А у нас на самом штоке хамут стоит!им и глубину регулируемых.А этот винт я откручиваю,и под него подкладуху ставлю,чтоб на перегона водники выше поднимать.
[/quote]
Этим мы регулируем давление на сошник,а контроль глубина типа так,
только врятли с этой приблудой посырому будет сеять.
только врятли с этой приблудой посырому будет сеять.[/quote]
Подскажите , те колеса -прикатка с чего (стандартно ) ? Случаем не с ССТ ? Благодарю.
Подскажите , те колеса -прикатка с чего (стандартно ) ? Случаем не с ССТ ? Благодарю.[/quote]
В оригинале на Украинской эльворти свои колеса, в ролике похожи как на быстрице. На Украинской колеса пластмассовые.
В оригинале на Украинской эльворти свои колеса, в ролике похожи как на быстрице. На Украинской колеса пластмассовые[/quote]
Ролик не мой,взят с инета,и что интересно прикатывающие колеса там закреплены не жестко ,висят консольно,а конторль глубины ,и пригортание за счет той лыжи с загнутым кончиком,но как по сырому,и на сколько ее хватит,ведь она работает на истирание.
Немного не так. Прикатка не жестко но у нее есть упор(регулируемый ) на сошнике и именно она держит глубину ,а не лыжа (это только загортач и не более ), присмотритесь внимательнее. А колеса мне нравятся тем что они бандажные с атмосферным давлением,а не дубовые. У самого пару таких валяется ,вот и спросил с чего они.
Если румом внести аммофос то заделка обязательно следом или можно подождать, а то разбросал под пахоту но не успеваю, ветром не вынесет с поля?
Я разбросал румом и поламался!) 1.5 дня пролежала на поле, был сильный ветер, начал заделовать. а она как лежала так и лежит , даже гранулы не раскисли.
хочу шнековый транпортер взять типа как на видео. хочу сделать из него протравливатель. предлогают диаметр 150 и 200 на выбор. Какой посоветуете взять, просто не знаю какая производительность у них. https://www.youtube.com/watch?v=enjwXHv3yx4
Там где после кукурузы разбросал аммофос уже больше недели лежит без заделки, ветром листья кукурузы местами в кучи навалило, понимаю что надо было разбрасывать перед заделкой а не все сразу, просто рум с трактора надо было снять потому и спешил
Эфективность амофоса возрастает в разы если он будет внесён вместе с семенами при посеве.
по результатам официальных опытов норма фосфора может быть уменьшена в три раза без падения урожайности по сравнению с разбросным внесением.
Конкретней, осенью? Весной? Под какие культуры? Где официальные опыты?
Как раз тут, на форуме, с подачи Пшеничного, пришли к мнению, что для старта надо диаммофос, а не аммофос, особенно весной, но по мнению Пшеничного и осенью под озимые тоже. Хотя в теории диаммофос опасно вносить с семенами в один рядок, но наверное, если в небольших дозах, то можно.
В прошлом году пшеница ушла в зиму в "шильце", весна была ранняя, дождливая...итог 35 ц.га. сейчас всходов нет. проклюнулась и лежит уже почти месяц!!!! Нет тепла! Будет ли толк с такой пшенички?
Весной посмотрим.Главное чтоб в апреле лето не наступило.
За все время, что в сельском хозяйстве, потихоньку Гост на приемку озимой пшеницы меняется и дополняется. И всяких показателей стало...клейковина, ИДК, натура, число падения. стекловидность. Но, думаю, что будет, как во всем мире-число падения и белок. А на это, если мне не изменяет память, влияет азот и калий.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 4 года 9 месяцев назад
Манчестер Юнайтед пишет:
На это влияет сбалансированность по азоту, фосфору да калию. При чем у меня за 5 лет шо делал тканевую диагностику, только 1 год калий был пониженный, и это при условии ни кило калилия, при чем подо все культуры в севообороте.
Везде почвы разные. Возможно у вас так. У меня без фосфора толку будет очень мало.
"Бідний думкою багатіє..."
У самого полно работьі в поле и теплится надежда, что все-таки будет тепло и сухо...
Я почти закончил осталось 11 га кукурузы домолотить и задисковать. Вот только новую сушилку не успею в этом сезоне запустить - на старой досушим. Пшеница всходит на всех полях, но туговато. Холодно ей. Я бы от потепления в ноябре не отказался.
Бодя, а от Вас случайно Вахрушево через Миус не видно. Шахту двенадцатую?
Даже не спорю. Я в Мичуринском НИИ, с профессором Кондаковым А.К. хотел провести опыты по влиянию фосфора, калия и кальция именно на число падения. Но, он умер, хотя некоторые исследования были проведены. Так, калий был приоритетней, по сравнению с фосфором и кальцием. Дефицит калия не давал возможности быть зерну выполненным, был щупляк, Солома была более прочная, крепкая и развитие растения было заметней, нежели в том опыте, где во главу ставился фосфор или азотно-фосфорная смесь. Азотно-калиевая смесь была самая клейковино идеальной.
Ну и крепкая солома не дает возможности полегать, что может ухудшить число падения из за прорастания в колосе. Что наблюдалось в нашей зоне в этом году.
А я вот не могу пока разобраться, почему на поле у меня, где содержания калия - средний уровень, а фосфора - очень низкий, дефицит калия сильно проявляется на сое, а на пшенице, когда при посеве дал только фосфор, серу и азот, никакого дефицита калия не наблюдал.
Внесение нитроаммофоски по 150 кг при посеве сои не решало проблему с калием.
Теперь вот думаю, может лучше при посеве сои дать в рядок 150 кг диаммофоски 10-26-26?
ПС. Внесение под предпредшественник картофель 500 кг/га нитроаммофоски решило все проблемы на сое, правда потом ее всю положило, как катком.
так ,а чево ты огород городишь,купи загрузчик сеялок на борт и будет тебе счастье.одной покупкой две проблемы решишь.
Ну куда уж конкретней,если озимая и внесение с семенами ,то соотвествено ясно что не весной,
а если ярая то когда Вы уже догадались.
А эти данные в агрономичной литературе встречаются довольно часто,это уже то что стало азами.
У нас с 1 ноября морозы обещают.
елка... 10 минут назад, и не перестает
[/quote]
Аналогично, только всходы пока под землей. Чем рисковать, я на эти деньги лучше больше удобрений под подсолнух дам...
Само название говорит об устойчивости данного хим соединения к температуре.
Потепление должно быть в ноябре.
Аж читать стало приятно!!!
