Вы знали, что при посеве 8 км/ч качество сева может быть хуже чем при 10км/ч?
Считай сам какая должна быть скорострельность аппарата - 8 км = 133 метра в минуту и на каждый метр нужно положить 4шт = 533 шт в минуту
а на 10 км/ч 666 "выстрелов" Как у хорошего автомата.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 7 месяцев 3 дня назад
санчо1751 пишет:
Сегодня наблюдал внесение почвенника без заделки бороной,вносили ацетохлор и оксифлуорфен.Использовал кто такую комбинацию и как результат?
Здесь все зависит от колличества влаги в почве, я просто ацетахлор вносил без заделки, но через день два всегда был дождь.
С-Металохлор без заделки вносил, но тоже влага в почве присутствовала - невсухузэмлю так сказать.
Может кто-то сказать, если вес 1000 семян 58,8 грамм, какая это будет фракция? (Семена Евралис Е.С. Новамис.)
Не помню откуда я это списал: 1-я фракция от 10,5 кг и выше, 2-я фракция от 9 до 10,5, 3-я фракция меньше 9 кг. Если так, то у тебя 3-я. Но вот у меня на Лимагрейне так не совпадает, на мешке написано 2-я фракция, а вес 11,280 кг.
Товарищи, подскажите : можно ли по подсолнечнику под Евролайтинг Плюс работать обычным Евролайтингом. Помню что говорилось здесь на форуме,но как найти?
Смысл какой? Плюс в продаже есть, цена сопоставима с простым евриком.
Люди брыскали, басф не рекомендует.
Лично и прошлом году и в этом буду , только в соответствии .
Смысла никакого, просто были прошлогодние переходящие запасы гербицида и подсолнечника под еврик, а тут подвернулся Сунео ,да еще и под Евролайтинг плюс. Если правда что по технологии Сунео он генетически держит семь рас заразихи, то может стоит попробовать обойтись без Евролайтинга совсем (посев после пшеницы -падалицы не будет).
С влагой то и проблемы,осадков месяц не было и на две недели вперёд не предвидиться.В этом году СПК работает таким методом,с их слов льют 400л воды на гектар.А то-ли ради эксперемента или технология такая
Месяц без осадков,без заделки, это деньги на ветер!
У нас так же в осадками ,первого крайний дождь был,так все сеют дают почвенник только под предпосевная культивацию!
Ну вот и я ,позвонил консультанту , что плейдж рекламирует на ютубе из альпика агро, глянул прогноз погоды и понял, что либо дней 10 назад сеять и вносить надо было, или теперь по старинке ждём вторую культивацию в первой декаде мая и молимся что бы дождик капнул , под него и сеять.
У меня тоже запланирована такая комбинация почвенников .Галиган (оксифлуорфен) (Адама) и Ацетохлор (Ланкастер и Эталон) .Созвонился с представителем Адамы советует концентрацию галиган 0,7 л/га +1,8 Ацетохлор .Что скажете господа?
Сегодня звонил в "Агроплазму" по этому вопросу, сказали, что их гибрид евро + можно брызгать и простым и +, а вот простой евролайтинговый подс, не стоит брызгать +. Так я решил Гермесом поливать.
Добрый день! Нужен совет-при высеве семян подсолнечника, на диске- лучше 30(тридцать) или 40(сорок) отверстий.
А может ну их эти отверстия??
Лучше сосчитай скоко на 1п.м. выпадет отсюда и плясать.
Я,это прекрасно понимаю.Меня интересует; при скорости посева-7 км/час-где выкладка будет лучше.Ваш опыт.
Я сею 3-я передача на мтз и на весь газ, стоит инжектор (такая вьіхлопная труба шо создает вакуум) итог 4-шт/м можно и 4-ой и 5-ой передачей, но чуть растановка хромает, но так у моей СПЧ, а по вашим сеялкам Х.З.
Однаждьі мне сеял залетньій так он гонял 7-ой, скажу урожай бьіл на уровене всех. Так шо скорость вещь относительная.
Промерьте, радиус приводного колеса сеялки,зссьіпте семена и покрутите оборот, посчитайте колл. вьіброшенньіх семян, и поделите радиус колеса,= расстановка на 1метр. Как-то так.
Предположу, тока теоретически, что тридцать.
Диск будет быстрее крутиться, но Скорость то маленькая, а семечке легче присосаться к 30 чем к 40ка отверстиям.
Своей сеялкой пробовал на 14 и 22,в первом случае лучше выходит на небольших скоростях. (5- я мтз)
Ну как то так.
Мы сеем. Испытываем сеялки с типа "супер" приблудами.
да
у вас дешевое такое удобрение !!!!
Анализирую...Без протравки всхожесть 65-70%, с протравкой (кинтодуо)--97-99%.
Кто-то использовал такое?https://prom.ua/p426942799-komanch-1kg.html получается на п.е 100 гр.препарата, а сколько воды?
По Евралису это будет "Фракція 2". Вопрос только - что это даёт?
Вес мешка 8850г
Пользуюсь лет 5. Воды 300 гр., команча 110 гр., в ранцевый опрыскиватель и в бетономешалку прыскаю.
Вопрос в том на сколько оно крупное или мелкое, смогу ли я его нормально высеять? Отверстия в дисках 3 мм. Я его ещё не купил.
Дождь не нужен,засуха очень нужен.
Если седня не прольет ,то только под культивацию!
Тоже с дождём туго уже напрягает!!!!!!
Ну как то так.
