:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 3 месяца назад
Gektar пишет:
Пшеничный23 пишет:
Добавляйте ,как раз в тему ,после спячке то что надо ,гербицид можно уменьшить .
А как Вы относитесь к гербициду с добавлением фосфора в раб.раствор? Вот я в этом смысле суеверный и даже мыло жидкое ( если придется) буду в воду лить бесфосфатное. И магний с фосфором мне не по душе ... У вас же консультанты из науки имеются, что они говорят по этому поводу? Учитывая Ваши результаты по урожайности, может химия куда-то шагнула в другую сторону, а мы все сидим и боимся всяких ионов- катионов.Спс.
Я раньше весной вносил вместе с гербицидом контролфит Фосфор Калий в хелатной форме или немецкий РК то же в хелатной форме ,потому что считал ,что ранней весной, когда растения озимой пшеницы ослабшие и температурный режим не позволяет использовать растению фосфор из почвы, необходимо провести листовую подкормку комплексным удобрением РК ,но эффекта сильно не замечал,так как практически после зимы наступало лето и я начал использовать удобрение в хелатной форме ,где больше азота .результат стал совсем другим .Сейчас после зимы стараюсь больше использовать удобрение, где больше аминокислоты , свободные аминокислоты ,считается что они лучше проникают в растение и являются лучшем проводником так же и фосфора ,все это мешаю с гербицидами весной .
Спс, понятно. Д.в. гербицидов как-то влияет на подбор элементов (удобрений) в баковой смеси?
Были ли опыты раздельного внесения гербицидов и удобрений (этих новых с аминокислотами)?
Субъективно конечно: разница есть - нет?
Смысл вопросов касается лишь "почему продаваны удобрений для фертигации не боятся рекомендовать их в гербицидных схемах".
: 2015
Не в сети
Gektar пишет:
Обязательно проверяю на совместимость с гербицидом 2,4-Д,если с таковым работаю ,первый год был подсолнечник под евролайтинг ,для его взял гербицид 2,4-Д,сейчас разбираюсь,отпишусь .
Gektar пишет:
Раздельно не вносил ,не могу вам ответить ,не знаю .
Gektar пишет:
Их задача нам продать не продаваемое ,к таким продавцам надо относится с опаской ,хотя в 95 случаях совмещать можно .
Спс, в том и дело, совмещают очень часто, но в "рекомендациях" гербицидных все противоречит опыту применений. И если на обычной урожайности проверить (увидеть) затруднительно, то на пороговой (высокой) становится занятно в этом разобраться. (не навредил или все же помог).
Спс, за ответы. Т.к у самого был опыт применения (давно, на заре доступности таких удобрений) по яровому ячменю и попал в фазы/условия и никакого угнетения не заметил, даже наоборот тогда получил нескромно лучший урожай по сравнению с соседями...Но повторить не удалось, зато научился с помощью этой химии двигать фазы развития ячменя в экстремальных условиях (не в лучшую сторону для урожая).
вот не знаю как у Вас, а в моей местности, падалица подсолнечника или не успевает взойти совсем на момент внесения гербицидов группы 2,4д или далеко неполностью. Вот потому у меня прима пылится третий сезон... Хотя при ваших раскустившихся озимых может это и не проблема, а вот у нас создает сложности.
С фосфором удобрением (монокалийфосфат) проблем не должно быть, а вот с фосфороорганикой надо осторожно.
Почему "не должно" - вот главный вопрос. Как бы фосфор, он и в Африке фосфор.
Александр-82 пишет:
(хоть и вітчизняне) но что то новое.
по этому и канадские семена вспомнил? ;).
Потому что пробовал из гербецидов только с трибенурон метилом, с остальными д.в. не пробовал. но слышал что проблем не было. А вот хлормекватхлорид не рекомендуют инекоторые использовать с гормональными гербицидами.
И что, даже если после примы и взойдет семечка то ее развития и тем более какого либо вреда пшенице от этого не будет, всегда обрабатывал примой пшеницу после евро подсолнечника и проблем не было, если есть осот на поле то тогда есть смысл вместо примы обработать гранстаром или подобными препаратами
Тема глубже - на фоне рекомендаций производителей гербицидов не мешать с фосфорсодержащими препаратами, расцветает применение удобрений для фертигаци совместно с гербицидами. На фоне подготовки воды с помощью всяких препаратов- выравнивающих Рн, осаждающих соли...смягчающих воду - фермера специально доливают все эти элементы в баковые смеси при гербицидной обработке. Понимаете какие противоречия существуют в производстве и в самих рекомендациях производителей "своей" химии? И очень часто потом фермер не может найти причины ожегов/ угнетения, пропуска сорняков и т.д. . Не больше и не меньше - просто принимайте к сведению, все свои действия должны быть обдуманы.
fgrubin пишет:
Это последствиие стресса от солей на листе
Это последействие недостатка влаги, химия заюзала внутреннюю влагу растения, оно поняло, что 3,14ц - пора хоть что-то "родить" и выбросило колос ..а потом пошли дожди.
