А это бред. Потому что у раскустившегося растения, есть узел кущения который находится в почве на 3 - 5 см, а каждый см в почву дает 2 - 3 градуса (хотя бывает и меньше при затяжных морозах). Поэтому если - 18 в течении нескольких дней на голую землю спалит нераскустившуюся пшеницу, то у раскустившейся может спалить только надземную часть и то врядли, но у раскустившейся если даже надземная часть сгорит, есть возможность отрасти от узла кущения (что наблюдал не раз), а вот у нераскустившейся это аминь.
Почему же так сразу....? А узел на глубине 5 см не бред ?
Постараюсь пояснить , чем моложе лист тем активнее проходят в его тканях физиол. процессы. В процессе закалки свободная вода из клеток выводиться в межклет. пространство и при замерзании не разрушает саму клетку ,тогда как в старых тканях стенки клеток более грубые (больше содерж.целлюлозы ) ,следовательно менее проницаемые ,и при замерзании кристаллы льда разрушают клетку ,что приводит к отмиранию ткани(при равных температурных условиях ).
На счет отрастет -не отрастет. Точка роста у раскустившейся находится в узле -поэтому при отмирании надземной массы новый побег,действительно ,может выйти только из узла. У не раскустившейся точка роста находится в зародыше ,поэтому если отрастает то с глубины заделки. Сам был свидетелем тому в 2015-м когда мне, не морозом правда ,а огнем уничтожили посев оз.тритикале в конце августа (фаза 1-2-й лист), где огонь прошел "быстро" не прокалил почву , там корень остался жив и снова выдал побег ,понятно что слабый так-как на остатках эндосперма ,но выдал и перезимовал . А то что у Вас вымерзло как Вы утверждаете :-от мороза и не отросло ,я так полагаю ,что определили это только при ВВВВ ,а вот если бы срубили монолит да подсчитали % погибших-выживших сразу после морозов , мнение было б другим. Ведь за зиму ,кроме морозов ,имели место быть куча других факторов (не менее коварных ).
С ув.
С ув.
Ну написали... Ваш доктор просто промораживал растения без почвы, а если с почвой совсем другой компот получается. Если с почвой промораживать это морозостойкость или зимостойкость? Эдак мы с Вами скатимся к спору селекционеров Павла Пантелеймоновича Лукьяненко и Дональдсона, а было это давненько... Так вот Дональдсон продвигал модель одностебельных некустящихся сортов, а Лукьяненко доказывал что одностебельные, некустящиеся сорта будут намного хуже переносить условия зимы, т.к. не имеют столь важного фактора как узел кущения.
А насчет срубить монолит... Намного интересней эти процессы наблюдать в бетонных желобах поднятых над поверхностью почвы. Там критические условия проявляются практически ежегодно.
Но хватит ли ему энергии на отрастание?
Как показала личная практика, гибели зимой как таковой нет. Сколько раз даже самые плохие монолиты отрастали при проверке. А вот весна это уже другой вопрос, если дружная и теплая то все хорошо будет. 2 года назад клочок 18 га 2 листика в зиму дал, в итоге лучшая урожайность на нем была, а год назад 260 га таких пришлось пересевать.
при обработке семян хлорхолинхлоридом и глубоком посеве?
и хватает сил пробиться на поверхность? Если так, то вы провоцируете злаки на кущение, учитывая глубину заделки... Сколько побегов входит в зиму? Убирает ли 5см "лишнее" кущение и если нет(по условиям), то по весне придется некоторые побеги "пригасить"? Если не секрет чем... как по мне - это работа ювелиров.
Это я для примера привел. Я вовсе не советую так делать.
А при обработке семян хлорхолинхлоридом и глубоком посеве?
Если такое увижу то снимаю шляпу ! Но ретардантом травить семена не пришло как-то в голову.) Где сие почерпнули ?)
А по стойкости просто хотел сказать ,что зимостойкость поважнее нежели морозо ,по крайней мере в нашем регионе. Не серчайте если что.
Парни такой вопрос . Как появился ОП начел использовать карбамид при опрыскивание. Так вот 1 . При какой + температуре его можно уже применять. То говорили что от +10до15 сейчас прочитал что можно от +5. Второе при опрыскивание происходит потребления через лист или всё таки через корни. Я к чему для усвоения ему надо перейти в другую форму. делать мне каплю крупной чтобы стекала с листа . Или мелкой чтобы покрывала лист.
