Я сеял через один..на 30см. это самый наверно приемлемый вариант.Вот если б пневматикой бы так..
Видел посевы двухстрочечные,супновские.По урожайности не хуже, но с уборкой морока(со слов комбайнёра) и снизу много бобов пооставалось.Потери..
Так я и говорю , шо по урожайности один в один... А на 45 и 70 сеял на заре своей деятельности как раз с целью экономии , шоб можно было просапать (гербициды тада не по карману были !)
В этом году одно поле пришлось пересеять, сеял 2 июня нормой 350 тыс/га на свой страх и риск (насколько позволяли запасы посевмата). Названия сорта не знаю, но срок вегетации где-то 95-100 дней (не очень ранняя), ГМО-шная. Разветвилась хорошо, и дозреть успела. Урожай получился 27 ц/га. По-моему неплохо для позднего посева да еще заниженной нормой....
Сегодня получил документы с агрохимобследования.
Смотрю, азота нет, серы нет, молибдена нет. Агрохимики говорят что и не должно быть, что то нифига не пойму. Врут?
Похоже, в данном анализе не определяли наличие этих элементов. Чтобы азота совсем не было - такого не может быть. В любом случае, при отсутствии элементов просто поставили бы нули.
Конечно не определяли. Дело в том что у нас проводилось организованное обследование, т.е. всем делали одинаково, ну и стоило это недорого 80р/га. Сказали если не сделаете россельхознадзор нахлабучит, вот и сделали, но ведь реальную картину по полям тоже интересно увидить, а тут таких важных элементов нет :(
кто-нибудь в Ростовской обл.занимается соей?где взять семена?
оно тебе надо?? у тебя уж точно не сырее чем у меня с Аверсом, а мы так ее наелись "уж скока раз твердили миру..."
что прям совсем не сыпет?
ну примерно раз в 4 года можешь за 20ц вылезти, а так мазохизм один
повторяю то, о чем уже писали выше, ДЛЯ СОИ ВАЖЕН ПЕРИОД НАЛИВА БОБОВ, КОТОРЫЙ САМОЕ РАНО ЭТО КОНЕЦ ИЮЛЯ, А ЧАЩЕ АВГУСТ МЕСЯЦ. А ТЕПЕРЬ ВСПОМНИ НАШИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЭТО ВРЕМЯ!!
Ваши цифры нам ни о чем не говорят. Какими методами определяли содержание элементов?
Вам сообщили какой у вас уровень содержания макроэлементов в почве? Высокий, средний, низкий,очень низкий?
Почему не говорят? Видно же что почва слабокислая, уровень доступного калия высокий, фосфора низкий.
К примеру, я здесь ранее сообщал о ситуации на моем поле:
А вот содержание фосфора на моем поле низкое - 32,5 мг/кг, метод определения ДСТУ 4115-2002 (по методу Чирикова).
По калию ситуация получше, его содержание среднее - 57,1 мг/кг (по Чирикову).
И еще:
У меня на поле в первую очередь нехватка фосфора, а калий как-бы в норме и отдельные участки с повышеным содержанием. Напрашивается внесение аммофоса или супрефоса, но в последние годы проявляется калийное голодание сои, поэтому вносил нитроамофоску в рядок при посеве дисковым сошником, в прошлом сезоне по 80 кг, а в этом 100-125 кг. В итоге проблема с проявлением дефицита калия на сое не решена, то ли количество удобрений не достаточно, то ли они не усваиваются.
Конечно плохо, что у вас мало фосфора, но хорошо, что калия повышенное содержание. Ведь калия соя потребляет намного больше чем фосфора.
Здесь мы рассматривали книгу "Соя: биология, производство, использование", так вот автор раздела об удобрениях сои в этой книге указал:
Quote:
Для формирования 2,5 т семян с гектара соя выносит из почвы 125 кг азота, 23 кг фосфора, 101 кг калия, 22 кг серы, 35 кг кальция, 19 кг магния, 192 г цинка, 866 г железа, 208 г марганца и 74 г меди
Quote:
Содержание фосфора в собранных семенах сои составляет около 0,5-0,58 %. Таким образом, для поддержания уровня содержащегося в почве фосфора необходимо каждый год возвращать хотя бы аналогичное его количество
Quote:
Необходимо применять поддерживающую дозу фосфора, эквивалентную количеству, вынесенному с предыдущем урожаем.
Саша, ето уже по нулю ты вносил? И чем я рискую если посею сою после ярой пшеницы по No-till без удобрений ?
Величиной урожая
Не всегда.Большые дозы наверное не дадут бактериям нормально работать.
А по No-till ,говорят после посева может проявиться азотное голодание так как свободный азот уйдёт весь на переработку остатков предыдущей культуры, так как всё находиться сверху, то и процесы идут быстрее.
Величиной урожая
Ничем не рискуете, доза 50-70 кг/гага азота, если деньги есть. И по но тилл, я думаю резкого падения азота как раз таки и не будет остатки на поверхности не могут взять азот из почвы. По следу комбайна обычно хуже развитие любой культуры но после обработки почвы.
И еще:
То ли не усваиваются, по причине нехватки елемента, который блокирует усвоение калия. Может и нехватка и азота, а не калия. Я когда курить бросал, мозг так негодовал и злился из за отсутствия кайфа, что меня болели 2 зуба которые вообще отсутствуют. (То, что видиш не всегда и оно есть, то что чювствуеш, не всегда оно и есть)
Можно конечно и бурячной сеять..там хоть на 45 и если их сдвинуть на 30,будет гуд.Всё ж таки точнее высев от СЗшки.
Сеял и на 30 и на 45 ССТ12 и на 70 СУПНкой разницы особой не заметил ! Единственное шо СУПНкой экономия семян получилась ...
А как по урожайности?
Я експериментировал 30см на СЗшке, ещё получалось ,45 -уже хуже (нада лишний раз глисофатить).
Чем сеяли?
Моя любимица - НИКА-4.
Междурядие - 30 см. А вообще основные посевы сею по схеме 30+15....
Вот такие у нас, на Дальнем Востоке почвы :)
ну примерно раз в 4 года можешь за 20ц вылезти, а так мазохизм один![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
И еще:
Величиной урожая
Думаю убедил))))какую альтернативу посоветуешь?
Согласен. Имею ввиду рациональную дозу.
Какие будут прогнозы по цене на сою, никто не слыхал?
Падение однозначное. Одно спасение неурожай в Бразилии и Аргентине.
http://latifundist.com/blog/read/1297-stoit-li-ozhidat-rosta-tsen-na-zer...
