Посев зерновых. Часть 2
58220 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11042
березовский пишет:
выбачаюсь..без перевода
Ранил
березовский пишет:
аналогично
Ранил
березовский пишет:
контрольный.
ПЦ, Убил.
avers
Игорь.23 пишет:
Ранил
А похрен mail
Рапс – наиболее распространенная масличная культура из семейства капустных. Основная цель выращивания рапса – получения масла, которое используют в различных отраслях промышленности (пищевой в том числе). Семена рапса содержит 40-50% масла, 16-29% белка, 5-7% клетчатки, 24-25% без азотистых экстрактивных веществ. Рапс имеет как яровую, так и озимую формы, но поскольку выращивание озимого рапса куда популярнее сконцентрируем внимание именно на нем.
МОРФОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАПСА
Выращивание рапса значительно упрощается за совсем незначительные требования культуры к теплового режима, проще говоря рапс довольно неприхотливый к теплу. Для прорастания семян достаточно, чтобы температура превышала отметку в 0 градусов. Правда, для быстрых и дружных всходов нужна температура около 15 градусов по Цельсию. Вегетация растений происходит при 5-6 градусах. Для оптимальной перезимовки растений необходимо, чтобы сформировалась развитая розетка 6-8 настоящих листьев. Этому поспособствует правильно определен срок сева и густота посева. Хорошо закаленные растения при снежном покрове в 5 см способны выдерживать морозы до 25-28 градусов. Пагубно влияют на выращивание рапса весенние перепады температур. Оптимальная температура для роста вегетативной массы 18-19 градусов, а для созревания и цветения – 22-24.
Урожаи озимого рапса довольно сильно зависят от обеспеченности влагой. При годовой сумме осадков в 500 мм стоит готовиться к значительным потерям урожая. После весеннего пробуждения (возобновления вегетации) рапс хорошо использует зимние запасы влаги. Наиболее ощутимая отсутствие необходимого увлажнения во время интенсивного роста стебля и в фазе цветения. Вообще, рапс любит частые, но не сильные осадки.
Если же говорить о требованиях озимого рапса к свету, стоит отмечать что это культура длинного дня. Ясная погода во время закалки значительно повышает морозостойкость, а значит, облегчает перезимовку. Учитывая современную структуру использования посевных площадей чаще всего рапс сеют после озимого или ярового ячменя, озимой пшеницы.
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ РАПСА
При достаточной влагообеспеченности и хорошей подготовке почвы всходы рапса наступают максимум на пятый день. Далее наступает период интенсивного развития корневой системы. До фазы четырех листьев, подавляющее большинство питательных веществ расходуется на рост корневой системы в длину и ширину. Обычно, такой бурный рост корневой системы завершается в конце сентября. Очень важный момент: если слишком загустить посев, происходит конкуренция растений за свет, бурный рост листовой массы, что отрицательно влияет на зимостойкость и развитие корневой системы (прямо пропорциональные потери урожая).
Затем начинается закладка цветочных бутонов. Количество листьев влияет на количество боковых побегов. Осенний развитие очень ощутимым образом влияет на общую урожайность семян. Недосчитавшись 2-3 листья осенью, будьте готовым потери 15-20% урожая весной.
С возобновлением весенней вегетации рапс происходит интенсивное нарастание вегетативной массы (продолжительность 2-3 недели). В этот период культура испытывает повышенную потребность в азоте. Интенсивность роста стебля также ощутимо влияет на будущий урожай, поскольку во многом определяет количество цветков в соцветии и их фертильность. Фаза бутонизации самый благоприятный момент для обработки регуляторами роста. С началом цветения ощутимо повлиять на урожайность выращивания рапса почти невозможно, можно лишь скорректировать некоторые незначительные моменты.