Обрати внимание на пригашенную март белую ( лебеду), она прорастает, ее давит допустим почвенник и она с 2-4х листов сразу выбрасывает цвет, бо понимает - дела швах;)
в какую фазу пшеницы вносите приму и какой урожай пшеницы последние года три?
В США и Канаде сильные морозы, в Чикаго по ночам до минус 40, Великие Равнины и Великие Озера до минус 50, в Канаде во многих районах до минус 50.
А вот на Северном полюсе минус 10-15, что не способствует ускореному образованию льда, а значит количество льда будет меньше и летом будет меньше отражаться света и тепла, что означает жаркое лето
Влияние лунного света на качество рессорной стали...
: 2015
Не в сети
fgrubin пишет:
А вот на Северном полюсе минус 10-15, что не способствует ускореному образованию льда, а значит количество льда будет меньше и летом будет меньше отражаться света и тепла, что означает жаркое лето [изображение]
fgrubin пишет:
Gektar пишет:
Славян161 пишет:
fgrubin пишет:
Gektar пишет:
Славян161 пишет:
фосфар всеми гербицидами несовместимо,а если прима одну базовую смесь с фосфором
Не позже кущения, как только однолетка появляется, урожай стабильно выше или на уровне соседей
а чего вчера по другому писали?? ...ну вот не знаю... если бы с осени кущение стабильно было... а так и зимующих то толком нету, потому как не успевает вырастать , как и пшеница...
Раньше работал по первому прима 0,3л+гранстар10г.. но последние годы расхотелось... и приходится секатор или гранстар чистый..но когда уже падалка семечки точно вылезла... а она зараза волнами до мая всходит...
а чего вчера по другому писали?? [изображение] ...ну вот не знаю... если бы с осени кущение стабильно было... а так и зимующих то толком нету, потому как не успевает вырастать , как и пшеница...
Сам не пробовал, но слышал что гранстар с дикамбой можно вносить, дикамба имеет почвенный эффект и контролирует падалицу позднюю.
да какая там доза дикамбы, что бы почвенное было такое, что аж всходы семечки сохли...слышал, что есть такое действие..но то на культурные посевы, листья подкрутятся и урожай упадет. А вот для падалки дозы 0,3-0,5 погоды не делают...ИМХО
А причем тут кущение, речь шла о том чем обработать озимые по подсолнечнику не дожидаясь всходов падалицы, которая к слову всходит не вся сразу, раньше всегда обрабатывал примой потому как брал ее еще и на кукурузу и потому что нет последействия, широкое окно применения и мягкиая для культуры, есть много других препаратов которые хороши по своему, на этот сезон думаю приму частично заменить чем то типа диалена или банвела чтобы бурьян не особо привыкал.
Славян161 пишет:
Дикамба отлично подходит для баковых смесей, но жесткая для культуры, обработка не позже кущения, не всегда техника или погодные условия позволяют все сделать вовремя
Сам не пробовал утверждать не могу, но один передовой фермер так работает по кущению, и говорит что контролирует падалицу подсолнечника и широколиственные, дозы половинные.
Славян161 пишет:
Мне кажется что совсем не проблема добавить ортофосфорну кислоту,или может чего то недопонимаю.
,Немного химии через лист, ускоренное колошение и недобор.
Это последствиие стресса от солей на листе?
https://www.youtube.com/watch?v=g7f4bnbF2uY++остання хвилина.
С такими дозами удобрений и подкормок и отходы дадут по 80 ц/га. А если нема дождя то все подкормки до п.....ы.
Не путайте яды (фосфороорганику) и фосфорные удобрения. Из пшеницы тоже можно сделать хлеб, а можно газ.
а если добавить в одну бочку фосфорное удобрение и не хелатированный цинк
раз пробовал по пшенице Метасом,так падалка лезла и засыхала.
Так это же и есть дикамба?
