У меня в прошлом году был немного фарс мажор с семенами,короче посев с густотой сои 150т на га дал урожай в пределах 17ц/га,200тис дал 20-22ц,и при250-300тис /га---35ц/га.Соя с созреванием в середине октября
AlexSD пишет:
Безымянный .)) Та дело не в сорте . У меня был опыт посева Изумрудной (Кировоградской селекции) по всходам 3!!! шт на м , результат 18 ц с га... Дважды сеял Юбилейную с междурядьем 70 см , результат 18 - 20 ц с га ...
Широкорядный посев я не применяю, а обычный с севом 500-600 тсч на га., урожайность порядка 25 ц\га (при нормальных осадках) А так заметил, если сезон по осадках нормальный то и сеять надо реже.
Как раз все наоборот, меньше влаги, меньше норма высева!!!!
СТО ПРОЦЕНТОВ ПРАВДА !!!
Но не всегда. У меня товарищ в прошлом году по склонах сеял с нормой 150 кг на га, а потом досевал площу увидел что пересев ,уменьшил до 100 кг. Лето было без осадков соя сгорела. Но там где было густо. хоть и мелкая,но была, а там где по 100 на га, так там вообще бурьян "забил" её. Он даже тот участок бросил и не убирал.
А на наших глубоко слабо солонцеватых черноземных почвах если осадков не будет в июле-августе, то не будет ни сои, ни кукурузы с любой нормой высева, растения просто увядают.
Тут щитай не щитай,а строк обчисляется по формуле:багатолетние данные об заморозках, минус 7 дней на всходы.Считайте.
Хтзна как щитать.,по книге ето получаеться когда цветёт яблуня ( у нас ето 3-5 мая и темпер. +10 С грунта) Но можно и 22 апреля рискнуть.... А вообще, ето лотерея. Я в етом году досевал сою ГМО в 20 числах мая и она дала на круг за 30 ц\га.. Харашо что погода дала убрать........ Но при ранних посевах урожайности большой не получаеться.
Подскажите пожалуйста, хочу посеять после кукурузы, сою. Проблем никаких не будет? Обработка будет двойная дисковка, сейчас один проход и весной второй. Какая оптимальная норма высева?
Могут быть проблемы если много остатков кукурузы. Влагу закрывать как планируете весной?
Какими агрегатами планируете дисковать осенью и весной?
Почвы суглинистые? Если да, то в случае перестоя необработанного поля до мая месяца и отсутствия осадков верхний слой "цементируется" и засыхает.
Обрабатываем дисковой бороной "Солоха". По мерзлоталому планирую кинуть нитроамофоску. Боронование, перед посевом опять дисковка "Солохой". Грунты чернозем
Боронование зубовыми боронами пойдет? Кучи горнуть не будет?
А какой смысл работать Солохой весной? На какую минимальную глубину она будет работать?
В случае засухи грунт будет пересыхать на глубину обработки и вы потеряете влагу после Солохи.
Боронование зубовыми боронами пойдет? Кучи горнуть не будет? А какой смысл работать Солохой весной? На какую минимальную глубину она будет работать?
Она довольно глубоко идет. Это же тяжолая борона. По поводу зубовых борон, то думаю тянуть не будет. А там посмотрим
Здравствуйте коллеги!
сою сеял первый раз (посмотреть что получится и семян развести) два участка по 10га
сорт аннушка
урожайность соответственно 18,2 ц/га и 19,1 ц/га
понимаю, что в нашей зоне больше получить может и не получится...
собственно вопрос к опытным соеводам, чем приболела? см. фото
Надо посмотреть на бактериальный ожог, но точно не уверен.
В очагах поражения наблюдалось ли увядание растений сои, зерно в бобах было нормальное или щупловатое и з зеленоватым оттенком?
В этом году по засухе самая большая урожайность была при посеве в начале мая сеял в полусухое поле и 16ц, а там где рано и NPK 100 кг , там 10ц, но склон южный 8 градусов
сорт аннушка
А урожайность то какая в абсолютных цифрах?
Это мне вопрос?
Да.
После уборки среднеспелой сои ваше мнение не поменялось, какую сою выращивать в следующем году?
22-23 ц с га .
Мнение не поменялось ! Тока Мерлин и максимально ранний посев !!! У нас июль- сентябрь уж который год осадков 0!
Я за Медисон,самый стабильный сорт по урожаю.. А как максимально рано вы щитаете надо сеять?
Сорняков на поле недолжно быть!!!!
Сорняков на поле недолжно быть!!!![/q
Тут нечего добавить!
сорт аннушка
озимые, ясно дело, по сое у себя не успею посеять, вариант яровый ячмень - кто сеял?
Хорошо бы увидить динамику развития заболевания. Надо более ранние фото.
ранних, к сожалению, не сделал(
поражений таких не много было, очагами
нормальное, мелковатых многовато, но сморщенных нет
попадаются недозрелые зеленые, но очень незначительное число(десикацию не делал)
Я спрашивал не за всю партию зерна, а только в очагах поражения. Зерно не обязательно могло быть морщенным, могло быть мелким и зеленоватым.
в связи с чемь думаете такая разница?
клещ
Коричневые точки с желтым ореолом это не клещ, хотя он там тоже может быть, но надо смотреть обратную сторону листа.