ОСОБЕННОСТИ УДОБРЕНИЯ РАПСА
Выращивание рапса требует несколько большего количества удобрений, чем, скажем, выращивание зерновых. Научно обоснованное удобрение рапса – путь значительно повысить урожай. На формирование 1 центнера семян необходимо 6 кг азота, 2,4 кг фосфора, 4,2 кг калия. Около 15-20% необходимого количества элементов питания рапс способен поглотить из почвы. Некоторую часть элементов питания можно компенсировать внесением органических удобрений, но акцентируем Ваше внимание: лишь некоторую часть компенсировать, и никак не полностью заменить.
Поскольку основную часть семян рапса составляют жир и белок очень важное правильное удобрение рапса азотом и серой. Достаточное количество азот ключ к формирования оптимальной вегетативной массы, высокого уровня урожая. Понятно, что рапс требует значительное количество азотных удобрений, но азот гораздо менее эффективен при недостатке калия и фосфора, что лишний раз подтверждает фразу «всего должно быть в меру».
Фосфор необходим для развития корневой системы, оптимальной строения розетки рапса, повышения эффективности усвоения азотных удобрений, увеличение морозостойкости культуры, повышение семенной продуктивности, уменьшения риска полегания посевов. Калий способствует аккумуляции углеводов в тканях растения, что не только повышает морозостойкость, но и значительно улучшает усвоение воды, и соответственно, элементов питания культурой. Удобрение рапса калием также служит средством повышения иммунитета культуры к болезням. Фосфорные и калийные удобрения наиболее эффективно вносить под вспашку, азотные – весной.
Учитывая выше описанную важность азота для выращивания рапса ученые рекомендуют вносить его не менее дважды, в некоторых случаях трижды. Первый раз как можно раньше, допускается даже по тало-мерзлой почвы. Второе вхождение лучше всего осуществить в начале фазы роста стебля (примерно на 20-25 день после первого). Третье внесение азота точно не помешает, но острая необходимость в нем есть только на почвах, где возможно быстрое вымывание, оптимальный срок третьего удобрения рапса азотом – начало цветения.
Не стоит пренебрегать и такими элементами питания, как магний, сера и калий, ведь, к сожалению, часто даже опытные агрономы не учитывают их важность, и лишь, когда урожай не оправдывает ожиданий осознают собственную ошибку. Магний выполняет важную роль в процессе фотосинтеза, способствует воздушному питанию растения. Также магний, кроме увеличения собственно урожайности, влияет и на качество семян, повышая содержание масла. Чаще всего ограничивающим фактором высокого урожая рапса выступает нехватка серы. Наглядным свидетельством этого является замедление роста растения, уменьшение количества стручков в растении и количества семян в стручках. Удобрение рапса микроэлементами (бор, марганец, цинк, молибден) также может довольно продуктивно повлиять на урожай.
БОЛЕЗНИ РАПСА
Рапс значительно меньше страдает от болезней, чем от вредителей, однако если болезнь все-таки атаковала, последствия могут быть катастрофическими. Во время выращивания рапса следует остерегаться таких болезней:
Черная ножка
Снежная плесень
Пероноспороз
Фомоз
Тифульоз
ВРЕДИТЕЛИ РАПСА
Рапс – культура, которую довольно сильно любят вредители. Самые популярные вредители рапса:
Крестоцветные блошки
Рапсовый цветоед
Прихованохоботники
Тля
Трач
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Прихованохоботники. Улыбнуло. Это они тырят хоботками наше зерно и жрут его втихаря?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
avers пишет:
Прихованохоботники
или переводи толково,или разтолкуй,что там приховав..
avers пишет:
А похрен
больно будет.без А.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
avers пишет:
Трач
Тоже не понятное животное, поиск выдал село в Ивано-Франковской lol у меня как то был какой то чёрный червяк короткий и толстый по весне, раз брызгнул перитроидом сдох, через неделю по новой появился, в инете такого вредителя не нашёл, самый страшный это цветоед, страшный в том что когда цветёт рапс да ещё под 2 метра высотой, то только авиация.
