Удлинители для внесения КАС стоят около 10$ штука (весной предлагали по 6$), но без грузов. Жесткая полимерная трубка и так не прыгает. (со слов продавца). Но то понятно - "не прыгает" пока озимка маленькая, а для куки все же предложил)).
Зы. По удобрениям: озимка с 12/52 и с 10/26/26 при одинаковом внесении N 50кг/га д.в. по м-т грунту показывала одинаковый результат. Калий 10кг д.в. помогал перезимовать.
Насчет в рядок и не в рядок - сахар можно насыпать в чашку чая и размешать/не размешать, и по мере(выпивания) достижения дна, его концентрация будет разной. РУМ - размешали "сахар", в рядок - не размешали(меньше связался с *почвой). Но по фону (т.е. все же сначала размешали, а потом еще досыпали не размешивая) - всегда урожайность выше.
Алексей 161 RUS пишет:
Немного скупились
Фаскорд мну нравится - с гербицидами неполную дозу (до 70г/га) на все лил. И по пшенице еще с карбамидом тож чуток давал. Хорошо работал инсектицид.
Не понял про калий 10 кг д.в. ,поясните плз ,если N50 по д.в. то в физике 10:26:26 нужно 500 кг ,что по калию выходит 130кг д.в. Возможно имелся ввиду физ вес по азоту ?
N 50кг/га д.в. по м-т грунту показывала одинаковый результат. мерзло-талому грунту - весной селитра...
agross_VA пишет:
Всего калия 10кг/га д.в. (любого) помогало перезимовать. Например 10/26/26 внесли в рядки - калия достаточно, чтоб улучшить перезимовку. Или делали фон - т.е. вносили до посева.
С 10/26/26 озимка получалась лучше чем с 12/52 в зиму, но весной (после внесения азота) выравнивалась и урожайность тоже.
Мой коммент был ответом на выкладки(выше) об удивительном действии припоснвного внесения суперфосфата.
A сколько в физике даете 12-52 и 10-26-26?
ПС:
Дал по 160 кг двойного суперфосфата NP(S) 10-32(20), в конце уже высеяли все, что оставалось в сеялке, то есть местами получилось по 320 кг. И контроль снова получился, нехватило до конца гонов удобрений на несколько рядков.
Простая схема: берешь по P=26кг д.в. и вперед с посевом, а фон - отдельная история. Не no-till. Как там делать фон не знаю. Может использовать cultan(колёсики с трубками-шипами, под корень лить ЖКУ).
предлагают гербицид "балерина" 582грн\л и " прима" 620грн\л что лучше или кто че работает
Если цена одинаковая , то лучше Приму, если разная нужно считать на действующее вещество, а так одинаковой дозой Д.В эффект одинаковый.
прима немного дороже но продавец советует "балерина" я понимаю и в одно и в другого содержатся два активных компонента а падалицу подсолнуха какой убьёт. Подсолнух после Экспреса
Я бы вам посоветовал что-нибудь из сульфонилмочевин, последействие убъет вторую волну.
Не о фото.Делают самоделкины из водопроводных труб, просто двойник спаяли, все гайки/шайбы покупать.отдельно, шланг тоже. Видел шланги на пружине со штригельной бороны,без грузов ( пружина к крылу, к ней шланги и к простому двойнику, двойник гайкой на место распылителя).
Спасибо за фото !!! Калибровочная шайба ставится за место распылителя , интересно отдельно продаётся фитинг указанный стрелкой ??? Примерно какой длины шланги???
Здравствуйте подскажите чем притупить люцерну в посеве озимого ячменя весной
Да самым дешовым аналогом гранстара!!! Или чем подороже. Типа примы или диалена. Я чего-то не припоминаю, чтобы бобовый сорняк был особо устойчив к гербицидам. А что Вас смущает в данном случае?
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
Просто Саня пишет:
Спасибо за фото !!! Калибровочная шайба ставится за место распылителя , интересно отдельно продаётся фитинг указанный стрелкой ??? Примерно какой длины шланги???[изображение]
Калибровочная шайба ставится на каждый шланг красные гайки ,длина шланга 80 см .все продается по отдельности ,выбор большой .
Нужно люцерну претупить а не убить чтобы после уборки озимого ячменя люцерна продолжала рост
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Дмитрий Ильяш пишет:
Думаеца, чето типа гранстара ее (люцерну) можить и не "притупить". А убить ее надо еще умудриться, глиф 3 л/га + полдозы клопиралида, в итоге процентов 20-30 люцерны живо, в полудохлом состоянии, но живо.
там люцерна первого года на фото (не правда ли?), а вы говорите о "притуплении" люцерны глифом +клопиралидом (что мало верится) последующих лет?
: 2729
Не в сети
AgFarm пишет:
Правда. Токо вот весной она будет уже второго.Не правда ли?
AgFarm пишет:
Да, в моем случае посе 4х лет использования. Но в чем сомненья? В том шо не совсем убил? Тада напомните мне весной, шоп сфоткал, перед добиванием недобитков.
: 2729
Не в сети
Игорь.23 пишет:
Херня это , ячмень задавит люцерну.
Вы так думаете? В этом годе подсеял в люцерну тритикале, ну шоп скосить поболе, да бобовозлаково шоп, для рогатокопытных. Тритикале была полная доза с учетом позднего сева, сеялку не пренастраивал, мильенов 6 вопчем, никто никого не задавил.
И прима и балерина это один и тотже препарат только от разных производителей
Концентрация немного по д.в. отличаеться.
ПС:
Прима: 6,25 г/л Флорасулам 452,5 г/л2–етилгексиловий ефір 2,4–Д
Балерина: флорасулам, 7,4 г/л и сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 410 г/л
особенно ту падалицу которая
Вы серьезно?
Бывалый баншик . Хорошо парит !)))
Вот это мои ,немного отличаются от заводских .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123069/20161102_081413.jpg?itok=bxZPi2Ey)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123069/20161102_081420.jpg?itok=zxttMHb3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123069/20161102_081429.jpg?itok=97WDc0d1)
Смысл понял, материалы не угадал.
Спасибо за фото !!! Калибровочная шайба ставится за место распылителя , интересно отдельно продаётся фитинг указанный стрелкой ??? Примерно какой длины шланги???![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/53745/podveska_8.png?itok=u88QFO4B)
Ищи "байонетная гайка на опрыскиватель".
Вы прикалываетесь в такую землю сеять?
Нет. А чем Такая земля хуже чем эта?
Конечно МЦПА.
Херня это , ячмень задавит люцерну. По правилам нужно сеять весной ЯРОВЫЙ ячмень, ПОЛОВИННОЙ нормой, и сверху тут же люцерной - тогда толк будет.
У вас после гербицидов червей многовато?
Смотрю еще не попустило? Тып акуратней со шмалью.
