KUBANоид пишет:
мы не разу не жгли пожнивные остатки, пашем примерно один раз в 5-6 лет, под пахоту вносим навоз, один раз запахивали горцицу.
С таким хозяйствованием гумус не расти не может!
Это верно. Настораживают явные неточности в анализах. В принципе не может быть таких колебаний в кислотности, содержании гумуса. Это достаточно устойчивые показатели.
KUBANоид пишет:
вот тото и оно, но опираться власть будет именно на эти "неточности" анализов, когда будут решения приниматься ..по принципу разберусь как надо и накажу кого попало.
ЗЫ. КУбанцы, кто заложил уже в планы бобовые на следующий год..а может такие что и люцерну?
Один кг меди или цинка внесенньіх по листу помогут растению усвоить из грунта 12 кг...
Один кг карбомида по листу равен 4 кг внесенньіх в корень... и т.д.
Один кг меди или цинка помогут растению усвоить из грунта 12 кг...
Судя по таблице то не "помогут усвоить"... а приравнивают 1г по листу к 12г под корень.
П.С.: данные таблицы оооочень спорные. Учитывая что через лист некоторые элементы почти не впитываются...
"Ничего ниоткуда не берется и никуда не девается" - закон сбережения....
Листовьіе подкормки хелатами металов работают стимуляторами усвоения даньіх металов из грунта...
И метальі для того и хелатируют, чтобьі они "впитьівались" ч/з лист...
По порядку.
Достоверность таблицы поставил под сомнение вот почему:
Таким образом, количество усвоенного через листья калия и фосфора сравнительно с его общей нормой очень мало. Эти два макроэлементы не вымываются из грунта и доступны растению в течение вегетации. Поэтому нет большой потребности в их листовом внесении.
Тут не буду спорить (Ломоносов как никак).
Предположим внесли 0,2кг фосфора по листу. Усвоилось 0,05кг фосфора, и 0,15кг попало на почву (смылось росой или дождем). Мое мнение что 0,15кг фосфора для корней (как и 50гр для листьев) - ничтожно мало по сравнению с потребностью...
По "закону сохранения" - если фосфор не впитался то он либо испарился (что не так) или впитается потом (что скорее всего) или же в недоступной форме (как вариант). Если впитается "потом" (другими культурами) - то я не против этого переходящего остатка. Если будет недоступная форма - то не знаю как ее определить и эти никогда не заморачивался)))
П.С.: это моя точка зрения. Относится к фосфору и калию. Карбамид и сульфат магния - сам добавляю в баковые)
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 1 месяц 2 недели назад
Игорь.23 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Ты в ПВО не служил? Подожди Выполнять,Отменят.Эт девиз войсковой
Не, я в спецназе служил, Вот эмблема
Я тоже в спецназе, даже, как то довелось вашему спецназу теплушку готовить, нары делали и дырку в полу выпиливали.
Вот моя эмблема, вряд ли кто про такие войска слышал ............
fermer_ua если правильно делать внекорневую подкормку, то % который "смоется" будет небольшой. По мнению продавцов смесей для внекорневой подкормки, "фишка" их продукции состоит в том что мизерное количество макро- (N, P, K, S ), микро-(Mn, B, Mo, Zn, Cu, Si, Cо), мезоелементов (Ca, Mg, Fe, Na), которое входит в состов смесей, стимулирует растения потреблять из почвы намного большее количество в соотношении что было на таблице выше... Потому и многие считают, что лучше внести азот (и не только) в виде листовых подкормок, т.к. намного еффективней...
Я тоже в спецназе, даже, как то довелось вашему спецназу теплушку готовить, нары делали и дырку в полу выпиливали. [изображение]
Эффект от листовых подкормок надо рассматривать под микроскопом. А от привычных в нормальных дозах наблюдаем воочию:
Понятно, что надо было раньше делать подкормку, но были финансовые затруднения.
И Слава Богу, все прошло нормально, урожайность получилась такая, же как и у агрохолдинга, но у него всходы были получены в сентябре-октябре и весной его пшеница выглядела на порядок лучше.
Еще несколько фото по азоту:
Это они хорошее плохо предсказывают, а плохое у них хорошо получается. Щас -27, а у вас? Местная брехаловка говорила, что на урале уже трещат лютые морозы.
следует с осени подкармливать фосфорными удобрениями .Весною, перед весенним боронованием озимых, следуе производить подкормку их, как местными*, так и минераль ными удобрениями. Подкормка производится в первую оче редь «а участках, отведенных под семенники, а также на п севах, слабо развитых или вышедших после зимовки ос яаб ленными.
Лучшими подкормочными средствами для озимых будут следующие
а) суперфосфат 1 ,б—:2 Центнера на гектар;
. б| перегной до 10 тонн;
в) Смесь суперфосфата и селитры по 30 кгр. действующе
на^аЛа на» гектар;
г) $Ъла древесная или .кизячная 4 t=s 5 центнеров, соломи ■■&пж 'йлц ■ подсолнечная 1—2 центнера на гектар;
д) птичий помет 5—6 центнеров на гектар в измельчен^ ном виде; .
е) навозная жижа 3 — 5 тонн на гектар, с добавлением во ды из расчета одно ведро навозной жижи на 4 ведра воды; */ Основным условием высокой* действия-подкормок являет ся заделка их в, момент боронования озимых на возможн бЬйьшую глубину. -
«Не спеши выполнять приказ — подожди, пока его не отменят».
А чего уже приняли закон?
Ты в ПВО не служил? Подожди Выполнять,Отменят.Эт девиз войсковой.
Продаваны таких " шибко умных" Шибко не любят.
Знакомый работает карбамидом раз 5 за вегитацию по 7-10 кг. Всегда с хорошим урожаем и клеем.
:))) дык это ж/д) ой, спец ж/д!
Тогда по листу раствор свежего червегумуса или сброженной крапивы тоже не грех.
сначала это было прикольно , но всему есть мера
Да ничего прикольного .
На гумус болт забить это совсем не прикольно.
По порядку.
Взято из журнала зерно
Служба ГСМ
Никто не ставит это под сомнение...
Ты - знал! Ты - знал!
Трубопроводные войска, сейчас служба ГСМ
Нам на выходные пророчат мороз до 40
Ну хоть Сибирь почуствуешь
прогноз на 2 дня вероятность 50%, дальше меньше
Я ее всю жизнь чувствую
В хмао 32. Я в октябре прогнозировал что в ноябре будет не меньше 30.
на^аЛа на» гектар;
Кое-как сканировал страницу из редкой книжицы.
Кто угадает, в каком году _________ рекомендовали подкармливать пшеницу суперфосфатом весной?