: Днепропетровская обл., Пятихатский р-н.
04.05.2015 - 09:16
: 67
Может кому пригодится на русском.
Озимая пшеница - главная продовольственная культура, без муки которой невозможно представить хлебопекарной отрасли. Выращивание озимой пшеницы интенсивно происходит на всей территории Украины. Генетический потенциал современных сортов озимой пшеницы способен обеспечить урожайность на уровне 100 и более ц / га.
Морфобиологические ОСОБЕННОСТИ выращивания озимой пшеницы
Озимая пшеница довольно таки холодостойкое культура. Даже при температуре посевного слоя почвы 1-2 градуса семян пшеницы начинают прорастать. Правда, в таком случае всходы будут запоздалыми и не, как говорится, не очень удовлетворительными. Если же вы хотите другого результата, а именно своевременных, дружеских и продуктивных лестницы знайте оптимальная температура прорастания пшеницы 12-20 градусов Цельсия. Если температура выше на несколько градусов высеянные семена становится очень чувствительным к болезням, увеличивается вероятность заражения. Лучшие сроки сева - среднесуточная температура 15-17 градусов.
Чрезвычайно важным фактором, по которой нужно обратить должное внимание при выращивании озимой пшеницы - перезимовка. При достаточном количестве снега (10 см и более) пшеница способна выдерживать сильные морозы (более 30 градусов). Если же слой снега меньше, то и морозостойкость соответственно уменьшается. Худшими для хозяина погодными условиями являются мороз при полном отсутствии снега. К сожалению, в таком случае, пшеница с большой долей вероятности замерзает.
Озимая пшеница очень требовательна к влаге. При недостаточном уровне увлажнения почвы у растений тормозится кущения, и как следствие, резко снижается производительность. Максимально чувствительной к недостатку воды озимая пшеница является в период выхода в трубку - колошения. Оптимальные условия выращивания озимой пшеницы - влажность почвы около 80% от его полевой влагоемкости. Весенний дождь - полезный помощник агронома. Он способствует интенсификации развития вегетативной массы, и создает благоприятные условия для развития новых побегов.
Этапы формирования урожая озимой пшеницы
При благоприятных условиях всходы озимой пшеницы появляются на 8 - 12 день. Этими благоприятными условиями являются: качественные семена, соответствующие глубина посева, влажность, температурный режим, плотность почвы. Плотность лестницы на квадратный метр должна составлять более 300 похожих семенных, оптимальным является 400 - 500.
Следующий этап органогенеза - кущения, обычно начинается на 15-18 сутки после появления всходов, появлением 4-го листа. Интенсивность кущения определяется температурным, водным и питательным (в частности азотным) режимами. Важную роль играет и сорт, качество посева и глубина заделки семян. Оптимальной кустистостью, перед входом в зиму, есть 4-6 хорошо развитых стеблей и узловых корней (у некоторых сортов - до 8), обеспечивает общую плотность стеблистою в пределах 2000-2500 стеблей на 1 м2. У некоторых сортов общая кустистость достигает 8-10 и даже больше побегов, а число узловых корней - превышает 14-16 штук. Процессы кущения и образования вторичной корневой системы продолжается с восстановлением весенней вегетации. Кущения озимой пшеницы начинается при температуре 5 ° С. Наиболее дружно оно проходит при 10-15 ° С.
Трубкования озимой пшеницы начинается через 25-35 суток после восстановления вегетационного периода. В это время начинает формироваться стебель растения, а именно его трубка. Рост стебля происходит за счет удлинения нижнего междоузлия, расположенном непосредственно над узлом кущения. Практически в одно время начинает расти второе, а за ним и третье междоузлия. Началом фазы в трубку во время выращивания озимой пшеницы, считают этап, когда на главном стебле можно определить (на ощупь) первый узел, поднимается над поверхностью почвы на 5 см.
