Раз уж так хочется ячменя, то- семена протравить ( Винцит форте) , и плюс по вегетации надо самым дешёвым карбендазимом ( из того что будет дешевле в продаже- ЗИМ-500, Дерозал евро, Кредо, и т.д.) брызнуть. Удобрение- только азофоска (не менее центнера) может помочь при посеве ( аммофос не сработает) и один раз селитру ( не менее 1 ц) под дождик по вегетации. Конечно, это всё упрощённо, но надо соблюсти хотя бы это.
Посеять аммофос тоже интересно, надо только норму будет уловить 80_100кг на га так примерно.
Домкрат, рулетка на колесо, колесо крутить на 100м пути, аммофос взвешивать - а по другому никак [изображение] . даже если через туковые.
Берсерк 48 пишет:
А если уже после предпосевной культивации раскидать Аммофос, можно еще с селитрой вперемешку, а за сеялку прицепить боронки и сеять часть сошники утопят, чать боронки засыпят на примерную глубину семя... Как вариант?
Конечно вариант. Но как нам говорил профессор - я вас учу как оно должно быть правильно , а не правильно вы сами легко сделаете.
Согласен, вариантов много.. До бесконечности.. Нужно выбрать один и самый.. На то и прошу совета. Спасибо. Будем значит думать с банками, если не получится, то по факту. Кстати сульфат аммония оставшийся, его как лучше вннсти под яр ячмень и когда самое главное.. Или пускай стоит пока до осени а там под зиму кинуть...
А сульфоаммофос купить нет возможности? его в сеялку самое то было бы? селитру это уже и под дождь раскидать не проблема по всходам. А раз калия много пишет, то не видится смысла вкладываться в удобрение с калием. И восстанавливайте туковысевающую систему. Задвижки и шестерни не проблема, просто захотеть заморочиться!
Вы откуда? Липецк? Если да, то обратись к Владимиру 48. Он сейчас хоть и нотильщик, но подскажет. Найди его профиль в но-тилл ветке и напиши в ЛС.
Полностью поддерживаю.
Фермер с Кубани пишет:
Ему наверно
Мистера икс лучше не слушайте. Обычно пургу несёт. Жаль нет премии заслуженный вредитель форума. У него вообще нет понятия, что в зависимости от зоны выращивания, меняются и технологии.
березовский пишет:
fgrubin пишет:
fgrubin
: Полтавская область
Ну Вы хватили. Телефон Рубина уже наверное пол форума знает. И Ютуб канал у него есть.
В нашей зоне лучше и под культивацию и по вегетации перед выходом в трубку. Хотя если пивоваренный ячмень то всё до второго листа включительно.
P.S. Мы сегодня закончили сев яровой пшеницы.
сыпь селитру или сульфат в семена,на 4 ведра семян 2 ведра селитры,перемешай,но особо не старайся делать равномерность в банках,и сей.при высеве 75 штук на метр,получишь отличный результат и с удобрениями.
меньше слушай советчиков.сеется изумительно,не сбивается и не просыпается.не проседает.
с одной стороны сосед сеет Никой,или шото типа такого,второй Семеато,я этой сею,в итоге всё одинаково
За такое - и соточку потянуть можно (нужно).
У нас - бОльшая часть ячмень отсеяла. Экстрималы - культивируют. Я (если все нормально будет) - завтра/послезавтра сцепку борон потягаю.
А так
Берсерк 48 пишет:
За сульфоаммофос завтра узнаю на фосагро базе.. Есть, нет.. Аммофос точно есть.. Тоесть в сульаммофосе как я понял фосфора меньше, но он более быстрей будет доступен растению на ранней стадии чем Аммофос? Опять же всё будет зависеть как внести, на днях буду думать туковысеивающими.. Спасибо.
меньше слушай советчиков.сеется изумительно,не сбивается и не просыпается.не проседает. [изображение]
Хм... А может т и вправду рассмотреть такой вариант. А если немного поправить мысль, и с семенами высеивать сульфоаммофос или Аммофос, ведь его надо 1/4 семян а сульфат аммония в предпосевеую культивацию по 100- 150 кг. И азот будет и фосфор с семенами.. Правда как на деле будет....
А раньше здесь на форуме про ячмень говорили кг 200 селитры под культивацию, и вот оно счастье.
У меня вот такой ещё вопрос. Последние года два берём на пшеницу гербицид балет. Раньше прима была. Ещё раньше уже не помню. Так я думал, что все эти прима, балет, примадонна, балерина и прочий большой театр одно и тоже. А в этом году присмотрелся, а там 2,4Д разные. И что, есть между ними принципиальная разница? Или одинаково. Это так, для общего развития. А то зима заканчивается.
Вам так принципиально сеять яр. ячмень с удобрениями? Вы раньше сеяли на одном поле с удорением и без, если да то какая была разница на яровых?
