У меня 1 л/га раундапа (Аргумент) 5 лет назад почти полностью сжег 40 га сои - осталось около 5 %. Обещали, что соя ГМО, но оказалось не ГМО. То что выжило было облеплено стручками, но не вызрело и ушло под снег. Даже задисковать не успел. Это было в 2008 году. На следующий год весной я просто закультивировал это поле Т-150К +2КПС-4 и посеял ячмень. Ячмень дал по 40 ц/га.
Сегодня видел на поле с ГМО соей пчёл, которые активно собирали нектар или пыльцу. Соя как раз находится в фазе полного цветения.
Означает ли это, что мёд тоже будет с содержанием ГМО?
На поле начал появляться паутинный клещ. Делал краевые обработки Омайтом, но он все таки добрался и до средины поля. У кого то есть опыт борьбы с клещами?
Плохо, что соя высотой уже около 1 метра. Надо штангу переделывать на большую высоту подъема. Но у трактора дорожный просвет маловат и опрыскиватель прицепной тоже.
Может дельтапланом обработать поле? И клещ сидит с обратной стороны листа, нужен акарицид с трансламинарным действием.
А откуда в углеводах (мед) возьмется ДНК ?
мед сложный продукт, понятно что в большей степени углеводы, но есть еще перга, к тому же пчела сначала перерабатывает "углеводы"..
но а что происходит в организме тех животных, что употребляют ГМО сою слушайте и читайте Ирину Ермакову и др.
Товарищи помогите. Первый раз посеял сою, вчера увидел на участке таких букашек и личинки на листьях. Подскажите что это, какова угроза будущего урожая, нужно ли применять инсектициды и какие?
Личинок там нет, а есть яйцекладка.
На фото бабочку видно не совсем четко. Но здается мне, что это хлопковая совка (Helicoverpa armigera). Посмотри на фото например ЗДЕСЬ
Вот к примеру одно фото:
Мне кажется, что сильно похоже с вашим фото.
А вот яйцекладка на фото не принадлежит хлопковой совке, так как она яйца откладывает по 1, реже по 2—3 на листья и генеративные органы растений.
А вот у лугового мотылька цвет яиц молочно-белый с перламутровым блеском и откладывает он яйца по одному или группами по 3-6, иногда - 20, размещая в виде черепицы. Очень похоже с яйцекладкой на вашем фото.
сегодня тоже обнаружил дырки на листах своей сои, кто их делает не нашел, видел одну единственную гусеницу зеленого цвета висящую на паутине, похоже на лугового мотылька
Нет, это похоже клещ работает!!! Посмотрите внимательно на обратную сторону листа. Я тоже у себя такое вижу, поначалу думал переноспороз, а потом обнаружил клеща.
А какие конкретно пищевые цели?
Из всего, что я выращивал, могу назвать австрийский сорт Кордоба. Не плохо получается из него соевое молоко и тофу, так как зерно у него довольно мягкое и очень быстро набухает в воде и у него светлый рубчик. Но выращивать его никому не рекомендую. Он сильно поражается бактериальным ожогом и растрескивается в засушливых условиях.
О переноспорозе на сое смотрите ТУТ.
Вот фото симптомов его проявления которые обычно находятся на верхней поверхности молодых листьев сои:
А тут фото плесени, которая развивается на нижней поверхности листьев в периоды влажной погоды:
клеща искал, не нашел и паутинку его тоже, если есть его фото выстави пожалуйста, а эту напасть обнаружил сегодня, верхние листья сморщиваются и особенно концы листьев как будто в волдырях
Сегодня сделал фото листьев сои, на которых начинает орудовать клещ, но на такой стадии паутинки на обратной стороне вы не увидите. Да и сама паутинка там специфическая. Ищите там живых клещей, можно с лупой искать. Я поначалу думал, что это начало развития переноспороза, но потом обнаружил с обратной стороны клеща. Сейчас правда у нас прошли очень сильные ливни и температура понизилась, а это тормозит развитие клеща.
а как же!!!
Какой сеялкой сеяли, с какой нормой высева и что за сорт сои?
ЗДЕСЬ
Подскажите что за зверь и с чем его едят
Ничего страшного пока нет. Вижу уже есть бобы. Сорт Свапа, если я правильно понял? Какая дата посева?
Еще раз подскажите, что за хрень?! Сто пудов не ожог (обр-ка была по первому тройчатому)... и еще есть вот такие с белыми ободками...
дата сева 8-9 мая, поняли правильно-сорт свапа, еще смущают точки на листьях-это есть мучнистая роса?
По моим фоткам, нашел спеца с Украины, сказал пероноспроз (лмр)...
Вот, что значит удобрения....
При поражении листьев переноспорозом на обратной стороне листа есть характерный налет фиолетового цвета. На первом фото возможно ржавчина.
понял, гляну...
Если можно - конкретнее, что именно туда вносилось, а в ту полосу нет.
____________
азофоска 150 кг..., а полоса - удобрения кончились.
Соя, вероятно, впервые высевалась на этом поле? Интересно, клубеньки присутствуют на обоих участках или нет?
Это при посеве вносили или под основную? Если под основную обработку, то двумя руками "за"! Сам думаю поэкспериментировать в этом русле...
Подскажите сорт сои,годный на пищевые цели!
______________
при посеве, посев по нулю.
______________
клубеньки есть, но не продуктивные ещё...