В период трубкования - растение очень требовательна к влаге и питательных веществ. В это время, она нуждается в них больше, чем в предыдущие периоды роста и развития. Подкормка озимой пшеницы азотом способствует росту листьев и стебля, формированию колоса.
Колошения начинается через 50-60 дней после начала весеннего отрастания. В этот период плод, вследствие резкого удлинения предпоследнего междоузлия, выходит из влагалища верхнего листа. Это происходит одновременно с интенсивным ростом стебля озимой пшеницы. В фазе колошения растение продолжает формировать репродуктивные органы. На этом этапе нужно обеспечить растение влагой и элементами питания, ведь от их наличия зависит производительность выращивания озимой пшеницы.
Цветение наступает через 4-5 дней после виколошування. Оно длится 3-5 дней внутри колоса и 6-8 дней в пределах поля. Цветение начинается с середины колоса. Постепенно оно переходит вниз и его верхушки. Сначала в колоску цветут нижние (боковые) цветки, а затем средние.
Особенности удобрения озимой пшеницы
Эффективность выращивания озимой пшеницы, мерилом которой конечно же есть урожай, существенно зависит от минерального питания. Только полное и абсолютно сбалансированное питание озимой пшеницы обеспечит высокие и качественные урожаи. Для формирования 1 ц зерна озимой пшеницы необходимо 2,8-3,7 кг азота, 1,1-1,3 кг фосфора, 2-2,7 кг калия, 0,5 кг кальция, 0,4 кг магния, 0, 35 серы. Практика показывает, что, к сожалению, необходимого количества элементов питания в легкодоступной форме в почве нет, а значит без удобрения озимой пшеницы не обойтись.
Всем доподлинно известно, а для тех, кто подзабыл, напомним: урожайность зависит от минимального элемента, то есть того, который к растению попадает наименьшее количество. Не верно соотношение калия, фосфора и азота приведет к явному уменьшению продуктивности растений, сделает их более уязвимыми к болезням, будет способствовать снижению качества зерна. Весь необходимый объем калийных и фосфорных удобрений вносят под основную обработку. Ведь при осеннем или весеннем подпитке они значительно теряют эффективность.
Самое трудное в системе удобрения озимой пшеницы обеспечить идеальный уровень азотного питания. Как бы это странно не звучало, но первый шаг к оптимальному азотного питания во избежание его избытка при посеве, и только потом интенсификация питания. Если перестараться с азотными удобрениями осенью можно снизить зимостойкость и привести к перерастанию растений. Также избыток азота осенью приведет к интенсивному разрастанию сорняков, которые весной при кущения опережают пшеницу в росте, а значит, не обойтись без гербицидов. Эффективность действия азотных удобрений зависит от наличия серы. Иначе говоря, без достаточного обеспечения растения серой эффективное удобрение озимой пшеницы азотом почти невозможно. Итак, при подкормке озимой пшеницы азотом нужно использовать медленно растворимые удобрения, или «входить» несколько раз.
БОЛЕЗНИ озимой пшеницы
Корневые гнили
Головневые болезни
Желтая ржавчина
Мучнистая роса
Септориоз
Фузариоз колоса
Бактериальные болезни
Вирусные болезни
Вредители озимой пшеницы
Клоп-черепашка
Жук-Кузька
Хлебная жужелица
Пшеничный трипс
Пьявица
Злаковые тли
Злаковые мухи
04.05.2015 - 09:16
: 67
Ячмень - ценная продовольственная, кормовая и техническая культура. Наиболее широко применяется выращивания ячменя в зернофуражных целях. Зерно этой культуры высокопитательный и енергетичновмисний корм для большинства животных. Ячмене бывают трех типов: озимые, двуручки и яровые.
