А высеваете селитру через зерновые или через туковые высевающие?
Если через зерновые, то ориентируйтесь на норму высева пшеницы. Селитры немного больше будет сыпать.
У меня в 2017 узбекская и черкасская селитра сыпалась по 290-300 кг/га на полностью открытых зерновых катушках на передаче, при которой пшеницы сыпалось 270 кг. Язычки практически прикрыты, может 1-2 мм зазор был.
После внесення сообщите, как стояли шестерни и насколько открыты катушки
Для 250 по моим данным надо передача как на ячмень, 17:25. 30:17 а открыть катушки на 27-28 мм
сульфоаммофос это специально припосевное удобрение, в нем фосфор в растворимой форме , если сравнивать с аммофосом
и там, и там, фосфор это фосфаты аммония. В сульфоаммофосе упор на фосфат аммония - диамонийфосфат, а в аммофосе упор на на фосфат аммония - моноаммонийфосфат.
Аба фосфата аммония, и моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат водорастворимы, но в 100 мл воды растворяется 40 г первого и 71 г второго.
А если точнее,то в производстве удобрения не получается на 100 % водорастворимы, много зависит от сырья.
Самыми водорастворимыми получаются удобрения из аппатитов Кольского полуострова, в которых меньше всего костей рыб.
Поэтому, фосфор в аммофосе Фосагро более водорастворим, чем к примеру, сульфоаммофос Еврохима, если его сделали из аппатитов Ковдоровского месторождения.
Но, есть еще момент со свойствами гранулы. У аммофоса Фосагро гранула очень плотная и крепкая, она получается в результате химической грануляции, в нее вода с трудом проникает.
В почве поведение моноаммонийфосфата и диаммонийфосфата одинаковое, оба диссоциируют в почвенном растворе на на ионы аммония NH4+ и ортофосфорной кислоты: H2PO4-, HPO42- и PO43-.
Ионы ортофосфорной кислоты – единственное соединение фосфора, биологически поглощаемое растениями. При этом PO43- практически не поглощается корневыми системами. HPO42- – поглощается в большей степени и доступнее всего для растений H2PO4– .
И главное, количество самого доступного иона H2PO4– в зависимости от удобрения, будь-то моноаммонийфосфат, или диаммонийфосфат, никто не может определить ибо все зависит от конкретной почвы и условий.
вот Саня подробно написал. Но из жизни добавлю. Позапрошлой осенью при отсеве края развернулись по дороге и естественно рассыпались строчками. Ночью туман...и сульфоаммофоса не осталось совсем не дороге к утру! Аммофос там будет долго лежать....
Коллеги, прошу помощи. Нужна обгонная муфта на вариатор зерновой сеялки . На вид подшипник но работает в одну сторону (как бендекс). Может кто ремонтировал, где приобретали данную муфту. Сосед работает без проблем, у нас второй уже вариатор отказал.
Кто то писал что сеялку можно крутить только вперед, если сдал назад кирдык подшипнику
Надо обычный редуктор с Супн -8 наверное ставить и забыть за данный редуктор. На зерновой вал установили, думаю пусть на туковом будет вариатор а он и здесь подвел. Информация поступает от продавцов из Ростова-на-Дону, муфта Япония от 11 000 руб, Германия от 9600 руб, Китай от 4900р. Но они под шпопаз. У меня без шпонпаза. Вариатор заводы устанавливают а расходников в продаже нет.
Кто то писал что сеялку можно крутить только вперед, если сдал назад кирдык подшипнику [изображение]
[изображение] вот Саня подробно написал. Но из жизни добавлю. Позапрошлой осенью при отсеве края развернулись по дороге и естественно рассыпались строчками. Ночью туман...и сульфоаммофоса не осталось совсем не дороге к утру! Аммофос там будет долго лежать....
Всем спасибо за варипнты и за отзывы.. Но не даром говорят, сколько людей столькоти мнений... Аммофос иои сульфоаммофос... На базе фосагро есть тот и этот.. Разница в цене. Но вопрос как кио сработает на яровых. По дороге с базы заезал к фермеру, задал аналогичный вопрос, так он говорит что отказался от сульфоаммофоса и перешёл на Аммофос, по причине что первый плохо разлагается, до осенм находит гранулы.. Сеет по ноутил, а вот Аммофос наоборот, растворяется и дает положительный резульат.. А на форуме больше мнений что сульфоаммофос быстрее и водорастворимей.. Может действительно от почвы влияет?!
Принимая во внимание что а сульфоаммофосе находится сера 14% а я в предпосевную хотел дать сульфат аммония, а это еще 24%.. Не будет ли негативно влиять такое количество серы, практически в одно внесение..
так я уже запутался. если деньги не сильно принципиально, по мне сульфик при севе и селитра с вариантами внесения. Все остальное на яровой ячмень кажется мне излишеством...
Зы. В аммофос весной не верю совсем... это большая часть на следующие культуры пойдет.
