Посев зерновых. Часть 2
58220 сообщений
Кубань
: Курганинский район ст. Темиргоевская
18.03.2016 - 16:01
: 1816
Шалом,Игорь ! Дискаторов в х-ве 7шт. Кроме указанных : апшеронские 10-ка и 4х4 ,шахтинская 6х2 (фекалии) и совдеповская бдт-7. Пришли к мнению ,что первый след -Лемкен-9 ,второй - 12 (глубокая обработка) и последний -Катрос (измельчение ,выравнивание+уплотнение).
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Сергиенко Григорий пишет:
Лемкен-9
Лемкен-12
в чем их разница?
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Знакомый должен был уже проплатить за Катрос плюс прицепной 5-метровый и еще заказал для него комлект дисков без вырезов. Берет под трактор ДД 6175 ( макс. мощность 195 л.с.), хватит ли мощности?
Кубань
18.03.2016 - 16:01
: 1816
Иван23 пишет:
в чем их разница?
Когда черви уползают на большую глубину ,то 12-й их достаёт -как ты нас всех с ними
02.03.2009 - 19:26
: 11042
fgrubin пишет:
хватит ли мощности?
Будем рады если вы отследите этот момент. И за одно уж поведайте СКОКА ГРОШЕЙ будет стоить? С доставкой растоможкой, короче " до порога"
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Иван23 пишет:
в чем их разница?
shok , А Ивана то за шо?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
То есть Лемкен тяжелый, а катрос для мелкой обработки?
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Игорь.23 пишет:
Поставить на катрос вырезные диски, и будет тебе рубин
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Так Катрос плюс уже с вырезными дисками диаметром 510 мм, а Рубин кажись с 620 мм диском. Уже сам размер дисков будет давать разницу в обработке, а если установить на Катрос гладкий диск 480 мм, то это уже очень разные агрегаты, Рубин и Катрос.
А цена за Catros+ 5002-2TS получилась 39100 € и еще дополнительно по 30 € за гладкий диск. Поставка будет в начале декабря.
Вышло как за половину трактора.
: РОСТОВСКАЯ ОБЛ
27.11.2011 - 11:30
: 167
Игорь.23 пишет:
Ростовчане, а такие у вас работают? Действительно АНАЛОГ Лемкен Рубина, или жалкая копия.
У меня такой , по почво-обработке от оригинала не отличается, по качеству х.з. отработали только 1100 га. У меня еще есть четырехрядка Апшеронская и агешка, так эти и в пыль не попадают по сравнению с Тигарбовским.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
попов алексей 161 пишет:
Это хорошо. А ширина какая? И чем тягаете?
А вообще это радует, что начали просто копировать, как китайцы, до них корейцы. Со временем возможно будут уже самостоятельно новое придумывать.
Вот еще натолкнулся на просторах интернета http://www.tehmash-ug.ru/products/pochva/vega/
Копия Амазоне Д-9.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Игорь.23 пишет:
Копия Амазоне Д-9.
Сибиряки типа такую делали, только 9м и 12, я им звонил, 12м стоила 1.6 млн, много узлов с Амазона на ней было и давление на сошник 60 кг, самое главное что смотреть на этих сеялках, это давление сошника, особенно вам, кто сеет по кукурузе и подсолнечнику.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Приезжали ко мне весной двое. Один представитель завода ньютон, другой менеджер Аст. Зашёл разговор за дисковые орудия, поговорили и забыли. Буквально месяц назад звонок, предлагают привезти ко мне в хозяйство агрегат Садко-6 аналог импортного орудия с таким условием понравится купишь,нет значит нет. Понравилось то что на этом орудие можно изменять расстояние в ряду между дисками в зависимости от засоренности поля и менять сами диски на другой диаметр.Пообещали прислать видео в работе с трактором муз 1523.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Lexa61 пишет:
6м и мтз 1523, как то не клеется.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Иван23 пишет:
Lexa61 пишет:
Я сам не верю, говорят тянет свободно а Т-150 ещё легче с ним идёт. Давай говорят день отработайте по разным фонам и увидите. Я отказался.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Игорь.23 пишет:
Лемкен 3м может загрузить 300 лс мотор . Но глубина будет ого.
03.12.2012 - 20:25
: 682
Аналог катроса: https://www.youtube.com/watch?v=zCKhyTkq1UI
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Witalij пишет:
Таскали 6-метровый Рубин-9 за К-701 (300 л.с.!)... Нормально шел, но на пределе возможного...
13.10.2016 - 16:16
: 257
fgrubin пишет:
нет не хватит.
: Алтай Заринский район с.Новокопылово
31.01.2012 - 18:28
: 1017
AgFarm пишет:
fgrubin пишет:
нет не хватит.
Утянуть, то он его утянет, вопрос с какой скоростью. Скорее всего что-то в районе 10-15 км, а это для катроса вроде как маловато.
13.10.2016 - 16:16
: 257
ян15 пишет:
Да.
Для 6м - 300 л.с. , для 9м - 380 л.с., для 12 м - 420 л.с. при работе на полную глубину и скорость до 20 км/ч.
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
fgrubin пишет:
Чтобы нормально работать не хватит. У меня Слобожанец 210 л.с. тягает Катрос 7.5 м (у которого снято 2 м стоек, получается захват 5.5 м). Если выставить на полную глубину, то не тянет. Тягаем в основном на 2/3 глубины. Скорости тоже не хватает - тягает 11 км/ч. Но даже при всем при этом стерню закапывает хорошо.
Что меня в Катросе неприятно удивило, так это то что за 2500 га обработки на наших почвах сожрало передние диски. В этом году поменял их на белоттовские.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
donagronom пишет:
Обкаточные стояли.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Донагроном, а у вас Катрос плюс и диски с вырезами?
2/3 глубины это 8-10 см? После кукурузы работаете катросом?
Человек хотел универсальный агрегат, весной будет работать не глубже 5 см, неужели не хватит 175 л.с. номинальной мощности трактора, ведь лущильником ЛКМЗ ДЛ-2.5 мы спокойно работаем МТЗ 892?
Стойки то сняли, а каток остался на 7.5 метров, это как то влияет на процесс, ведь одна его сторона идет по твердой не обработанной почве, что по идее должно вымелять агрегат?
16.12.2012 - 21:11
: 2871
fgrubin пишет:
у меня сосед, прикупил себе этой осенью дд 6175м и тягает им катрос 6м? или 5м?, уточню. до этого его тягал дд 7830. на какую глубину? с какой скоростью? не знаю, постараюсь уточнить.
П.С. говорю про катрос+
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Иван23 пишет:
Вот точно такой же трактор взял и мой знакомый, но пока стоит без дела, нечего с ним агрегатировать.
Судя по названию, дд 6175м, его мощность 175 л.с., а знакомый утверждает, что 195 л.с.
13.10.2016 - 16:16
: 257
fgrubin пишет:
Иван23 пишет:
наверное своих 20-ть пристежных.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
AgFarm пишет:
fgrubin пишет:
Иван23 пишет:
175 номинал, 195 максимал.
13.10.2016 - 16:16
: 257
Иван23 пишет:
laugh а где оптимл?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Я почему этот вопрос поднимаю, Катрос то он взял по моему совету, а мог бы взять что-то похожее чешское вдвое дешевле, менеджеры Эридона ему предлагали.
Теперь если что-то не так пойдет будут претензии ко мне.
Но с другой стороны, покупать прицепной 4-метровый агрегат тоже не вариант. Навесной он принципиально не брал, навеску бережет.
