В дополнение к фунгицидной работе Абакус Ультра также обладает положительной физиологической активностью. Препарат, при своевременном применении, за счет AgCelence-эффекта помогает растениям преодолеть засуху, что очень актуально . Вопрос этот эффект реально есть или только на бумаге..........
Да вроде что-то есть, но прошлый год со влагой проблем не было. Только учти сразу, лить надо не 1л, а 1,5л хотя бы.
Да я понял . Тока барыге звонил торгует препаратами . Говорит тока не по колосу им а то долго потом зелёная стоит. А спросил про Амистар Трио там тоже такой эффект вроде. Ответил что более вонючей гадости не встречал.
Других аргументов не привёл? Он там парфюмер, наверное?
И дело не только в зеленом цвете, там еще в инструкции вы должны найти рекомендации, что температура после обработки не дожна превышать 25 градусов, растения не должы быть в стрессе и т.п.
А после 2015 года, так многие с опаской относятся к обработке по флаговому листу стробилуринами, так как типа обратный эффект получили тогода.
Да не сказал бы химию наизусть знает. Он не сказал что плохой .
Понял . Ка говорил товарищ Брежнев что мы дураки ночью полетим оно тогда несильно греет.
В чистом виде применять категорически не советую. Не берет например осоты и много ещё чего. Очень хорошо работает в смеси с 20г/га гранстара - в этой смеси убивает все кроме хвоща и ваточника сирийского. Дозу старане нужно брать максимальную. Я лью больше максимальной (например Старане премиум 330 березку хорошо берет при 0.6 л/га, а максимальная указанная норма его 0.5 л/га).
Да это луковый препарат, есть более приемлемые варианты и по действию на сорняки и цене.
Против вьюнка полевого на мой взгляд это единственный реально убивающий вьюнок в посевах зерновых препарат. Если не стоит цель убить вьюнок, то однозначно нужно использовать другие препараты.
Старане, Деметра уже заняли более 15-17% в основном в смесях с алс.
Прилипатель там нужен?
По идее он там не нужен. Но в смеси старане с гранстаром я его добавляю.
Поляки ничего не пишут о прилипатиле:Starane 250 EC 0,3 l/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha
użytki zielone
Środek stosować wiosną lub wczesną jesienią, jednak nie później niż do połowy września, gdy chwasty osiągną wysokość 8-10 cm i wytworzą co najmniej 3-4 liście.
Старане в форме концентрата емульсии, а значит должен неплохо прилипать и растекаться по листу. Практика покажет.
Практически формуляция Старане премиум выше всяких похвал. В смесях хорошо садит пену, по листу хорошо растекается. Но... В дозе 0.5 л/га Старане + 20 г/га гранстара эта смесь убивает где-то 70 % вьюнка полевого, остальное присаживается, но потом отрастает. А вот 0.6 л/га Старане + 20г/га гранстара + прилипатель Тандем 200 г/га уже около 90%.
Вы когда вообще выезжаете на опрыскивание? У нас некоторые уже начали, я думаю на следующей неделе. О каком вьюнке в марте можно говорить, где вы его вообще находите на зерновых Вот на подсолнечнике и куке там да
В Сибири создали мобильное приложение для подсчета зерен В Сибири создали мобильное приложение для подсчета зерен
Вот хорошо бы, если бы густоту на квадратном метре оно считало
Что выращиваешь?
чем воняет? не нафталином?я ищу такой фунгицид,который нафталином воняет..
И твое решение?
Да я помню ты спрашивал . Позвоню спрошу какой нафталином отдаёт.
Вот и нечесть после спячки из под земли по вылазила, следовательно и змеи уже ползают.
Старане 250,пойдет для герб. обработки посева ячменя?
В принципе да, пойдет
http://www.pesticidy.ru/pesticide/starane-premium-330/regulations_of_using
Дороговато только...
Какие сорняки преобладают?
Если вьюнка и подмаренника особо нет, то можно дешевле сработать по затратм на га
И клещи падлы по вылазили, а ящера я ловил 10 марта.
А если вы фунгицид задумаете добавить на масляной основе, то прилипатель точно не нужен.
użytki zielone
Без прилипателя пробовали этот вариант?
Донагроном говорит о яровой пшенице.
Тогда извиняюсь, не вник, у нас её не сеют, за неё и не подумал