так я уже запутался. если деньги не сильно принципиально, по мне сульфик при севе и селитра с вариантами внесения. Все остальное на яровой ячмень кажется мне излишеством... [изображение]
Я и сам запутался если честно окончательно... Просто хочу хоть какую то отдачу получить от... При условии, поле не вспахано, удобрения под зиму не вносились, опять же после пшеницы... Вот и думаю хоть как нибудь спасти ситуацию, с малой в кавычках кровью. Деньги имеют значение, конечно.. Вложить придётся, я понимаю, но как вложить в этот год с максимальной отдачей, а не в потенциал сл лет. Вот вопрос.. На фосагро есть ещё диаммонийфосфат NP 18 46, сульфоаммофос nps 16 20 12, сульфоаммофос nps 20 20 14 ну и соответственно Аммофос 12 52. Просто меня не оставляет мысль что без фосфора, ничего толкового не вырастет.. Азот то я дам, в вмде сульфат аммония, селитры. Но будет ли от азота толку без др элементов А может как кто то писал 200 кг предпосевную селитры и надеяться...
Как Вы думаете если за место аммофоса осенью под дисковку 100л жку 11 37 . В какой оно форме ? Под озимую пшеницу.
Лучше в рядок к семенам и аммофос и ЖКУ.
Берсерк 48 пишет:
Что-то он напутал.
Вот как сохранился на сегодня на поле у коллеги аммофос Фосагро 12-52, который первой декаде октября прошлого года был высеян в рядок с пшеницей:
Берсерк 48 пишет:
Берите диаммофос (DAP) 18-46! Воды меньше пойдет на его растворение.
Сульфоаммофос это ж смесь диаммофоса и сульфата аммония, вы же их по раздельности внесете.
Диаммофос 18-46 зачастую подкрашивают в черный цвет, не спрашивали какой цвет гранулы?
Вот туковая смесь диаммофоса и хлорида калия:
Черные гранулы то диаммофос Фосагро.
Наверное красят, что бы самые любопытные не находили в почве гранулы
Мы весной вносим 150 - 200 кг/га сульфата аммония по озимой пшенице и нормально. Был опыт внесения и 400 кг/га сульфата аммония на пшенице, так там вообще нормально получилось.
Фосфор и калий мы вносим осенью. Но был и опыт весеннего внесения и не раз. Чтобы фосфор сработал при внесении весной, нужно чтобы за короткий промежуток времени в два три дня выпало 40 - 50 мм осадков. Тогда срабатывает Если у Вас есть вероятность таких осадков то вносите.
У нас к слову если не дать сложные удобрения то потолок на яровой пшенице 40 ц/га, со сложными и за 70 ц/га давала. Но почвы бедные и по калию и по фосфору.
Сюда попадала и диаммофоска?
Такое приходилось наблюдать при использовании аммофоски, диаммофоски, аммофоса и белорусской непоймичегофоски. На яровой пшенице Гренни сразу видно если фосфор не работает - в фазу перехода от трех листьев к кущению она испытывает сильнейший стресс, поле всё пятнах, короче зрелище не для слабонервных. Потом правда очухивается, но урожай уже не тот.
Всем спасибо .
Через зерновые .
Ну так посмотри как шестерни стоят и на сколько открыты катушки.
Сколько на гектар надо?
230-250 надо . Уже приблизительно настроили .
Долго, потому что гранула плотная и твердая у аммофоса.
А у сульфоамофоса в составе много сульфата аммония, воды для растворения которого надо меньше.
Стоит под вал 35 на ворошилке в Раух АXIS. Так купил на алиекспресе за 10-11 долларов. Правда не ставил еще. Немецкие у нас в 10 раз дороже.
Кто то писал что сеялку можно крутить только вперед, если сдал назад кирдык подшипнику![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Это неправда, принцип бендекса стартера.
Закончил сегодня с посевом ячменя и начали кормить пшеницу![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20190319_164344.jpg?itok=Fnal1-QD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20190319_164357.jpg?itok=gnyKc-Ij)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20190319_164402.jpg?itok=0s62QJ9c)
Спасибо , завтра с утра сфоткаю .
Кто пользовался сульфатом амония Сумыхимпром, какое качество?
так я уже запутался. если деньги не сильно принципиально, по мне сульфик при севе и селитра с вариантами внесения. Все остальное на яровой ячмень кажется мне излишеством...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Молдовану. Сколько вылет катушки в мм столько кг селитры(Черкассы).
Что-то он напутал.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20190312_142426_0.jpg?itok=6FOFEPAp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20190312_134940_0.jpg?itok=-3D6NesI)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20190312_134617.jpg?itok=aZfiGJal)
Вот туковая смесь диаммофоса и хлорида калия:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/46135369_947750772092347_8185257512035942400_n_0.jpg?itok=mUdX0VF9)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это у вас Фосагро? Там есть и фосфаты аммония и полифосфаты
Мы весной вносим 150 - 200 кг/га сульфата аммония по озимой пшенице и нормально. Был опыт внесения и 400 кг/га сульфата аммония на пшенице, так там вообще нормально получилось.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня диаммофоска сработала на сое, за три дня до посева были осадки 30 мм после посева их не было около месяца, но результат
