Одни говорят да, другие - фигня. Проблема в том , что вам привозят какую то жидкость, а чего в ней и сколько - проверить нет никакой возможности на месте, в отличии от селитры.
А как вы её подделаете? химически чистое удобрение, не СМЕСЬ. Мешки трех слойные с завода.
А вот у нас в районе , получают селитру насыпом, пакуют в мешки , ДВУХСЛОЙНЫЕ, по 1т . Так я такую брать не буду, даже если вдвое дешевле, хотя там всё законно и все документы.
Вот, переезжать нужно, загрузчик менять нужно ( так всегда, купишь в первых рядах, потом модели интереснее начинаются). А удобрения???
Удобрения ведерком, сеяли так только 1 раз. Теперь румом перед севом.
Так правильно . вон взади удобрение . Сошники забивались.
Не, сошники за 2 сезона ни разу не забились, даже в самую грязь когда под ливень попал. Катки встали, задний ряд по раму завалакло, а семена сыпались. Семена с удобрением высыпаются на разворотах, когда выключаешь, автомат отключает уже после того как сошники из земли вышли.
Щось нада подумать щоб на СЗешки за колесамы трактора рыхлыло почву, або хотя б якись пружыны жоще поставыв))
Я на сошниках по следу просто отключил катки и все, семян на верху нет, плюс цепь еще присыпает. В этом году с сухой осенью по следам выглядели даже зеленей.
Пару лет назад видел в продаже специально для СЗ рало ( мы их так называли). Также делали сами из дюймовой трубы длинной примерно 30-35 см. с одного конца приваривали сваркой крновскую лапу ( размер не помню, приблизительно 150-180мм) перед этим где- то до половины обрезав крылья и с помощью резака загибали остатки назад .Потом чуть выше средины приваривали 5- ти милиметровую пластину с просверленными отверстиями для крепления к поводку. Надеюсь пояснил понятно.
стакан воды+1ложка гранул селитры - выливаем в 1л банку, растворяем. В др.стакане растворяем ложку соды. Выливаем соду в раствор с удобрениями, закрываем на 20-30минут. Потом открываем и нюхаем, чем больше запах аммиака, тем больше концентрация азота в селитре;), если запаха нет - это карбамид;).
Процент азота то мы не определим..
Эмиль,доверяй тому,что на мешке написано.Ибо выбора нема.
Я покупал две сеялки СЗТ, в конце восьмидесятых. В хозяйство досталась сеялка с наральниковыми сошниками, по следу трактора. Мне же вся - с дисковыми. Ставили раньше на заводе наральниковые.
У одного нашего форумчанина, стоят по два турбодиска от Грейна, который Плейнс. По следу трактора, имеется в виду.
Да все это хорошо и лапы культиваторные тоже имеют быть место..но.. ведь без в рабочего и транспортного положения получается, в итоге получается все время рабочее? и что на краях будет и не рассеять их вначале нельзя, потом вообще ничего с ними не сделаешь...
а как селитру проверить на месте?
Могу 8 но сею 7 . После семи культиваций пара едешь аж засыпаешь. Сеялка идёт не шелохнётся.
Как и КАС, хотя было у нас как то пападос с селитрой, азота не хватало там.
Так и я о том, а то шо заявляет производитель, так он печётся о другом, шо бы сеялка не рассыпалась.
Вот, значит не конкурент Быстрице по удобству засыпке.- а это существенно на зерновых.
Так подрегулируйте . Или не ту.
прямой нет регулировки, да и что высыпается даже внимания не обращаю, со 100 га 200 кг по подсчетам выходит.
Хлопцы резали газоновский скат на попалам и цепляли цепями за следом трактора, пригартало след землёй, хоть семена и мелко лежали, но в земле.
Вертикальную тягу удлинить ( на которую пружина одета) ну и пружину зажать сильнее.
для нас это Звучит как издевательство
Для нас тоже
ну от нюха зависит)).
Конечно, не определим. КАС как раз по весу определяют.
Я всегда литр мерный на эл весы кидаю когда привозят, ток вес всегда выше нормы получается, выходит не 32 а около 33.
А безводный аммиак куда наливать???
Мы когда сеяли сзешкой на навеску трактора мтз по следу трактора цепляли обычные бороны
У нас когда ячмень весной сеять так за следом сошник со стерневой сеялки.
Можно по подробней? Лучше наверно в личку. А еще лучше зарегистрируйся в вэтс-апе.
