Попробуйте после подсолнечника поставить диски под кукурузу и не менять вакуум... и подсчитать пропуски из-за нехватки вакуума...
"Мегасан" пишет:
Есть же тема о пропашных сеялках. И там все теже подсолнечникосевы общаются.
Это - лирическое отступление.
Ну не мурыжить же постоянно об одних и тех же гибридах? Особенно с теми - кому ЛЕНЬ прочитать что уже написано... или кто не хочет тратить свое время на поиск постов... Можно еще и об арендной плате...
Самое смешное, что разряжение вырастет если поставить диски с кукурузы примерно до 0.4-0,6 - у меня на эжекторе клапан задолбал то нормально сядет после перегазовки то криво я плюнул и заварил его наглухо- так и сеял только заслонкой регулировал - на месте выставлю сбрасыватели запомню вакуум, в поле проехал откорректирую заслонкой и сеял.
Мужики надо настроить супээнку на подсолнечник,какие диски и что там на редукторе переключать. До этого была спч,тамвообще все просто диски ставиш нужные,смотриш чтоб кардан крутил да цепки не спадали с приводных колес.
Да, именно это. Хотел узнать, прижилась ли такая схема? Стоит ли ею увлекаться?
Схема работает.И думаю что высокое качество посевов у моего товарища как раз и заключаетца в завышеных оборотах вентилятора.Контроль подшипников вентилятор и всё будет ок.Ну а какой штуцер,зачем пытались в нём уменьшить диаметр внутри я уверен вы догадались.
Человек спросил, а ответа нет.
Подсолнечник, чтобы вырастить, надо сначала посеять. А потом убрать. Обсуждали уборку в прошлом году, тоже были недовольные. Посев - недовольные. Кто вам мешает обсуждать свои вопросы? Привыкли готовое читать. Лучше бы ответили человеку, выше который спросил. Если всем все давно ясно.
Но выходит не всем. Есть на форуме у людей вопросы.
Я задал вопрос, чтобы получить ответ. Не рассчитывал, что людей это тоже заинтересует. А раз интересует, то появилось и обсуждение. Какая разница, в какой это теме произошло? Все сводится к одной культуре.
Вы сами себе противоречите...
Вот тема по инструкциям и настройкам. https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/134130
Там Аверс выкладывал инструкцию. И я помню каталог бросал. И расчет нормы высева без таблиц - по передаточному соотношению...
Чтоб чуток уйти от "железа" - вопрос: никто не знает названия прилипателя с которым работают при опрыскивании самолетом подсолнечник от "гусени". Не помню или кеминововский или кемтуровский - очень расхваливал один фермер... типа на маслянной основе...
У нас пай 8,3 га пашни ! Цена пока 350 тр !!!! Кадастровая стоймость 7 руб за 1 квадратный метр ! На пай дают 4,5 т зерновых , 40л подсолнечного масла ,два мешка сахара , мешок муки , 100кг кортошки , 50кг арбузов , вспашка и посев огородов , подоходний налог и налог на землю !!!!!! И еще говорят мало!!!!!! В аренду вообще смысла нету брать ! Стараюсь покупать 2 пая в год ! Но уже практически не продают!!!!!!!!!!
Мое мнение - не заморачивайтесь. Эстгауер или эжектор - и все нормально.
Не верующие они ...В топку гидропривод.. Равномерность высева не зависит от типа привода или сказать каким путем создаеться вакуум..- для ЕС,Комрата и Павла Большакова.
"fermer_ua" пишет:
НЕ ВЕРЮ!!! Если нет вакуума 1 секунду - то часть семян упадет с диска.
Однозначно.. эжектор рулит...
рулит от вентилятора через вом,и отой вакуметр не есть панацея.а на выход воздуха из вентилятора-красная ленточка см.15-20 длиной
Ну чего вы взъелись, если выключить гидропривод или Вом, то за счет обгонной муфты вентилятор еще будет вращатся и поддерживать вакуум секунд 30, этого достаточно для подъема сеялки и можно снова включить гидропривод , таким образом вакуум снизится но не исчезнет, можно спокойно развернуться и дальше сеять. ( на супн был и гидропривод и эжектор, сейчас на упс-8 кардан) хочу переделать кардан на шарниры равных угловых скоростей , чтобы не выключать вом при подъеме.
