:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Агроимпорт пишет:
Больше всего похоже на септориоз. Но грибков не видно.
Может быть пиренофороз, он на септориоз смахуеть.
Смотрел давеча, аскет впечатляеть, по сравнению с украинскими сортами на не самом лучшем предшественнике вегетативную массу набираеть шо бешенный и это при сниженной норме высева в 160 кг/га, посмотрим как оно по урожаю будеть.
___Не сочтите за троллинг- ( по ноу-тиллу ведь) - возможно, проявление последствий азотного недокорма на ранних стадиях развития. Нижний ярус отмирает уже явно, хотя не должен бы.
Может быть. Но на этом же поле у другого сорта пшеницы таких симптомов нет!
а кубанские сорта интенсивного типа, они без хорошей кормежки практически не вырастают,при чем чуть ли не совсем не вырастают..
У нас сильная вспышка фузариоза, по видимому ему не страшны перепады температуры от +15 днем до 0 ночью. Советовался по поводу обработки, флутриафол 0,5 л+ Рекс Дуо или Абакус, лучше Абакус конечно. Фалькон не решит проблему однозначно.
А как определили?
Приезжал товарищ работающий в одной из фирм агрономом. Да и сам помаленьку учюсь.
___Не сочтите за троллинг- ( по ноу-тиллу ведь) - возможно, проявление последствий азотного недокорма на ранних стадиях ранзвития. Нижний ярус отмирает уже явно, хотя не должен бы.
Тогда быскорее всего септориоз. Кубус держит удар +-, а Актер и Самурай выглядят ужасно. Сорта нашей селекции вообще слабо поражены. Один словом искать Фаворитку и Смуглянку нужно.
Нужен совет ,что можете сказать о фунгициде с д.в эпоксиконазол ?
А если серьезно, то подумаем так. 62,5 г одного вещества и 62,5 г другого вместе 125 г. До одного литра не хватает 875 грамм. Зачем фирме доливать столько,чтобы пофасовать больше? И в итоге указать расход 1,5 л на га. Возможно "сикрет " Абакуса и не в д.в. , а в том что в этих 875 гр. И скрыт он даже не для нас, а для конкурентов? Согласен с тем, что есть и другие хорошие фунгициды, например Амистар Экстра, Трио. Но факт что кроме д.в. есть в фунгициде еще важные вещи на лицо.
Исправился?
Исправился?
А кто сказал что там два д.в,что то я не припоминаю что бы я это писал.для ОСОБОГО понимания подчеркиваю фунгицид однокомпонентный с Д.В. эпоксиконазол (125 г/л)!
17.04.2016 обработали лонтрелом 153 гр на га, 20.04 2016 выпало 45 мм дождя , 27.04.2016 выпало еще 34мм, каким гербицидом можно добить эти сорняки? стоит ли ее спасать или готовить дискатор?
Лонтрел гранд оригинал наверно не сработал так как положено из-за сильных осадков 45+34 мм. Есле применить сейчас еще гербицид Нарапс ДВ Клопиралид 267г/л + пиклорам 67г/л как поведет себя горчица и последуйщая культура озимая пшеница или люцерна сентябырьского посева в етом году после двойной дозы клопиралида смогули я еше чтото спасти на етом поле
Кто как думает, по флаг листу что лучше вносить для формирования цветков в колосках озимой пшеницы. Тут главное сохранить цветки потом в таком виде, что бы они не осыпались и образовали зерновки, в эту фазу пока знаю, что вносить нужно карбамид точно, но добавлять сульфат калия или сульфат магния тоже нужно, и ещё, - на флаг листе образуются после подкормки пшеницы бугорки или неровности листа, это означает, что вещества идут на рост флагового листа, а не для поддержания цветков в колосках пшеницы, после чего цветки становятся стерильными и опадают. Вот главный вопрос в том, какое вещество может разблокировать движение питательных веществ по флаговому листу для продвижения их в колос, Если по другому сказать, то нужно протолкнуть сахарозу в колос, а тут на пути стоит фруктоза и лактоза и тормозит продвижение сахарозы в цветки колоса...Какой микроэлемент или может аминокислоты или калий может улучшить движение веществ?!
Исправился?
Почитайте посты Агроимпорта, выше. В Рекс Дуо эпоксиконазола 187 г\л.
Почему выбрали Фалькон? Работали только Фальконом или в баковой смеси?
почему делить на 2?
Урожай один на два года.
Она самая. Как подмерзла - так сучка и не отходит
Больше всего похоже на септориоз. Но грибков не видно. Только желатина. И фунгицидом уже обработал 2 недели назад.
Напомните каким фунгицидом?
Рекс дуо
Бодя а фотку слабо?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
В том году 33 по семке , щуплая но чистый трояк!!
А шо фотка, на Городку, от огородов и до шелковницы, а через просев там Богдана, мироновская которая.
А вот и колос начала выкидывать пшеничка. И ячменек не отстает
Сегодня обработал ячмень Аваксс 0,5 л. и Зенит 0,1 л.+ гумат
Познавательное видео про КАС-32:
Давайте сюдасюда
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
очень содержательный ответ
,а главное как емко ,какой полет мысли у......,заслушаешься ,ну прям профессор ни дать ни взять ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Исправился?
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
