Почему? Если нанимаешь бригаду по принципу " Ребята пилите от сюда и до сюда, я не в претензии но я вас знать не знаю"- то какие к тебе вопросы? А экскаватор убирает пеньки от самосева уже после вырубки.
У нас в2010 горело много пустырей и погорело много лесополос(а у нас пол раена таких земель)рай администрация ЗАСТАВЛЯЛА брать на боланс лесополосы(а посадки не кому не пренадлежат) прилегающие к полям,ив договоре указывалось что можно производить вырубку очистку ,но недай бог загорится расстрел на месте,мы от этого отнекивались как могли, так ничего и не подписали.
Да не все так просто у нас, совок давно отжил, то не попадались на "вырубке". У меня есть прорубанное "бригадой - барыг дровами". Так сами мне звонили и типа просили, что я их "попросил". И с чего вдруг их за Ж взяли, если "рубай поросль - никому дела нет"?
Конечно пилят. Но вот конкретно по моему примеру - поросль уже давно стала деревьями (в основном клен), его и "почистили", отступив от старой посадки. Но то такэ. За поросль на поле, конечно никто ничего не скажет, бо никто ничего и видеть не будет.
.А вот сляпали приспособу,чуть лепестки подрежим, покрасим, и можно в раборту.
Саша, молодчинка! Таки сделали не хуже заводского растаривателя - сэкономили 6400 грн. Вот только у заводского изделия лепестки из искусственного каучука, а не металлические. Я так понял, эти лепестки просто слегка приклеиваются СНАРУЖИ бега и просто не дают выпадать устройству. И ещё: я не заметил, внизу должно быть два рычага на задвижке - один подвижный для открывания, а другой неподвижный для придерживания.
Ещё раз просмотрел рекламный ролик и вижу, что лепестки действительно резиновые ( ну или каучуковые) и они заходят ВНУТРЬ бега и их сопротивления достаточно, чтобы удерживать ОпенБег внутри мешка. Если же лепестки будут из металла, то ОпенБег надо будет вырезать каждый раз из мешка.
Лепестки действительно из металла(из старого фото глянцевателя и их не 4е, а 6шт),и при 2х кратном испытании как вы называете ,опен бег не выскальзывал вниз хотя они не раскрывались после этого мы их подрезали,и после высыпки бег надо подрезать,но это по нашему -это надежно,весь прикол в том,что еслиб лепестков небыло вообще ,эта приблуда держалась бы в беге за счет стороннего давления удобрения
В целом за две декады августа выпало 11,4 мм осадков при средней многолетней норме для данного промежутка времени – 22 мм, то есть отрицательная разница составила 10,6 мм.
Длительное отсутствие продуктивных осадков на фоне высоких температур воздуха привело к значительному иссушению верхних слоев почвы по большинству непаровых предшественников для озимой пшеницы. Так, в посевах подсолнечника запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы в завершение второй декады августа полностью отсутствовали. Только на полях черного пара количество агрономически ценной влаги в посевном и пахотном слоях почвы составляло соответственно 12 и 20 мм.
Но у нас то выпало за первую декаду и начало второй минимум 250 мм осадков. А коллега уже жалуется, что после после дисковок по стерне гороха мало влаги для посева пшеницы.
Всем Привет..
Мужики хочу посеять в этом году все как положено озимые с удобрениями только вот на сеялке с туковысеваюшими аппаратами не все хорошо подскажите может можно сначала посеять семена а потом вторым следом удобрения? как настроить высев? земли у меня не много поэтому думаю может так можно.
РУМом разбросайте удобрения перед подготовкой поля к севу, если РУМ хороший то и посеять можете им тоже, но если сеялка сеет качественно то лучше ей и сейте
лучше сперва удобрения и по глубже, а потом зерно. Первый след хорошо выровняет, потом каток, потом семена на 3-4 см.
Надо стараться поменьше гонять технику по полю, снижать себестоимость зерна, идеально после уборки предшественника румом разбросать удобрения, потом дисковка и сев, слышал некоторые сеют румом , потом дискуют и хорошо получается
Эй, умники, у человека земли с гулькин х.., и сеялка без туков, он спросил совета в конкретном его случае. А вы тут " Рум это низкие затраты" а Ан-2 еще ниже, так чего ж ему теперь ероплан покупать.
ну если кроме сеялки ничего нету и сеять одновременно с удобрениями она не может, то получается пусть гоняет сеялку два раза..но РУМом под дисковку все же проще..., а может и толку больше
Потому что,поросль из них никто не рубает,а выпиливают хорошие деревья потолще.А это две большие разницы!!!
Мы называем ДУРНОКЛЕН,растет шо бешеный,везде тяжело сним бороться.А вот сляпали приспособу,чуть лепестки подрежим, покрасим, и можно в раборту.
Браво.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А нам чертежик ?
А как дела с влагой?
А то вот читаю:
Осенне-летние засухи и урожай 2016 По материалам НААН Украины
У нас влага пока есть, но еще рано ее замечать. Поля заняты, косят подс.не массово. Агрофирмы работают (готовят поля) ночью.
Ну правда, чертежей нет никаких,бери и делай,160 труба ,шибер,но шибер не такой как в оригенале,круглый пятак внутри,переварачивается на 45 градус.
Заметно при высыпании мешает, бьет поток на 2 части.
Всем Привет..
Может лучше сначала высеять удобрения, потом обработать почву под посев, а уже потом высеять?
Хотя мой сосед в последние годы так высевает нитроаммофоску и доволен результатом, и чем больше норма нитроаммофоски, тем лучше результат.
а как настроить высев удобрений на семявысквающих аппаратах какая скорость нужна?
А сколько и что планируете внести?
Нет , лучше сперва удобрения и по глубже, а потом зерно. Первый след хорошо выровняет, потом каток, потом семена на 3-4 см.
Зато скорость и аммортизация несравнимы с сеялкой.
Верно.Тока с краями неважно получается,до соседей залетает зерно
Если рум хороший то все получается, некоторые румы имеют таблицы с настройками высева семян и удобрений, да и абы каким румом сеять думаю не стоит
ну если кроме сеялки ничего нету и сеять одновременно с удобрениями она не может, то получается пусть гоняет сеялку два раза..но РУМом под дисковку все же проще..., а может и толку больше![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
в планах смешать карбамит и омофос по 50 кг. каждого
А сколько без ущерба диаммофоска пролежит на поверхности до заделки?
Думаю до первой росы,а потом азот понемногу будет испаряться.
