Мороз был? Похоже как ожоги от мороза. Для болячек при таком протравителе рановато.
Ночью опускалась до -1*С
На фото два разноразвитых растения из разных делянок или с одного поля ягода? Объясните.
Растения с одного поля, с одного образца для анализа 15 на 15 см. Ниже фото самого образца. Проблема еще в том, что рядом поле соседей и оно зеленіе, а єто - красное
Красные растения говорят о том что попали под заморозок + видимо мелко посеяно. Было у меня такое раз, когда спу6 сеял по влажной почве.
А говорят ещё, что при низких температурах фосфор менее доступен растению или вообще не доступен , отсюда и фосфорное голодание, потому и такой цвет растения.
___Такой цвет может быть и у сытых посевов. Скорее всего так проявляется закалка у конкретного сорта.
Я тоже к єтой версии склоняюсь, но под сонях (предшественик) при посеве вносилми 100 кг нитроамофоски 16:16:16 и сейчас при посеве давали 100 кг диамофоски 10:26:26, здается должно біть достаточно фосфора.
Сорт "Одеська 267", сорт старій в реестре Украині с 1997, но один из саміх непревередливіх к условиям віращивания в нашей зоне. Надеюсь Ваша версия будет правильной.
___Если у Вас сейчас не только прохладно, но и сухо- то это наиболее вероятно.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 4 года 6 месяцев назад
stmsk пишет:
Подскажите, что с озимой пшеницей.
Предшественник - соняшник, протравитель "Селест Макс", с посевом вносили по 100кг диамофоски 10:26:26, посев был в раннеоптимальные сроки, с влагой проблем не было.
Это заморозки на почве ,обратите внимание желтый цвет равномерный ,нет поражения .
Такое бывает если до этого семка по семке несколько лет.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 4 года 9 месяцев назад
KRONOS пишет:
Валера, ну ейбогу, ей трех листов нет от роду, судя по фото, она еще то шо в эндосперме не догрызла. А вы тут, мол, караул, ну вот ей фосфору, не иначе, не хватаить, и все тут.
[quote=Захарчев]Скорее всего так проявляется закалка у конкретного сорта.[/quote
Тобишь у другого должно быть по другому? Или у одного, но на фонах разных - одинаково?
Ну так вот у расъибпаев хроницких именно так и фыглядят посевы. Тобишь оранжево-рыжего цвету. Шо вышеозначенную категорию землепользователей характеризуеть? Ну, отсутствие севооборота как такового, и дажить маломальски вменяемого чередования культур в купе с адекватной случаю обработкой и системой?? внесения удобрений. Шоп не быть голословным, косим кукурузу, через дорогу поле, озимь посеяна. Так вот, фермер?, хер-проссышь, то бросить поле, то вспашеть. В этом годе часть поля вспахал, там по весне ичмень рос. Часть бросил - там паровал. Но паровал, справедливости ради, по путнему, болесменеем. И как думаем? По ичменю, рыжего цвету, пар - зеленый. Не стану утверждать ап удобреньях, оно мне надо?, но вроде как баулы амофосу при севе на краю поля стояли.Да и семена протравлены были, китайско-безродным тебуконазолом вероятно. И сорт, сильно сумлеваюсь шо разный был. Вопчем Пшенишный правильно издали намекаить.
: 2729
Не в сети
Еще, умиляеть фраза, всегда умиляеть, сеяли СЗшкой НА 4 СМ, вопрос встречный, а такое возможно по определению? У нормальных хозяев она(СЗшка) сеет на глубину культивации, предпосевной, у иных она сеет как звезды лягуть, иной раз и по поверхности, и в почве оказываеца токо то, шо цепь загорнула(еси она есть). А када говорять, на 4 см, СЗшкой, во пля.
: 2729
Не в сети
Игорь.23 пишет:
Это вы от зависти, сами то не можете так.
Не, с содроганьем, до самого распоследнего сухожилья, Ахилесова.
А еси сурьезно, то в чем я не прав? Так и есть. Посеяли на 4 см., СЗшкой, надувем щеки посолидней, и утверждаем, шо именно так и задумывалось, и бъем ся пяткой в груть, шо полдня вокруг сеялки плясали, с целью именно так и настроить. И да случица чуду - УДАЛОСЬ. Аминь, мать его.
: 2729
Не в сети
Игорь.23 пишет:
после чего я проклял конструктора
И че с конструхтером случилося? Рак и пипець
Игорь.23 пишет:
bodya пишет:
У меня не получилось и за три сезона, после чего я проклял конструктора
И, сильно звиняюсь, чё с им случилось. Рак? Престательной железы? Не? Саркома? Самый фуевый, для тарища неосознавуего, а для покаяашегомся-самый быстрый, к создателю.
: 2729
Не в сети
bodya пишет:
Думаете злой такой? Ан хрена вам. Тарищи, которыя исправно, с перебоями, регулярно, за сие изобретение деньгу получали, заслуживають саркому, не меньше, и шоп сука, без опиатов, шоп прочувствовали в полной мере. А еси за ее Т70 зацеплен будеть, то у солнца батарейки не хватить, шоп грехи егойные перегорели.
По убранной пшенице злаковый сорняк попёр, денюх на глиф жалко да и поздно наверно, мож БД-10 пробежаться в лёгкую присыпать землицей? планирую поле под горчицу,шо делать?
: 2729
Не в сети
KRONOS пишет:
планирую
А я шо... из этих.. старцев афонских... ерихонских... Вопчем.
яп ничо не делал. посзно. А так все одно по севу от слаков работать. А мож той дасть, и приглушить(сумлеваюсь), но он иной раз тожить шутить.
А падалица пшеницы тоже есть?
А то у меня на поле вторая волна падалицы пшеницы пошла, но для глифа погода не подходящая, теперь вот думаю, или ждать потепления и накрыть глифом, или весной уже работать.
160 км, а что?
Сеяли на 4 см сеялкой "Червона зірка" сз-5.4
И такую версию слыхал.
Богдан,шо за праздник?
чую у тя ужо пальцы заплетаютца.
Очередное кукурузно поле закончили, а празника нет, ну выпили крепко. Одни будни.
так ,а что там есть такая опция как настройка глубины.я всегда думал что глубина на сэзэшке регулируется только глубиной дискатора.
Зря вы народную сеялку обижаете. То есть по вашему и просо и горох она одинаково сеет? Есть там регулировка, а погрешности есть в любой сеялке.
Как таковой глубины там нет, винт который пружины натягивает и все. Сейчас только на новых с прикатывающими колесами можно глубину настраивать.
Так о тож, у меня и падалка пшеницы и злаковые.
Как это нет все там есть, винт под №14 выкрутил уменьшил глубину, закрутил заглубил.
Олег все верно. !!!
