есть живая, вялая, но живая. И пшеница покоцанная есть. Так что в следующий раз только смерть жукам, хотя вроде и без прилипателя и краски, но эффект лучше.
В чем проявлялся этот эффект?
Я вижу этот эффект при работе по листу струбирулинами, а от обработки семян не замечал.
Да эффект фактически тот же, что и при обработке по листу - соя более темнозеленая. Но особо это проявляется при прохладной температуре, а это у нас часто.
Выше писал повторюсь.
биополицид в жидкой форме, а значит обрабатывать заранее. По логике, можно одновремено заранее обработать ризоактивом и биополицидом и после подсыхания сразу сеять.
Подскажыте может кто штото знает,про ризоактив? Заранее спасибо.
Всем привет!!! Давно читаю форум , зарегистрировался только сегодня...
У меня вопрос касательно метрибузина на сое (fgrubin думаю точно в курсе) надеюсь на ответ)
В этом году взял на сою метрибузин .... Вы помоему писали что пользовали его на сое. Какую дозу желательно дать ( марь белая и амброзия мои постоянные спутники) . Сеять в этом году попробую по кукурузе без грунтообработки ... Действует ли этот самый метрибузин на уже взошедшие бурьяны или таки подмешать к нему глифосат.... вопросов много)))
Я всегда применял метрибузин (зенкор) на поле с минимальным количеством растительных остатков, ведь у него главная задача максимально покрыть почву и сформировать защитный экран.
А какой урожай кукурузы был получен на поле и как много растительных остатков на поле?
Фото поля есть?
На взошедшие сорняки действует, но надо смотреть фазу развития и тип сорняка? С глифосатом не смешывал.
70 ц. остатков к весне не очень много ! Я осенью вроде как дисканул раз , то диски болше по верху скакали !!! Так а касательно взошедших на момент сева бурьянов ?????
А какой дозой працюете ? ( я че спрашиваю - в инете читал статью от АТК они пишут , что некоторые сорта сои угнетаются от метрибузина) У меня Диона и Мерлин , а как они переносят этот самый зенкор я не знаю
Я на Мерлине работал зенкором по 750 - 800 грамм и даже на некоторых участках уже по семядолям сои, результат нормальный.
Для расчета нормы метрубузина надо знать какая у вас почва и сколько гумуса, у меня чернозем среднесуглинковый гумус 3 %.
Какой у вас препарат?
Если у вас 75 % метрибузин, то для моего типа почвы оптимально 0,75-0,85 кг, хотя я работал и по 1 кг.
Просто позже во время сильных ливней, брызги воды отражаясь от почвы попадают на листья сои вместе с метрибузином и прижигают их, но точка роста не угнетается.
При норме 0,75 кг/га у меня ожоги минимальные, а после Зенкор ликвид 800 мл вообще не видел ожогов, но там концентрация д.в. меньше.
попробую![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Подскажыте.
В данном случае,Командор исключение из правил..как не странно.
И Ризолик Топ совместно с МаксимXL и олигомаксом никто не пробовал ???
не понял вопрос.
Раньше был пивот и я по сое не сеял пшеницу
Фото поля есть?
Диону раньше выращивали?
Гумус 3- 3.6 , Диону и Мерлин второй год буду сеять
Взял Зенкор Ликвид и чуток Мистраль (тоже метрибузин)
А почва какая? Где вы находитесь?
Кировоградская обл . центр , Темносірі опідзолені и чернозем звичайний
