то не правильные цифры в табличке, а график правильный.
И с удя по графику сою сеять нало на первой или второй передаче.
О первой я сказал, а если смотреть на вторую, то для того, что бы посеять 150 кг сои, надо иметь рабочую часть катушки 24 мм.
завтра Димедрол сообщит сколько ж надо ему высевать, я посмотрю Посібник молодого тракториста и скажу точно на сколько надо выдвинуть катушку
Но если надо не более 120 кг, то первая передача самая удобная.
А "Антихрущ" не лучше? или больше системника нужно в д.в?
Зы: у мну РР была и может будет, вообще не вижу смысла инсектом травить, потом с гербицидом имидаклоприда+альфа/лямбда цигалотрина добавить. (Канонир Дуо)
Лучше трави, ибо когда гербицидом поедешь работать, то будет уже поздно.
График правильный, а табличка с передаточными числами не правильная
Возможно... Я все равно ими не пользуюсь, у меня свои методы... Хотел бы видеть, как механизатор с этими табличками и графиками будет настраивать СЗ Я их обучаю по другому... Более простому методу определения нужной передачи и настройки сеялки на норму высева. И вижу, что у них уже обучаются другие собственники СЗшок... Эти все таблицы с графиками для инженеров... типа меня.
Мои механизаторы уже так натасканы, что могут выставлять норму с точностю +-2 кг/га
Так механизаторы или ты лично выставляешь норму?
На старой сеялке: на первой передаче максимум 130 кг, а на второй передаче согласно графику максимально 230 кг.
Завтра скажу точно по поводу второй передачи.
Когда-то, лет 7-8 назад, под моим "чутким" руководством, а сейчас достаточно сказать на каком поле, какая соя и с какой нормой. Норму перепроверяю по масе высеяных семян на площадь поля. Если погрешность уходит к 3-5 кг/га, то начинается "разбор полетов" - от осмотр сеялки на предмет дефектов до пересмотра моего отношения к механизаторам .
Всем спасибо. Кое как сориентировался, остальное буду пробовать методом тыка и с учетом посевного материала. Как раз посеял на всхожесть два образца, с сушки и без. Чувствую придется ставить высев 160-170 кг а если семена будут с фирмы - 120.
Пы-Сы: говорили, что сою сеют на полную катушку, только не знал передачу, так как сталкиваюсь с настройкой СЗшки впервые. Спросить не у кого (раньше сою не сеяли а сейчас таких сеялок уже нет в хозяйствах). Для 160+ начну с 2 передачи а там видно будет.
Тоже там +- , 10 раз крутиш, 10 раз считаешь, и все по разному.
Жалоба
Это точно , причём разница сыпится как по отдельным сошникам так и частям саялки . У каждой сезушки своё техническое состояние, а от этого и настройки . Сравнивать их можно только приблизительно, уж много факторов влияет на высев , в том числе и само зерно .
Поставлю точку:
книга у меня таки на русском
Надо сеять 160 кг выставляйте шестерни: 25-17-17-30 и рабочую часть катушки около 25 мм
Если на этой же передаче хотите сеять 120 кг, то рабочая часть катушки 19 мм.
Понятно, что ваша сеялка должна быть отрегулирована как полагается, что бы катушки не различались между собой.
И открытие язычков 8-10 мм.
Тот график вверху, он под СЗП, для СЗП из той же книги таблица с длинной рабочей части катушки и табличка с передаточными отношениями, которую взял с инструкции по сеялке.
А где таблица "Установка зубчаток для изменения частоты вращения зерновых высевающих аппаратов на сеялке СЗП-3,6"? С передаточным отношением і=0,124; 0,268; 0,386; 0,837?
О! Есть, поздно увидел...
Это зависит от состояния его сеялки.
Для более равномерного высева между различными катушками надо ставить первую передачу и откывать по максимуму, но высеять сможем максимум 130 кг.
Люди добры, подскажите пожалуйста, как отработать гербицидами по сое? Условия задачи: запаханная целина, гербициды: хармони классик, корсар(базагран) и граминицид селект. Вопрос - что, в каких кол-вах, заранее благодарен?!
А сорт какой? Думаю на 70 см оптимальная густота около 400 - 450 тысяч. Значит надо сеять штук 30 на метр.
Но надо и сорт соответствующий, который приспособлен к широким междурядьям и более низким, чем в узкорядном посеве, нормам высева.
Технология возделывания сои "...Поскольку поздние севы отличаются меньшей высотой растений и меньшим количеством растительной массы, увеличение нормы высева позволит получить с них более высокую урожайность семян. Так, оптимальная густота растений на среднем юге США находится в диапазоне от 108 тыс. до 232 тыс. шт./га при севе в мае по сравнению с 238–282 тыс. шт./га при севе в июне. Ширина междурядий также может повлиять на требуемую густоту посевов. Для участков, где расстояние между рядами сои составляет 38 см и 76 см, густота растений должна составлять 194–290 тыс. шт./га и 157–211 тыс. шт./га, соответственно..."
Так ты ж сайты американские читаешь. Это их любимая ширина междурядий на сое. Что они рекомендуют?
канадцы для междурядья 75 см для арисы (марулы) - 425 тыс., Канаты - 435, кофу - 420, асука - 450
sledge-hammer пишет:
на юге сша сеют такие сорта, что они у нас, наверное, только лишь зацветут
Я ранее обрабатівал один раз, когда-то простроченый подогнали по небольшой цене, норма 1,2-1,5 л/га, смотрел на американских сайтах сингенты.
А у вас есть лишний круизер?
то не правильные цифры в табличке, а график правильный.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А вот к тому графику таблица:
Не знаю кто как ,а когда мы ловили момент истины ,то поддомкрачивали одну сторону .А дальше понятно.
И я так делал каждый год, поэтому о 120 кг на первой передаче говорю не просто так.
Так СЗ или СЗП ?
Поставлю точку:
И бородки немного отпустить.
Пшеницу сею шт/м.п., а СОЮ как лучше шт/м.п., или кг/г ?
А Супн-8, сколько на метре надо сеять?
Ну если вы не знаете массу тысячи зерен, то лучше в штуках.
Междурядье какое?
Вообще, мне кажется в ряду должно быть не более 20-25 растений на погонный метр.
Спасибо.
70см
Благодарю!!!
С сортом пока не определился.
Цэ ж почти 430 тыщ на га!
Обрабатывает кто семена круизером,с какой нормой?