2,4-Д (малолетучие эфиры С7-С9) Используются в основном в более концентрированных смесях, например балет 550+7.4. Работает очень эффективно, дождь не страшен через час
При проведении исследований был определено, что под действием 2,4-Д (С7−С9) транспорт фосфора (32Р) в растения пшеницы изменялся, что наблюдалось уже в первые сутки после обработки. Эфиры стимулировали поглощение Р пшеницей. Спустя трое суток в листья, обработанные препаратом, поступило значительно больше фосфора, чем в корни, но суммарная активность растений при обработке гербицидом была меньше, чем в контроле. Через шесть суток препарат продолжал затормаживать поступление фосфора в растения, о чем свидетельствует снижение их суммарной активности
2,4-Д (2-этилгексиловый эфир или сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) именно он в приме и балерине. Считается что оказывает меньшее воздействие на злаки, но работает менее эффективно чем эфиры, легче смывается дождем.
Диметиламинная соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты. Водный раствор. Например диален сингентовский. Менее распространён на обработке зерновых, дорог, хотя регистрация есть.
Есть ещё смесь аминных солей, но почти не используется
В округе в основном используют приму/балерину
Берсерк 48 пишет:
сульфоаммофос это специально припосевное удобрение, в нем фосфор в растворимой форме , если сравнивать с аммофосом. Потому от него хоть какой то толк будет на яровых. Не вижу смысла в аммофосе весной, лучше тогда уже ,как писали ранее, 200кг селитры. Её то можно и румом и сеялку восстанавливать не надо и сеять проще будет.
и там, и там, фосфор это фосфаты аммония. В сульфоаммофосе упор на фосфат аммония - диамонийфосфат, а в аммофосе упор на на фосфат аммония - моноаммонийфосфат.
Аба фосфата аммония, и моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат водорастворимы, но в 100 мл воды растворяется 40 г первого и 71 г второго.
А если точнее,то в производстве удобрения не получается на 100 % водорастворимы, много зависит от сырья.
Самыми водорастворимыми получаются удобрения из аппатитов Кольского полуострова, в которых меньше всего костей рыб.
Поэтому, фосфор в аммофосе Фосагро более водорастворим, чем к примеру, сульфоаммофос Еврохима, если его сделали из аппатитов Ковдоровского месторождения.
Но, есть еще момент со свойствами гранулы. У аммофоса Фосагро гранула очень плотная и крепкая, она получается в результате химической грануляции, в нее вода с трудом проникает.
В почве поведение моноаммонийфосфата и диаммонийфосфата одинаковое, оба диссоциируют в почвенном растворе на на ионы аммония NH4+ и ортофосфорной кислоты: H2PO4-, HPO42- и PO43-.
Ионы ортофосфорной кислоты – единственное соединение фосфора, биологически поглощаемое растениями. При этом PO43- практически не поглощается корневыми системами. HPO42- – поглощается в большей степени и доступнее всего для растений H2PO4– .
И главное, количество самого доступного иона H2PO4– в зависимости от удобрения, будь-то моноаммонийфосфат, или диаммонийфосфат, никто не может определить ибо все зависит от конкретной почвы и условий.
А высеваете селитру через зерновые или через туковые высевающие?
Если через зерновые, то ориентируйтесь на норму высева пшеницы. Селитры немного больше будет сыпать.
У меня в 2017 узбекская и черкасская селитра сыпалась по 290-300 кг/га на полностью открытых зерновых катушках на передаче, при которой пшеницы сыпалось 270 кг. Язычки практически прикрыты, может 1-2 мм зазор был.
А лучше под культивацию или по вегетации?
Семенные посевы. ОС.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/96352/fullsizeoutput_2ca5.jpeg?itok=idRx-xnu)
Ему наверно проще сеялку купить нормальную вместо удобрений, толку больше будет
В нашей зоне лучше и под культивацию и по вегетации перед выходом в трубку. Хотя если пивоваренный ячмень то всё до второго листа включительно.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/115101/img_6315_1.jpg?itok=jefqRWRx)
А так
В смысле?
Может различие в концентрации?
Флорасулама и 2.4 Д разные пропорции
2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) и 2,4-Д (малолетучие эфиры С7-С9).
Или это одно и тоже?
Ну это запросто,даже наши с вами примы в этом разнятся.
Сколько кг влазит селитры в туковые и зерновые банки сз 3.6 ??? Выехали кормить , длину гонов знаю .
Ведро + весы ???
С загрузчика засыпаем , времени не ту ведрами .
В зерновые и туковые вместе 600 кг минимум, 12 мешков селитры, если с горкой насыпать кажись 700 влазило.
Бл.. , одну банку нет времени замерять? ну тогда по факту узнаешь, как что то закончится, или земля или удобрения.
Зерна помещается 300-350 кг и и по два мешка удобрений в каждую банку, это не меньше 600 кг селитры если засыпать в туковый и зерновой бункер
Только начали , так что селитры ещё много![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
