Сульфоаммофос 20:20:14 , озвучивают 9.400, обесчали оставить 10 бегов.
Сколько на гектар давать будете? Не многовато ли азота или вам тоже надо компенсировать потери азота на солому?
Занимался подсолнухом , вовремя не ответил. В планах 100-120 кг , предшественник подсолнечник. 20 действующего вещества на гектар думаю даже мало будет. Сегодня звонили ещё по суперфосфату 10:32 нашему Дзержинскому , 10600 и типа только у них весь объём - больше нигде не исчите.Здесь азота точно мало будет, по анализам именно его и дефицит.
Весной уже 200 в физике , а сейчас тоже нужно чем то питаться , дефицит же Хочется ещё внести безводный по 80-100, не найду компаньона на цистерну в складчину взять.
Если с осени ничего,а весной перед посевом за 2недели амм.селитры, с посевом аммофоса(кг по 10-15 д.в.фосфора)?
На азотном фоне корни яровой фосфор возьмут?
При внесении аммофоски весной перед посевом отдача видна была только при разовом выпадении 40 - 50 мм осадков.
Но становился на аналоге кинто дуо. + какой нибудь пиретроид.
Каким аналогом Кинто протравливаете? У меня остались остатки Кинто, немного Раксила, плюс докуплю Ломардора. Хотел взять Авицену, но пока не нашел. Через пару-тройку дней планирую начинать сеять.
Адаму - Оріус™ Універсал.....пост №23195.... В прошлом году был тебуконазол.
Так какие удобрения лучше вносить весной перед посевом?
Из того, что здесь обсуждалось и высказывалось, если вы решите дать фосфор, то лучше, что бы он был в форме диаммонийфосфата. Это например, диаммофос и сульфоаммофос, в последнем еще и азот и сера есть.
Коллеги, вот подскажите, есть у сингенты "Круйзер", и есть у нее же "Инстиво" для чего выпускается два абсолютно одинаковых по д.в. и концентрации, инсектицидного протравителя под разными названиями?
для маркетинга. У дюпонта например есть гранстар и экспресс одно и тоже, но названия разные. а еще гранстар про есть те же яйца вид сбоку )))
На таки цена у второго ниже. Мне тут залечили естественно продаваны, что "Инстиво" якобы продаётся только, скажем так, для определенного круга лиц.
Инстиво зарегистрирован для применения в России только для пшеницы и ячменя от сюда и цена.
По логике регистрировать еще один препарат отдельно для нескольких культур накладно...
Так, и по той же логики, что будут больше брать для протравки пшеницы Круйзер или Инстиво
Спс.
Если учитывать жесткие условия tongi4, то меня удивляет пренебрежение фосфором. Фосфор нужен корням и для формир.генеративн.органов, т.е. культура(любая) как раз лучше будет переносить засуху(корень развит). Еще лучше(в засушливых) - сложные осенью, перед посевом или по всходам дать азота. Конечно же, если нет удобрений для ощутимых норм, то просто при посеве: нитроаммофоску, диаммофоску, аммофос.
Все может быть. Но если лимитирующий только влага( во что с трудом вериться), то тогда считать по влагообеспеченности урожайность. И работать уже в направлении не "сколько дать сложных", а как обеспечить их более полное усвоение.
Ну раз так, то сделайте контроль со сложными удобрениями осенью и рядом весной при посеве. Посмотрите, чего гадать. Если глубоко влага есть, то корни (с удобрениями) должны ее достать.(теоретически), т.к. сколько ее у вас в метровом слое весной никто не знает.
Ухты,почти вовремя инфа,правда 30 бегов амофоски уже пересыпал,в другие с выгрузными руковами,осталось 14.Там на видео телефон,позвонил,везут из польши,стоит 7 ТЫС.гр. Завтра приступаю к изготовлению,думаю дешевле получится.
Тоже хочу такое. Ну как будешь изготавливать, чертежи выкладывай.
Да там все понятно и без чертежей,тока лепестки нужно с чего-то подобрать,на фидео они похоже или с пластмасы какой-то,или с тонкой пружинной стали,нужно ,чтоб они сгибались полностью при заходе в биг-бег,а потом распрямлялись тем самым держа давления массы удобрения,тоесть здесь методом тыка.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 3 дня назад
Игорь123 пишет:
А если в руме что то осталось и мешок не вместится?
Всё очень просто, режешь "бег" с боку сверху вниз и насыпаешь сколько надо, надо больше режешь дальше (тоесть ниже), если сыпется лишнее можно заткнуть куском пустого бега или "целофаном" из него же.
Способ с "трубой затычкой" хорош для засыпания сеялок.
Не, ну так мы тоже делаем. А бывает на дне сантиметров 20-50 промочило и монолит. Я уже писал в холдинге брали семена, и у них два горлышка снизу и сверху. Вот бы так и с удобрениями.
Я вместе с манипулятором купил что-то наподобие мусорного ящика с задвижкой внизу и металлической сеткой внутри. Вот с этим приспособлением и играюсь.
Где-то было фото.
Посев 18августа,Ермак 3репр.4700000шт/га,по свежеразминированным парам,300га рановато наверно,но потом куча всего навалится,тяжело найти окно,все равно оно с погодой РУЛЕТКА.
кто то протравливал семена этим препаратом http://ukravit.com.ua/catalog/ukravit/protruiniki/rekord-kvadro/
А весной дать нужный азот не вариант?
Я уже задавал етот вопрос по квадро....Но становился на аналоге кинто дуо. + какой нибудь пиретроид.
Спс.
А может у них фосфора достаточно в почве.
на данный момент только влага.
о
В инструкции указано: лепестки-держатели-искуственный каучук. Что это такое - у меня не спрашивайте.
А у Вас есть такая приблуда?
Где-то было фото.
