У меня диаммофоска сработала на сое, за три дня до посева были осадки 30 мм после посева их не было около месяца, но результат [изображение]
Мы вносим РУМом под посевной комплекс, если даёте удобрения с посевом то возможно и меньше осадков понадобится.
На фото похоже сработал калий, по фосфору вопрос.
Я вот думаю, насколько помог мне калий, который содержится в диаммофоске
Как мне кажется, тут свою роль сыграл именно диаммонийфосфат, он сработал как стартовое, стимулировал для усиленного роста корневую систему, а растение за счет этого смогло взять калий из почвы.
Калия у меня здесь подвижного мало 37 мг/кг по Чирикову, фосфора подвижного еще меньше, 19 мг/кг по Чирикову.
А я про что? Выпало бы 40 - 50 мм осадков за короткий период и сработала бы на ура
Вот как раз на этих микро участочках я во время всходов обеспечил эти 50 мм, заливал водой несколько раз, ибо при посеве, сильно затрамбовал рядки, появилась корка.
Фотки в поле, то естественно без полива.
Я вот думаю, насколько помог мне калий, который содержится в диаммофоске [изображение]
В итоге всё там сработало. И хлор к сожалению тоже. Поэтому вносим осенью.
Дефицит то калийный. Но вопрос спорный, специалисты не верят, что хлористый калий так может срабатывать.
А может все в комплексе?
Надо поэкспериментировать с диаммофосом. Но где ж его взять
Рома,осенью под озимую что вносите посложным ? И сколько кг?В рядок или румом?
Осенью под озимую пшеницу по 200 кг/га диаммофоски РУМом перед посевом посевным комплексом Horsh Pronto 6DC. Если предшественник яровая пшеница то даем ещё и 200 кг/га селитры тоже РУМом перед посевом.
Под яровую пшеницу с осени даем 200 кг/га диаммофоски или аммофоски под дисковку.
А клубеньки не отвалились от хлора? И почему вы думаете , что сработал фосфор, а не азот? по мне так это больше азота работа.
Нормально все с клубеньками было, но сеялка подает в почву удобрения и семена по разным туко, зерно проводам, хотя в один сошник.
В 2016 решил с помощью аммиачной селитры избавиться от калийного дефицита на сое. Высевал я тогда на всем поле сою со 100 кг селитры. В итоге, вообще азот не устранил калийный дефицит, поле имело волновой вид развития с жестким дефицитом калия во многих местах.
а кто пользуется микроэлементами? если да - то какими и какое мнение по "хелатным формам удобрений" - есть от них толк или маркетинговые уловки?
Чисто мое мнение: от микроудобрений микроурожай! Хотя тоже заливаем. А вдруг повезёт. Пользуемся союзхим https://www.soyuzhim.ru/ а именно форсаж при протравке.
так ведь хотелось бы чтобы окупалось. по-моему смахивает на гомеопатию, при том содержании что там есть на га...
А тут вообще красота:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20180709_164422_0.jpg?itok=TU9Bg03w)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20180709_164052_0.jpg?itok=ow8QVsKT)
без диамофоски на линию посева:
С диаммофоской на линию посева:
Вот тут диаммофоска была положена, но сбоку, на расстоянии около 5 см:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20180709_164422_1.jpg?itok=DIPkeu3u)
А я про что? Выпало бы 40 - 50 мм осадков за короткий период и сработала бы на ура.
Я вот думаю, насколько помог мне калий, который содержится в диаммофоске![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Дефицит то калийный. Но вопрос спорный, специалисты не верят, что хлористый калий так может срабатывать.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
По хлору не заметил ничего плохого.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20180709_165152_1.jpg?itok=iw13yrKt)
На заднем плане соя посеянна на неделю ранее, с хлором в рядок:
Чем накормить жужелицу,в смысле опрыскивание.Кроме эйфории,рогора,кинфоса?
Здраствуйте кто нибуть покупает для зерновьіх Удобрениє польское
UNIFOSKA 02
TARNOGRAN21
прочитал и понял.что надо делать так.
https://www.facebook.com/AgroClubUkraine/videos/2486704881556863/
Танрек (0.25л/га) жужелицу уберёт?
да.
Что за сорняк ???
Опушение на листьях, стебле есть? Если есть, то похож на чистец.
Александр Алексеевич, Почитайте статью, может получится - https://rg.ru/2018/08/01/kak-uznat-nazvanie-rasteniia-po-foto-s-pomoshch...
Мутанты . Доигрался с патокой и сахаром![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Это что, жужелица?
Нет, ОНА с лапками.
На акациевую огневку похожи. Предшественник какой?
Пшеница озимая.
