Мож это крамольное рассуждение,но лучше чуток глыбже,чем на верху зерно лежать будет.
Эх степь донецкая, жизнь советская. Там мы это всё проходили. Пшеница с массой тысячи зерен более 40 грамм при наличии влаги и тепла всходит с 12 см глубины без особых проблем. Глубже лучше, если там есть влага. Если влаги нет, то лучше мельче, так при провокационных осадках пшеница наклёвывается одинаково, что на двух, что на десяти сантиметрах глубины, а вот с двух сантиметров всходит намного быстрее и выживает чаще.
Посмотрите мои посты с прошлого года. Я посеял иришку на 10см. Получил 19ц
KRONOS пишет:
donagronom пишет:
Есть мнения учёных что на большой глубине больше болезней., да и с большой глубины много энергии уходит, лучше мельче сеять.
Все это так. Только вот крупность семян у Вас какая была? И ещё лучше получить больше болезней или не получить вообще всходов? И ещё если в геноме пшеницы, есть гены пшеницы Норин 10 ( если не ошибаюсь), то всходит очень туго.
Дружественность появления и нормальное развитие посевов в значительной степени зависят от глубины заделки семян. Важно, чтобы семена были высеяны во влажный слой почвы. На структурных почвах среднего механического состава при достаточном увлажнении, семена заделывают на глубину прогнозируемого залегания узла кущения (3 см) с учетом просадки грунта. В этом случае глубина заделки семян не должна превышать 3-5 см. На тяжелых почвах ее уменьшают на 1-2 см, на легких - увеличивают до 5-6 см. При посеве озимой пшеницы глубже 7 см полевая всхожесть семян резко снижается.
Агросоюз начал сеять на 2см (а я на2-3) при проростании пшеницы с глубины формируется колеоптиль. Один см колеоптиля - потеря 5ц урожайности. .. может прибрехал в чем-то ))) с памяти пишу
березовский пишет:
OLEG-123 пишет:
ходил по вспаханному полю,рвал падалку пшеницы для общего развития.Самое лучшее кущение было от 1 до 4 см глубины.Советую посмотреть своими глазами.
В прошлом году даже в условиях Хмельницкой области (зона якобы достаточного увлажнения) пришлось на Хорш Пронто 6 (сеялка) снять все клипсы установки глубины - загнав семена на 10 см. Урожайность озимой пшеницы составила 56 ц/га. Масса 1000 зерен у семян была в пределах 46 грамм.
Опа опа.. а поподробней? Сколько того и сколько того было? Какие формулы? Представители тимака в курсе?))
НПК16 100-120кг и тимак еврофертил38 100-120кг. Разницы НЕТ. Вот только по цене нпк было 6500 а тимак 14500. Еще 5 мешков осталось - заложу опыт на озимой по центру поля.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
donagronom пишет:
Степь таки донецкая, хоть и жинь не совсем советская. При посеве посуху лучше все таки 5 чем 2 см, если сроки не позние. При позних лучше 2-3 см при любых раскладах, с увеличением нормы высева естесно.
Ну тут и возразить вроде нечего. Особенно по посеву. А про советскую. Я этим премудростям учился когда власть советская трансформировалась в перестроечно-капиталистическую.
в том году Куяльник так сеял.Дала до 30.Только советик маленький-сей в поперёк палок,если позволяет ширина.И палку малёхо покрошит,и не так будет палками в технику тыкать.
: 2729
Не в сети
Александр Штирлиц пишет:
Кто то использкет в своем хазяйстве такой агрегат?
У меня такой, синенький, похоже. В том году здорово выручил, склад затарили мэтра 3,5 высотой, зерно зимой остывать стало, сверха бурта стал появляться конденсат. Сутками жужжал, но за неделю склад остудили. Забуриваться на всю глубину правда - жопа в мыле.
: 2729
Не в сети
Сайбер_01 пишет:
Отверстия для воздуха равномерны?
Равномерно. Разница у них у всех в производительности вентилятора. На моем стоит немецкий, думаю так и есть, процентов 80 от стоимости он тянет. А не, не такой, цвет такой тока. У меня бур отдельно, вентиль отдельно, гофрой соединяется.
: 2729
Не в сети
переживал что они просто гудут, а не дуют толком и выхлопа от них немного...
Как врубил, часа через 2 в склад заходишь, а там туман, приходилось двери раскрывать для сквозняка, а то и потолок конденсатом покрывался. Помог здорово, перекинуть не перекинешь, затарен под завязку. А как представлю все перевозить... Да и некуда было, с реализацией беда, война видите-ли, сыпали куда токо могли, мастерская, гаражи, а часть семечки так и вопче на току под брезентом зимовала.
Старане и так дорогой,а в смеси выйдет золотой.Нет ли смеси подешевле(работать по зерновых)?
после подсолнечника,37-+,без удобрений тоже,одна листовая.Шестопаловка.
Редактор, срочно, очень срочно нужен смайлик ПЦ.
Я правильно понял! Сразу после комбайна и поехали сеять ?
А к чему такие крайности?
Кто то использкет в своем хазяйстве такой агрегат? Ато продавцов много а отзывво реальных пользователей 0
Тоже думаю купить или скорее всего самому сделать.Цену нашёл 8 с копейками.Дороговато..
Думал тоже делать, но улитки с движком в наличии нет , а покупать выходит до 80% стоимости готового изделия ,или ищу плохо(
Улитку присмотрел,движок не проблема.
По типу щупа сделать можно,наподобие каким анализ с машины берут.На метра два всунуть можно.А то и больше.
Отверстия для воздуха равномерны? Или внизу больше?
КАкой производительности вентилятор не помните? А за отзыв спасибо , переживал что они просто гудут, а не дуют толком и выхлопа от них немного...
ТАКОЙ?
Он самый.
Меня натолкнула на мысль самому сделать,куча поломанных пылесосов.Три штуки валяеться..движки помощнее поставить,к гофрам щупы..ну типо того.Думаю пока.