Морфобиологические ОСОБЕННОСТИ выращивания ЯЧМЕНЯ
Яровой ячмень - культура, не имеет особых требований к температуре. Для прорастания семян хватает температуры 1-2 градуса, хотя оптимальной считается 15-20 градусов Цельсия. Лестницы способны выдерживать заморозки до 5 градусов, а биологический минимум для их появления 4-5 градусов выше нуля. Оптимальная температура в период вегетации около 18-20. Имея такие скромные требования по достаточности тепла, ячмень может без особых проблем выдерживать его избыток. Даже сорокаградусная жара Не ​​помешает посевам. Учитывая это выращивание ячменя наиболее широко распространено на юге Украины.
В начале вегетации ячмень очень плохо переносит засуху. Хотя в целом это засухоустойчива культура, с высокопроизводительным использованием воды. Яровой ячмень, как и большинство культур, любит чтобы все было в меру. Во время колошения, цветения и формирования зерна нужно немало влаги, но много осадков вместе с высокой температурой могут вызвать слишком интенсивное кущения и нарастание биомассы, что приведет к полеганию. Выращивание ячменя популяризируется даже в северных регионах, поскольку эта культура имеет кратчайший жизненный цикл, некоторые сорта способны созревать за 75 дней.
Ячмень имеет довольно слаборазвитой корневой системой, что несколько усложняет условия его выращивания. Это заставляет больший вес уделять плодородия почв и предшественникам. Производительность роста и развития ячменя во многом зависит от правильного выбора сроков сева. Оптимальными считаются ранние сроки сева, поскольку они позволяют эффективно использовать запасы влаги из почвы, которые остались после зимы. Кроме того ранние сроки сева удлиняют период вегетации, что положительно влияет на урожайность.
Этап формирования урожай ячменя
Выращивание ячменя проходит следующие фазы роста: прорастание, лестницы, кущения, выход в трубку, колошение, цветение и формирование зерна. Каждая фаза имеет свои особенности, и ее протекания влияет на общий урожай.
Для нормального протекания прорастания семян требуется около 50-70% воды от массы семян. Обычно данная фаза (при благоприятных условиях) протекает от нескольких дней до недели. Ячмень особенно чувствителен к недостатку влаги и неблагоприятного температурного режима. Лестницы ячменя наблюдаются обычно на втором-третьем недели после посева (хотя бывают случаи, когда для лестницы хватает 5-7 дней). Дружественности лестницы во многом влияет система удобрения ячменя и качество посевного материала.
Далее наступает период появления новых побегов - кущения. Главный узел кущения располагается на глубине около 2 см (в зависимости от характеристик грунта). Обычно в ячменя кущения совпадает с появлением третьего листа. Кустистость ячменя зависит от достаточности света и влаги, наличии питательных веществ. Период кущения также характеризуется окончанием формирования зародышевого колоса. Недостаток питательных веществ понесет за собой значительные потери урожая, поэтому окончание кущения - начало выхода трубку или не лучший момент скорректировать систему питания и удобрения ячменя. Выход в трубку наступает на 25-30 день после полных всходов. Данная фаза характеризуется сформированность колоса, колосков и цветков.
Когда в ячменя полностью сформирован генеративные органы наступает фаза колошения. В это время повышения температуры воздуха добрый друг агрария. Также немалое влияние имеет и продолжительность солнечного дня. После завершения этой фазы как-то повлиять на будущую урожайность становится очень проблематично, поскольку все должно быть исключительно вовремя.
ОСОБЕННОСТИ удобрения ячменя
Интересная особенность выращивания ячменя - он обладает способностью эффективно использовать избыточную действие удобрений, внесенных под предшественник. Это обстоятельство во многом определяет систему удобрения ячменя. Бывают случаи, когда ячмень совсем не требует внесения удобрений (при посеве после хорошо удобренной сахарной свеклы или картофеля).
