А на кейс 525 он же лида 1300 редуктор обязательно?
Или можно обойтись на пионере ле 10,вроде не крупный.
Кейс 525, лида1300, MDW525, Fortschritt 525 - это братья-близнецы. Понижающий редуктор - желательно использовать на подсолнечнике, кукурузе и сое. Если подсолнечник пересушен то на больших оборотах перебивает корзинку в труху. Сложно отрегулировать чистоту. Или будет грязный и нужно перепускать через ЗАВ (ОВС, петкус и тд) или будут потери - полупустую будет выдувать.
Можно еще поискать кукурузное подбарабанье и больше опустить его + минимальные обороты барабана... но лучше понижающий редуктор, или через цепи (звездочки)
П.С.: у меня покупали понижающий редуктор с Форшрита 517 для переделки на John Deere 2266 (или 2264 не помню). Место шлицов внутри делали под шпонку и редуктор сразу стал не 600$, а 2500$
П.П.С.: ищите родной редуктор - но он стоит денег, б/у около 3тыс.
Фото с нэта переделки редуктора форшрита на Джон дир
Какой комбайн лучше нанять на кондитерский подсолнечник.Заранее спасибо.
Хорошо настроенный и нормальной прокладкой в кабине ( последнее может сделать первое)
Однобарабанный с понижающим редуктором чтоб не дробило
____"Всё это так, всё это правильно"(С). В своё время я обосновал, а кое кто и проверил необходимость "обратных" зазоров на входе и выходе молотилки при обмолоте( особенно кондитерского\крупноплодного\) подсолнечника. Вещь простая, эффективная, но мало кто знает, а ещё хуже- даже из знающих-мало кто пользуется. Напрасно.
В позапрошлом году, осенью, на этой теме я в деталях и с фотографиями показывал плюсы и достоинства этих настроек. Не поленитесь , найдите и почитайте.
Захарчев, будь человеком, отлистать два года назад - нереально.
____Хорошо, дам наколку- я ведь это сообщение под номером 1 опубликовал. Ищите- 20-е числа 2013 год на теме" СК-5-Нива, ремонт и модернизация, установка ГСТ". Но там только техническая сторона. А фотки- они в 15-м году где-то...
___Сам еле нашёл. Уточнение-Стр 82, сообщение-2435. С него всё и началось...Эх, время...
Фигня какая то в теме ГСТ
Азат Муниров пишет:
В прошлый сезон ставил противорежущие пальцы от холлонда и сегменты толстые облегченные с магазина, переклепал, в обчем отработал отлично!
хочу у него смазку поменять на более качественный, тока не знаю как старую смазку (растворить) слить с редуктора. Может кто че предложит??? смазка на подобие литол, редуктор можно располовинить но вся не разбирается и сальники должны остаться живыми!
В теме подсолнечник
Крестьянин84 пишет:
"Алексей1972" пишет:
Помогите пожалуйста опознать вредителей
Предпоследнее фото - гусеница очень похожа на "Репейницу" (она и могла сделать повреждения такого характера), ниже и выше на фото - клоп слепняк, если я не ошибаюсь.
Но самый злостный вредитель у Вас на четвертом фото
Азат Муниров пишет:
В теме подсолнечник
Крестьянин84 пишет:
____Вся наша жизнь- не театр, а фигня. Я до этой фигни- годы Лакомку в хлам разбивал и с мусором перемешивал и крепление поросёнка по три раза в сезон переваривал. А после фигни- только за брюхом следил, чтобы коренюшками не пропороло...
Виват,обычный не дорогой гибрид(1200грн)типа аракара!
При посеве загустил+падалица,и получилось что по семь штук на метр ,головка маленькая,взяло количеством а не качеством!
У холдинга больше чем по двадцать дала только Белла(22),правда пионеры и тунку они ещё не косили!
Азат Муниров пишет:
В теме подсолнечник
Крестьянин84 пишет:
Игорь, это в первой части темы про ГСТ есть, на первой странице второй части есть ссылка на первую тему, и там на стр. 82, пост 2435, я ссылки делать не умею.
Здравствуйте! Прошу принять в сообщество. yes3 По теме:неоднократно поднимался вопрос уборки пересушенного подсолнечника:сильно перебивается при обмолоте, плохо сепарируется при любых режимах обмолота и очистки.Предлагаю метод настройки молотилки и её привода ,простой ,но ЧРЕЗВЫЧАЙНО эффективный,решающий все проблемы. Первое(и главное)-перенастроить подбарабанье молотилки на зазоры:ВПЕРЕДИ-35 мм, СЗАДИ на выходе-46 мм.Что это даёт:ворох молотится не по всей поверхности молотилки, а только на передней части,ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшая перебой массы и обрушивание семянок , обегчается очистка ,ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшается нагрузка на цепной привод. Второе(очень полезное)-Уменьшение нагрузки на привод позволяет применить в качестве ведущей звёздочки 15зубовую от поддерживающего ролика ркс-6 ,переварив её (вместе с наружной обоймой подшипника-подходит точно) на заводской блок звёздочек, предварительно убрав любую из заводских (я сдул ту что побольше).Третье(просто полезное)- для предотвращения разбивания крепления подшипникого узла в приводе шатуна(поросёнка слева на хедере ) сбить внутрь ведущую звёздочку верхнего(ведущего) вала наклонной камеры , а на её место набить 18зубовую (подходит от привода шатуна жатки после обрезания посадочной осёнки подшипника) и закрепить стяжным болтом.Работы на пару часов одному,а эффект...ПС. Такая переделка позволяет легко убирать и зелёный подсолнечник victory Всё перечисленное проверено в работе лично.
Захарчев, а какие преимущества дает звездочка на 15 зубов??? На нашем на 19 зубке барабан выдает 330 оборотов, на 25 зубке 420. С 15 зубкой будет около 270.
Это для нивы только ,или для дона тоже пойдет настройка?
Какая разница потерь при уборке насадкой змиевского и жаткой наш .
И правда ли что сингентовские гибриды не осыпаются и можно убирать приспособлением змиевского?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/85273/500400984_4_1000x700_john-deere-2066-2266-ponizhayuschiy-reduktor-barabana-kombayna-john-deere-transport.jpg?itok=_1c6P3H3)
ну а в чем плюсы? чище идет?
Колос СК-6А со звёздочками вместо вариаторов, я им несколько лет кондитерку молотил, но вряд ли вы такой уже найдёте
Унас 450гр. и просются убирать.
У нас ещё минимум 2 недели до уборки.
У нас прохладно, дожди, уборка через 2 месяца)))
Думаю урожай может порадует ( для меня радость это за 20ц. по кругу)
через два месяца зима уже, пораньше бы
В ТОЧКУ СКАЗАНО!!!
Мой тоже еще не скоро, думаю недели три до уборки
Тепла бы за 30 , глядишь и в сентябре бы начали, а дельтопланом вообще сушат семку? Вдруг бабье лето прийдёт недельки на две.
В основном им и вносят пестицид
В теме подсолнечник
Что за зверь этот Виват? Кроме Шаркса сравнить не с чем?
___Да нашёл он. Просто таким образом оценил...
https://fermer.ru/forum/archived/28003?page=81
____Спасибо, Олег.
