Вырвался, точнее прорвался в поля, а там катастрофа, ДиснейЛенд полнейший, как и не травили
Два раза травили, сейчас не катастрофа но надо организовывать протравку еще раз.
Охренеть там у вас "весело". Зато до моря недалеко.
Бром-бд работаем 2,5 литра на 100 кг приманки. Эффективность-100%. До нового года начали, до сих пор ходим. Мы второй раз,есть хозяйства начали третий травить.
Лёха,это он так работает,что уже третий раз начинают травить??
Бактерендицин если правильно написал не сработал, а сейчас после 2-й протравки наповал. Изоцин слабо у тех сработал, вот они третий раз ходят с Бром бд.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
AgFarm пишет:
Везде проводили? Или есть контроль? Почему спрашиваю, потому что первый раз такое слышу.
Я тоже в первые, но от "Широкого агронома", а уж кому тада доверять? Я ж кажу токо семена, соседнее поле товарное, с тем же сортом не обрабатывалось, подошло к уборке гораздо шипче, зерно нормальное. А это, флаговый лист зеленковатый до последнего практически, а потом все высохло на глазах, будто кто-то в тихаря десикацию сделал. С другим сортом все нормально, по той же схеме.
Я тоже дурканул надо было прыскать да жалко было топтать .
Это, что же получается, гербицидом поработал, и на этом все (только в таком случае колея может зарасти) даже на клопа не выезжал, железные нервы однако, не удивительно, что фураж получился, небось из ИДК высокого.
Это, что же получается, гербицидом поработал, и на этом все (только в таком случае колея может зарасти) даже на клопа не выезжал, железные нервы однако, не удивительно, что фураж получился, небось из ИДК высокого.[/quote
Клопа всегда делаю краевые и потом самолётом. Клопа максимум 0.25-1%. По болездням тоже работал стояла зелёная как бамбук. Потом прошёл ливень и жара и на глазах попёрли болезни. Думал пронесёт . Вообще было два сорта наш это КАНКУРЕНТ и ваш Гром вот он и не выдержал . Первый раз такое было чтобы натуру смыло. Правда говорят на Ермаке так но я его не сеял не разу.
Я просто к чему Лёха.... У же не травлю четвёртый год(может я не прав). А сосед,реально сосед,полоса сорняка 5см потом он ))),травит. Что у меня кушает что у него кушает." Кинулили у меня.Ради интереса 150 шагов сделали и запомнили. СЦУКО палку воткунили ,что бы не забыть. .... НАСЫПАЛИ ОТРАВЫ! ПРИСЫПАЛИ ЗЕМЛЁЙ!!!! Через неделю.. НОРКА!! ОПЯТЬ ЗАСЫПАЛИ!!!!! ВЧЕРА НОРКА!!!.... Он начинал с бактумарина... Ни кого не убеждаю. Но я хз оно того стоит?
2. Но-Тилл. Перемешивание соломы и половы снижает риск возникновения фузариозов. Кинул камень в огород но тиллистов
Скажу больше, даже иной раз, када комбайн полову в жопе оставил, беда случаеца и в случае када озимая пред-предшественником выступаить. Хотя фузариоза колоса мы у себя не увидали даже в этом году, все как обычно, альтернария да септориоз.
Вы от луче вот чего поведайте действительно ли поздняя фунгицидная, по наливу приводить к щупляку? А то в этом годе так и оказалось, на семенных отработал, с целью не иметь черни в семенах, а получил щупляк на одном сорте, хотя по виду был ого-го, еще в молочно-восковой.
____Что-то не понял. Солому с почвой или солому с половой? По контексту с землёй всё надо мешать...
: 2729
Не в сети
Захарчев пишет:
Что-то не понял.
Чего тут непонятного? Если ноу-тил, то там ни кто, ни кого, ни с кем не мешаеть, куды упало там и лежить. А еси вся полова в жопе, то она благополушно у нас можеть пролежать 2 года без перегнивания и када пшеницу вертаешь через год, то она имееть шанс отгрести по полной именно по следу комбайна. Один год у меня так и случилось.
Осенью (тоже начитавшись форумов) на протравку тонны семян колотил 2л Кинтодуо+100 гр Амистара+ 0,5 Круизера+0,5 Райкат старта. Правильно ли это или есть получше варианты?
Можно ли провести прикорневую подкормку пшеницы по мёрзло-талой карбамидом?Если да, то по сколько в д.в.Тип почв-каштановые, юго-запад Волгоградской области, наши почвы бедны азотом.
Если осадки после этого будут в дальнейшем, то можно. ИМХО
А если карбамид будет с ингибитором уреазы, то будет
В основе ингибитора уреазы UTEC® активный ингредиент НБТФТ — (н-бутил)тиофосфорный триамид. Он наносится на поверхность гранул мочевины.