Удобрения ячменя может невероятным образом повлиять на урожай, поскольку эта культура прекрасно реагирует на удобрения. Прирост урожая благодаря минеральным удобрениям может достичь 20 ц / га. Хуже что может случиться во время выращивания ячменя - полеганию растений. Чтобы его избежать необходимо обеспечить оптимальное соотношение азота, фосфора и калия.
Фосфор необходим для повышения кустистости растения, предотвращает полегания, улучшает качество зерна. Калий способствует повышению иммунитета к болезням. При достаточном количестве калия ячмень лучше переживает засуху. Полную норму калийных и фосфорных удобрений принято предоставлять под основную обработку почвы. Азотные удобрения вносят под предпосевную культивацию, а затем осуществляют ними подпитки ячменя на разных фазах роста. При недостатке азота уменьшается интенсивность кущения, снижается производительность побегов и фертильность цветков. Все это приведет к снижению урожайности, чего, конечно же, ни в коем случае нельзя допускать.
Эффективным средством выращивания ячменя применение регуляторов роста. Они способны улучшить качество зерна и повысить количественные показатели урожайности. Вносить их можно при предпосевной обработке семян или в период вегетации.
БОЛЕЗНИ ЯЧМЕНЯ
Выращивание ячменя может осложняться многими болезнями, самые распространенные из них:
Летучая головня
Твердая головня
Мучнистая роса
Темно-бурая пятнистость
Карликовая ржавчина
Корневые гнили
Септориоз
Вредители ЯЧМЕНЯ
Больше всего «любят» ячмень такие вредители:
Шведская и гессенская муха
Полосатая блоха
Злаковая тля
Хлебная пьявка
Клоп-черепашка
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 840
Умные люди подскажите,сорт гром предназначен для посева по пропашным предшественникам,а если его посеять после колосовых какие последствия ожидать?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
После колосовых не рекомендуют. Кукуруза тоже пропашная,но по ней нельзя тоже.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Такие какие были у нас после соломы . лекарства не мерено нужно .
06.09.2013 - 18:14
: 6538
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
знакомый сжигает стерню,бросает 100кг селитры и пашет см 18,потом сеет снова пшеницу.и так раз 5 уже.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
березовский пишет:
У нас за такое самого землепользователя скоро сожгут, как Жанну, дАрк. smile3
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 840
alexandr60 пишет:
Это из за фузариоза по кукурузе нельзя.
березовский пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
А зачем селитру кидать,если стерню сжигает ?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
А деньги куда девать?
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Игорь.23 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Ох и мажорики!!))
Ростовская обл.
: Песчанокопский-Сальский районы
26.07.2010 - 19:56
: 354
Павел Чумаков пишет:
Прихованохоботники
Скрытнохоботник рапсовый. На рыжике в этом году зверствовал.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Роман Алекс. пишет:
Прихованохоботники
У меня в прошлом году на рыжике был Рапсовый листоед. Или это один и тот же гад?
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
Сеял ли кто пшеницу Алексеевка Донецкой селекции ? Как она?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Буду сеять Гром по спаленной озимке , нулевой сеялкой с ,. Протравитель еще не выбрал , склоняюсь к селест топу , но цена кусучая или имидор про и полярис от щёлково !!!
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Просто Саня пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Позвони в агролигу, селест топ и сценик комби продавали по приемлемым ценам.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Российские крестьяне подписывайтесь! https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B...
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
чез1 пишет:
уже подписались
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Мегасан пишет:
Я в этом году купил Богиню донецкой селекции. Она по урожайности постабильнее. Хотя Богиня, Краплина и Алексеевка районировались одновременно. Автор Косов Анатолий Григорьевич передал их, когда уволился из ДИАПа. Все три сорта отличаются очень высокой засухоустойчивостью, что в полной мере проявилось на Никопольском сортоучастке в 2007 году.
ОЗИМАЯ МЯГКАЯ ПШЕНИЦА АЛЕКСЕЕВКА
Озимая мягкая пшеница продовольственного направления.