да не будет.от вома не сбрасывает.а эжекторная на холостых не держит семку.при подъеме севалки смотри на землю,семка на земле.
Средних оборотов вполне хватает,чтобы развернуться и не скинуть семена...А от ВОМа,при его отключении с точностью наоборот.Сколько же раз наблюдал картину,там,где сееться без зворотов,крутят приводные колеса на румынках...А вообщето для обсуждения сеялок больше подойдет https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-56
Скоро будут требовать пайщики чтобы зимой за газ(отопление) и за свет орендатор платил в чёт орендной платы
Днепровский 181 МВ и Солонянский 298 СВ
По подсолнечнику - у майсадоровцев не встречал продажи на вес. Только в п.е. С какого перепуга санлуку "ОНИ" приписали не к сингенте - для меня загадка. Другими словами - покупать семена можно (цена интересна) а сеять не стОит т.к. большая вероятность посеять "фуфел".
Вот официальные майсадоровцы http://www.maisadour-semences.fr/ua/varietes-tournesol.php
Причин покупать у других - не вижу...
По румыно-молдавским гибридам - агро-ритм серьезнее будет. И на рынке они давно.
Через недельку будет в Днепре выставка - там будет "куча" представителей. Вот и пообщаетесь. Поторгуетесь. Загляните в "честные" глаза агроному...
и как семена неподделка,вы уних брали горантированые что орегинал.и еще я им звонил да цена такая.а нече если они прошлогодние чтото берет сомнение ведь их веснойи в том году небыло уже
нет,я не брал у них,взял Перформер и 2017 Сумо,заказал Аракар.А по поводу прошлогоднего-провисел у меня года 3-4 Свиточ в мешке.досевал им из пяток га.,так не увидел разницы.
Сеял Вестой,кардан не отключал,до конца подымать низзя...раз забылся...хрустело страшно..
у меня эжектор без всяких прибамбасов.Мне п ю какими дисками кукурузными кукурузу сеять или подсолнечными подсолнечник сеять!!!
Главное чтоб "ГЕОРГИНЫ" были посеяны как можно меньше двойников и пропусков!
Может тогда лучше о рыбалке? Ну ее семку, задолбала
Уважаемый ЕС в посте 1216 Вы это имели в виду ? А то тут страсти разгорелись не шуточные.Я начал сомневаться правильно ли я Вас понял ?
Точно знаю, на собственном опыте, никаких разрывных муфт, только полнопроходные переходники.
А рыбалку и охоту фермеров мы здесь обсуждаем.
https://fermer.ru/forum/promysel/184160?page=1#comment-1074360650
Желающие могут присоединяться.
Да схема то не плохая, но качество кировоградской гидросилы сводит на нет все плюсы.
Ребята вы темы не попутали.? Я щас тут " майдан " организую
http://lgseeds.com.ua/contact.php http://public.pioneer.com/portal/site/Public/CheckIZON/ http://www.syngenta.com/global/corporate/en/contacts/Pages/contacts.aspx
а хари там у них не трескают?
Спрос повышает цену .... ...Как вариант договариваться между фермерами,думаю никому не выгодно платить больше!!!
Ребята,а про Запорожскую ООО "Скифия" кто что знает? podsolnlen_kukur.15.01.14_moy.doc
Что можете посоветовать из этого прайса!?!?!?
Та и меня это ОООчень смущает ...А кто из официальных представителей у нас в Украине семена под урожай продать сможет?
и как семена вы уже брали у них,я имею ввиду они орегенал.неподделка.я им звонил действительно цена такая.а нече если прошлогодние
Прошу прощение за нескромный вопрос - это не Вы в прошлом сезоне купили лимагрейн подделку а потом меняли?
Они ....
