Ну и опятьже катать не надо после этой сеялки и тд.
А по следу трактора как она сеет??а то этой сырой осенью СЗ можно сказать никак не сеет, просто сверху рассыпает и усё, или у меня одного так?
Да что говорить, люди купили сразу 6 штук и все, поняли что выхода нет надо сеять вот и сеют теперь чем есть. А за рекламу мож скидку какую дали, надо же отработать. А качество, ну посмотрим что от них через 5-10 лет останется. У меня например СЗУ больше 30 лет им, и все рабочие, даже резина родная. Стоят на крайний случай.
у всех так
+ Та же песня. Сейчас смотрю на сеялки с опорными колесами. Но они вроде как по сырому неочень(как в этом году). Быстрица... Тоже не знаю!! Помогал в этом году сеять соседу. У него быстрица,у меня сз 5.4. Скажу честно разницы не заметил.. что моя по следу сверху всё ,что его ..
у всех так
У меня с колесами, по сырому да, колеса останавливаются (точнее они проворачиваются медленно) и чистики не помогают. По следу все заделывается, пружины поджать и все. У меня 952.2 таскает, резина пошире, может топчет поменьше, но по следу все заделано.
у всех так
Не резина тут не причем. У меня 892. У друга ,что с быстрицей 1025. Он вообще спарку воткнул а толку нету. Ещё больше семян "наулице" В итоге снял.А выход наверно только в опорных. Осталось определиться какую брать. выбор то большой)
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 3 дня назад
Алексей62 пишет:
Василий 61 пишет:
Не знаю, но у меня СПУ-6 (навесная она если кто не знает) очень тяжёлая, поэтому таскал Т-150к по следу вообще все сверху было и всходы естественно - никакие. Так там резина заметно шире чем на 952-м и по идее нагрузка на почву меньше. Но в прошлом году перед севом сломался мой недотрактор и пришлось зацепить за 952-й и скажу я вам за ним практически не видно разницы, где по следу трактора, а где просто по полю. И всходы практически одинаковые, в этом году сеял на 952-м , за недотрактор и не думал. Правда на разворотах жо а, на перед грузов больше не повесишь в следующем году буду в передние колёса воду заливать, благо там есть такая возможность. (если конечно не поменяю сеялку). Собрался брать Воронежскую ЗС 4.2 (ну очень она мне нравится), но в этом сыром годе, что то её не хвалят. СЗМ о которой тут говорится сильно не присматривался, но турецкую щупал - не понравилась, порнография какаято ..............
Фиксация дисковых сошников на необходимой технологической глубине вне зависимости от скорости движения сеялки по полю.Благодаря этому при посеве МТА не имеют верхнего предела рабочей скорости.
у ноутильщиков как глубина и главное её равномерность регулируется, за счет чего??!
У но-тилл сеялок, несмотря на большую массу и нагрузку на сошник под 200 кг (тут я имею в виду сеялки без колтеров с дефазными дисками, если есть колтер, то тогда вся нагрузка на него) рабочая скорость ограничивается. У семеато это 8 км/час. Больше скорость, больше будет прыгать сошник.
Глубина регулируется по разному, например ребордами, закрепленными на дисках сошника, в этом случае равномерность максимальная или опорными колесами за сошником.
У Семеато СЧМ так:
НО, но. Если на Быстрице чуть приподнять от горизонта дышло, то вес сеялки придется на задние сошники, а они на брусу, там деваться некуда, они врежут в любую почву, в отличии от крыльев. Если колея за трактором в "колено" тут уж звиняйте, всему есть предел.
Только Быстицу заправлять быстрее, если не ведром. Стал на одном месте, и через борт-загрузчик 1100 выкрутил, отехал, ковшом на куне бухнул 400кг удобрений и помчался. а на 5,6 метров нужно перезжать, а это время.
У меня загрузка 12 минут от остановки трактора до троганья. 4 га на загрузку, 40 га за день без гонок. это на 5.4.
Сейчас выпустили уже 6 метровую эльворти, если качество такое же как на 5.4 то очень хорошо.
Чем загружаешь? И сколько человек в этом участвует? У мну 2, я и тракторист.
НО, но. Если на Быстрице чуть приподнять от горизонта дышло, то вес сеялки придется на задние сошники, а они на брусу, там деваться некуда, они врежут в любую почву, в отличии от крыльев..
Тогда получается передний ряд наоборот ослабнет???
Вообще везде свои плюсы и минусы. пока свой выбор на воронежской остановил. но время ещё есть ,буду думать
Двс, кубанцы, делитесь замечаниями по сортам местным. Интересует красивое зерно, ну вы меня поняли, поменьше щупляка, стеклянное и красненькое. Сравнение по годам тоже интересно. Попробовал сортов немного. Из красивых пока: вершина, память , бригада, ну может Адель, но смущает в небольшом количестве щупляк. В этом году на вид ничего гурт.
По заверениям что Антонина сильное зерно, оригинал ну уж очень некрасив.
Сеют в основном на шестой передаче,или на седьмой.Повышенных.
Это лузеры!Правильные пацаны на 9 сеют!
Так а на какой же надо сеять???? Куда ниже то.. Шестая эт вообще нормально-тихоходная скорость для одной СЗшки.
Зы.СУПНкой тоже шестой,пятая только если невыровненно.По свеже сдискованному весной.
Оз. пшеницу можно кормить КАСом-32? А то наш Кемеровский АЗОТ предложил товарный кредит под 13% годовых, опрыскиватель есть, а разбрасывателя нет, может и не стоит его тогда брать?
Еще на конференции они предложили аммиак, купили агрегат для внесении, говоря еще планируем взять несколько шт. Ихний агрегат+доставка, от нас трактор от 250л.с. и стоимость внесения 100кг д.в.(аммиак) около 4000т.р/га
у всех так
Это что-то из области фантастики.
так т150к и весит больше, поэтому не факт, что давление на почву меньше. можно посчитать, но лучше заглянуть в руковод по эксплуатации
У Семеато СЧМ так:
Да фиг он прыгает если хорошее давление.
Тоже вдвоем.
Товарищи, сколько Га можно посеять за 10 часов СЗ-3,6 с МТЗ-892?
20га! если поднапрячся в заправках не спать, то до 25!
20
понял, спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
30 сеял за световой, только время не засекал.
Вот, переезжать нужно, загрузчик менять нужно ( так всегда, купишь в первых рядах, потом модели интереснее начинаются). А удобрения???
Бракоделы!!! Сталина на вас нет!!! Нельзя сеять с такой скоростью на СЗ, 8 км/ч её технологический потолок.
Сами на себя работаем, а замашки остались колхозными - Вперед, к Золотой Звезде Героя Соц.Труда?
Ну если зерно там где ему положено лежать, то можно и 15 км в ч.
Шестая эт вообще нормально-тихоходная скорость для одной СЗшки.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
10.5 номинал.
А аммиак надолго флору-фауну убивает?