Сорт выведен методом гибридизации [(А183 (гк 82 х Херсонська 86) х Альбатрос одеський].Сорт степного экотипа. Разновидность – эритроспермум. Колос – белый, цилиндрический, средней длины, средней плотности (20 колосков на 10 см длины). Колосковая луска в средней трети колоса прямая, среднего размера, слабо выражена. Килевой зубец – средненаклонный, плечо – короткое, скошенное. Ости – длинные, расходящиеся, белого цвета.
Зерновка – красного цвета, удлиненной формы, без опушения, с неглубокой бороздкой. Масса 1000 зерен – 46,5 г. Натура зерна – 798 г/л.
Стебель средний толщины и прочности. Форма куста – полупрямостоячая. Листья зеленого цвета со слабым восковым налетом. Высота растений – 84 см.
Вегетационный период – 296 дней, устойчивость к полеганию – 4 балла, засухосустойчивость – 4,7 балла, зимостойкость – 5,0 балла.
Повреждаемость болезнями: мучнистой росой – 2,5 балла, бурой ржавчиной – 2,0, фузариозом, корневыми гнилями, септориозом, пыльной головней, твердой головней – 0.
Урожайность в конкурсном сортоиспытании в среднем за три года – 61,1 ц/га.
Рекомендуется для возделывания на богарных и орошаемых землях.
Внесен в Реестр сортов растений Украины в 2008 году по Степной и Лесостепной зонам Украины.
ОЗИМАЯ МЯГКАЯ ПШЕНИЦА КРАПЛЫНА
Сорт степного экотипа, разновидность – эритроспермум. Форма куста – прямостоящая. Высота растений – 79 см. Вегетационный период – 297 дней. Масса 1000 зерен – 44,0 г. Устойчивость к полеганию – 5 баллов, засухоустойчивость – 4,9, зимостойкость – 4,0 балла.
Повреждаемость болезнями: мучнистой росой – 2,0 балла, бурой ржавчиной – 2,5 балла, пыльной и твердой головней – не поражается.
Урожайность в конкурсном сортоиспытании в среднем за три года составляет 61,6 ц/га.
ОЗИМАЯ МЯГКАЯ ПШЕНИЦА БОГИНЯ
Сорт степного экотипа, разновидность – эритроспермум. Форма куста – прямостоящая. Высота растений – 70,6 см. Вегетационный период – 298 дней. Устойчивость к полеганию – 5 баллов, засухоустойчивость – 4,9, зимостойкость – 4,5 балла.
Повреждаемость болезнями: мучнистой росой – 2,0 балла, бурой ржавчиной – 3,0 балла, пыльной и твердой головней – не поражается.
Урожайность в конкурсном сортоиспытании в среднем за три года составляет 62,0 ц/га.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Габик пишет:
сколько нужно дать удобрения при посеве пшеницы(супер агро по-моему.)
NPK 15-15-15 ?
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Миша 78 пишет:
Габик пишет:
NPK 15-15-15 ?
10:40:5S - суперагро
А сколько вы хотите получить урожайности?
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Агроимпорт пишет:
Тоже такое под озимые прикупил. С нормой пока застопорился. Пока по прикидкам 120-130кг/га а там как карта выпадет.
П.С.: по поводу нашего разговора о "тимаке"- энпэкашка его обула.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Кто работал Старане Премиум 330 ЕС ( флуроксипир 330 г/л ),какие отзывы?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
вроде селитра убивает заразу разную и жужелку.
Михаил 01 регион пишет:
по вечерам полыхает зарево по всей округе,жгут все.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
fermer_ua пишет:
Агроимпорт пишет:
Опа опа.. а поподробней? Сколько того и сколько того было? Какие формулы? Представители тимака в курсе?))
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Павел благодарю !!!! Сценик комби 2700 литр !!! Уже оплатил !!!!! Селест топа в наличии нет.
loading