Вот ещё некоторые говорят что нужно добавлять в раствор сульфат аммония хотя пишется что надо сульфат магния . А это не кто не использовал монофосфат калия . Я к чему просто читал что фосфор и калий через лист практически не впитаются.
Взаимно. Приношу извинения. Откуда оно у меня в голове уже и не помню. Но порылся в интернете и нашел вот что:
Применение препарата тур не ограничивается опрыскиванием посевов в борьбе с их полеганием, его используют для обработки семян с целью повышения зимостойкости растений. Установлено, что выживание посевов при неблагоприятной перезимовке во многом определяется глубиной размещения в почве узла кущения. Установлено, что если обработать семена туром, то за счет укорочения подземного междоузлия можно добиться заложения узла кущения на 10-30 мм глубже обычного. http://fermerland.com/rastenievodstvo/zernovye-kultury/pshenitsa/347-применение-ретардантов-на-посевах-озимой-пшеницы.html
При посеве семян озимой пшеницы обработанных препаратом тур особое внимание следует уделять глубине заделки семян. На участках с углубленной против нормы заделкой семян, наблюдается значительное снижение полевой всхожести, которое приводит к уменьшению урожая, особенно на тяжелых заплывающих почвах, а также на полях, где после сева образовывается плотная почвенная корка.
Схема интересная, но получается силенок при глуб.заделке не хватает.
Особенно это касается короткостебельных сортов, а также семян протравленных протравителями уменшающими длину колеоптиле. Так что доиграться можно по крупному.
А если наоборот гетероауксинами обработать семена, посеять в конце оптимального срока, чтоб растения были молодыми в зиму, но не с одним побегом. Весной при кущении обработать Туром, а по цветению гиббереллином?
Просто алгоритм, без привязки к нормам и реальному действию препаратов.
Для подгона?
По поводу ауксинов/цитоканинов попадалась на глаза статья, в которой объясняли что каждый сорт имеет свою предрасположенность к гормонам.
Сейчас попробую найти эту статью.
На этой неделе Россельхознадзор примет решение о карантине в Краснодарском крае из-за африканской чумы свиней (АЧС).
«Мы ждем сейчас развития ситуации и вынуждены будем тогда уже централизованно из Москвы вводить ограничительные меры на весь Краснодарский край, которые коснутся и основного продукта, помимо непосредственно свинины, и зерна. Потому что сегодня перемещение зерна из тех станиц, хозяйств, где африканская чума занесена — это ответственность перед нашими партнерами в других странах», — отметил Данкверт.https://news.mail.ru/incident/27939448/?frommail=1
У нас это "счастье" уже есть в соседнем районе. Наша райгосадминистрация шины собирала по всему району, чтобы там туши свиней сжечь.
Нет, для колоска. По пшенице сортовое влияние минимально, если правильно помню.
Эт я так- не более чем алгоритм, бо залезли в ингибиторы... нормы в 10^-3 как-то не привлекают.А реального толка заметить может и не получится. Проще удобрениями правильно сработать.
У мышей врагов вагон и маленькая тележка.....
Гы.
Этот человек мой старинный друг, он не обидится.
Полностью согласен . Но что то чумка в этом году запаздывает.
С ув.
Ну и пожелания...Вы уж уточняйте![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А я уже подумал есть производственные посевы и работает по семенам(.
Да до революции были Локомобили, у нас тут у не которых помещиков были, шабашек было не початый край, богатые люди были.
Просто нужно почитать за карбамид хотя бы немножко. Усв.через лист лучше др.форм.
Для подгона?
Шины то не проблема, а вот если эксторт зерна прикроют, тады![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Еще нет. Физики платят до 15.07 следующего года, а я его выиграл как ИП и оплачу(надеюсь) 6% как налог по ЕСХН
Кто то решил обвалить цену, закупиться на дне, снять ограничение на экспорт с элеваторов и немножко срубить БОЛЬШОГО БАБЛА.
Кто бы это мог быть?
как тогда получить семена,если будет карантин?
