Кто-то работал фунгицидом ракурс фирма август на подсолничнике?Можно таким д.в. брызгать по соняху?
Нормальный препарат,по зерновым уже давно отработал.
И на семечку пойдёт.
То что дохтур прописал))
Подскажите ещё по таком вопросу,фунг.ракурс можно смешать с харума и инсект. конанир дуо?Или сначала отработать харумой с конанир дуо вместе а потом фунг?Просто по злакам и по вредителям нада работать поскорей.
Можно. Там нет взаимоисключающих компонентов.
Но лучше фунг отдельно,чтоб гербицид растение вместе с ним не втягивало.
При совместном,можете с нормами прошибить.
Второй вариант оптимальный. Первый ,то экстремальный.
Продавцы утверждают что например Неому плюсом обрабатывать нельзя, интересно почему Д.В. то оно и то же с евролайтингом, думаю вся разница в ПАВ который возможно способствует лучшему усвоению хотя и тут не уверен, по ценам плюс примерно сравнялся с обычным
Сайбер_01 пишет:
Про МП ,не спор был,а речь о негарантированном действии
Раньше и ВДГ нормально срабатывал по евросемечке, но элюмис все равно лучше
Ещё забыл спросить нада ли в фунг и инсектицыд прилипателъ лить или нет?Спасибо за ответы.
Да,+ с павом,оттого и эффективнее.
Математически нормы в пересчёте будут одинаковы, фактически - нет.
Учитесь подбирать норму е+ по е семке и спокойно работайте.
Вы плюсом обрабатывали обычную или знаете кто так работал? Какую норму считаете нормальной? Бакарди капторой обрабатывал, вроде бы нормально, даже обгоняет Неому в росте, может дело в большей устойчивости к препарату
Вы так и не ответили какой гибрид,или стойкость к скольки расам.
Если это семирассовый,то вполне возможно что его заразиха хочет чпокнуть,но не выходит.
Оттого и колбасит семечку .
Как контроль евро семечки в посевах устойчивой к европлюс не получится?
Сайбер_01 пишет:
Обычного 0.7-1
Даже если дать евролайтинга 1.2 на стыках между проходами и клинах особого угнетения нет, да и разницы нет в общем масиве, по амброзии евролайтиг слабый можно сказать почти не контролирует
Здравствуйте! На листьях некоторых индивидов выскочила сея приблуда. На данный момент случаи штучные, но все таки надо быть на чеку. Дожди льют постоянно, почва переувлажнена, на междурядку путем не можем зайди. Подсолнечник обычный сортовой "Енисей". В управлении С/Х сидит "студент", так что нужна помощь профи практики. Спасибо.
Нет конечно.
Фермер с Кубани пишет:
Стараюсь не засираться,потому и нормы неполные.
Толик 797 пишет:
Гибрид Лимагрейн 50635 в 2 пары отработал 2.2 л евро+, в 5 пар фунг и микроэлементы, с осадками пока хорошо
Отлично,с этого и начинать надо было.
Срез стебля в районе корневой шейки не делали? Если там все в порядке,тогда может ложная тревога. Одно время было похожее ,листья как бумага на ощупь,так и ничего не нашел,сыпнуло нормально в итоге.
Нет конечно.
Толик 797 пишет:
Когда Пионер их так делил? ЕМНИП у пионера кроме ЛЕ10 и небыло никаких гибридов под Экспресс
Пионер первый вышел на рынок с с устойчивыми к гранстару гибридами, сумо это изначально их технология, как такие семена только появились у диллеров я первый раз сеял Пионер Е 83 и он был заявлен как устойчивый до 50 г., затем появился Е 71 с устойчивостью до 30 г. экспресса, сейчас выбор больше и по гибридам и по производителям поэтому гибриды с устойчивостью менее 50 г. нет смысла выпускать на рынок
Я когда первый раз сеял СУМО пионера не было. БЫл какой то американский гибрид, забыл уже название
Стресс после еврика 10-12 дней минимум, если покормить по листу, стресс снижается, но не проходит полностью. Фосфорорганические инсектициды и фунгициды не используют.
Тойсть если инсектицид и фунгицид не из фосфорорганические групы то можно использовать даже на 4 день после гербицида?
Прошу прощения,не уловлю смысла.
Обычно гербицид до третьей,ну четвертой паре вноситься.
Зачем так рано фунг и инсект. Обычно нет ещё ничего и никого.
Подсолнечник 4 пари листьев, болячек особо ещё нет, но на семядолях уже есть какието коричневые точки а кой где уже позасыхали.Репейница атакует капец как, вот и думал заодно и фунгицид внести.Или фунг все-таки лучше попозже?
Осадков после обработки сколько было?
А марь белая как себя чувствует?
Не менее 50 мм
Лебеда попадается, не сохнет и не растет но кукурузе уже не конкурент
1.Какое именно?
2.Про МП ,не спор был,а речь о негарантированном действии на химпадалицу.
Это факт.
Не надо.
Но если большая вероятность сильных осадков,то не помешает
И сам работал и людей знаю. От литры до 1.6.
Выше норма,по обстоятельствам.
Сейчас наоборот,семку е+ ,просто евриком. Так просто дешевле гектарно.
А сколько тогда обычного евролайтинга даете? Если плюса дать 2.5 л/Га обычная евросемечка выдержит?
2.5 е+и е+ семечка может сгореть. Был опыт))
Обычного 0.7-1. контроль заразихи.
[quote=Сайбер_01]
Гибрид Лимагрейн 50635 в 2 пары отработал 2.2 л евро+, в 5 пар фунг и микроэлементы, с осадками пока хорошо, шейка и сам корень чистые.
Нет конечно.
Сделал диагностику
диагностика растений подсолнечника,а рекомендации для озимой пшеницы.Это ошибка или что ?
Да это опечатка
Обработал евролайтингом 4 дня назад поле можно ли там вносить уже фунгицид и инсектицид, не вызовет ли в подсолнечник ето ещё больший стрес?
Репейница атакует? если очень надо, то можно. Совместимость по таблице гляньте
Да,она зараза.Пожрала весь осот и перелазит на самку, аж хруст слышно.А где можно посмотреть такую таблицу?
Понял,где то читал о совместной применении евро с инсектом.
В смысле положительно сработало. Это было бы ещё лучше. А фунг потом.
Вот такая к примеру таблица