Механизм действия ингибитора уреазы прост: после внесения удобрения в почву НБТФТ защищает мочевину от атак уреазы во время гидролиза карбамида. Этот эффект длится до 15 дней, сокращая улетучивание аммиака, происходящее вследствие разложения мочевины.
Снижение потерь азота в виде аммиака благодаря использованию ингибиторов уреазы может достигать 60% по сравнению с потерями из обычной мочевины. Эффективность ингибиторов уреазы зависит от факторов окружающей среды: pH почвы выше 7 увеличивает общую эмиссию NH3, а высокая температура ускоряет процесс гидролиза.
Применение мочевины, обработанной ингибитором, обеспечивает больше гибкости аграрию с точки зрения времени внесения удобрения. Предотвращение потерь азота в виде аммиака одинаково эффективно как в сухой период, так и во время кратковременных дождей. Благодаря действию ингибитора агроном имеет запас времени от внесения до усвоения азота растением. Если же впоследствии проходит дождь (14 мм и более), удобрение адекватно смывается в почву и действует в качестве подкормки культуры. Таким образом, условия питания растений не ухудшаются даже в стрессовых погодных условиях, а вложения в подкормки полностью окупаются адекватными прибавками урожая.
Мочевину, обработанную ингибиторами уреазы, можно вносить на поверхность почвы без необходимости заделки. Риск потери азота из-за улетучивания при этом даже меньше, чем в случае заделки. При использовании обычной мочевины снизить потери аммиака настолько же эффективно можно только при условии заделки удобрения на глубину более 8 см.
Что касаемо протравливания семян от фузариоза ( и др аско-, дейтеро- мицетов), то чем длиннее препарат, тем лучше. Из длинных по убыванию: дифеноканазол, тиабендазол, протиоконазол, тебуконазол, тритиконазол, конечно вся плеяда стробилуринов (но без триазолов может проявиться жуткая резистентность через пару лет, т.к. по рассам гриба не все понятно со стробилуринами и др ISDH). Просыпается гриб в "широком окне" и заражение может идти до 20 дней после прорастания семени. Выполнением антирезистентной программы может служить наличие прохлораза в препарате (особенно для озимых культур).
Вы бы хоть фазу развития пшеницы указали, в которой они в зиму ушли.
А вообще уж сколько раз тут говорили, что первая подкормка должна быть больше нитратным азотом.
Но если у Вас прекрасно раскутившиеся озимые и густота Вас уже вполне устраивает, к тому же видя регион откуда Вы и на 60-80ц не замахиваетесь в принципе... то можно и мочевиной, в целях оптимизации расходов..так сказать....
Если тычинки сверху,всё просрали фазу,заражение уже пошло.
Тычинки должны быть зелеными. Если начали желтеть, то уже появилась благодатнейшая питательная среда для фузариоза. А если тычинки сверху, то уже сильно прозевали.
По мнению сотрудников Сингенты, есть только два д.в. в протравителях семян, которые реально эффективно борются с корневыми гнилями и далее влияют на фузариоз колоса. Это флудиоксонил и прохлораз. Причем они заявляют, что в 70% случаев эффективнее флудиоксонил, в 30% прохлораз (ну кто же своё д.в. не похвалит). В идеале протравители с этими д.в. нужно чередовать через год, чтобы не было привыкания. У Сингенты то ли под Белой Церковью, то ли под Уманью, есть лаборатория, которая отслеживает именно проблемы фузариозов.
У меня несколько последних лет проблем с фузариозом фактически нет. Сею пшеницу в основном после озимого рапса. Протравливаю Кинто Дуо или Максим Форте. И пока еще зеленые тычинки на пшенице (зачастую колос ещё не полностью вышел из влагалища листа) даю 1 л/га китайского тебуконазола, если сильно дождливая погода то через 10 дней повторяю тебуконазолом ещё раз (но это бывает очень редко, но кстати так работают немцы).
А если весна ранняя, а фаза - "шильце" и вы уверенны, что осадков будет достаточно, то как бы вы действовали?
Тем шо было на остатке. Тутул Дуо щелковский.
т.е. обработаный ТД?
Да, токо сеяны на разных полях.
хрен знает, мож что попало в бак левое? На разворотах огрехи не искал?
Какие фунгициды применяли?
А лисиц у вас нет?
солому и полову с почвой.
А какими должны быть тычинки в момент обработки против фузариоза? Тема протравителей семян также не раскрыта.
А ты как думаешь?
м
Совершенно верно. Тычинки должны быть спрятаны ( закрытая фаза).
Да, я поддержу их, но и прибавьте те д.в. из триазолов, флудиоксанил и прохлораз в одиночку без триазолов слабы.
и жаба не душит!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
тритиконазол +прохлораз и флудиоксонил+тебуконазол+азоксистробин все сходится
безь триазолов никуда
, а зачем пиарить финилпиролл и имидазол?
