Про РУМ скажу английской поговоркой " Я не настолько богат ,чтобы покупать дешёвые вещи" . Был и немецкий и французский ,но остановились на Квернеленде . Хочешь сей ,хочешь корми -всё очень качественно.
ток цельный редуктор мне не нравится, кардан закусит и сломает его на много частей. У соседа так промар сломало
Можно отсюда по-подробнее? Ну про эти как бы страсти?
Закусит кардан??? [изображение]
от грязи или чаще длина кардана маловата, на погрузке на землю опускаешь, кардан вытягивается почти на всю, и при подъёме закусывает и ломает или кардан иди редуктор. Если кто смотрит будни тракториста у них как раз так редуктор сломало.
Кстати , почему поздравляют с "днем варенья " ? Ну маленьких ещё понятно ,а когда взрослого дядьку ....? Было бы более подходяще " день шашлыка ,горилки и.....разных мужских радостей "
Зеленый, с 2мя лопатками. Одна длиная, другая короткая. На 900 или 1200. Я брал 3 года назад у них. Цена была 207 руб. С вставкой из нержавейки. Даже сею этим румом.
Я имел ввиду , что мешалки насажены на валы тарелок и вращаются со скоростью тарелок - а это очень много - . На раухе ( кунх) мешалка одна на два отверстия и крутится через редуктор понижающий. Еще видел горизонтальные мешалки ( не помню на каком).
Могу подтвердить - геморой еще тот... На лопасти мешалки вместо полосы - вваривал арматурину и "заполовинил". Как будет работать - пока не знаю))). Но если норма меньше 150кг и малая скорость - то селитра не успевала нормально проходить в отверстие и спресовывало. Приходилось добавлять "высып" и увеличивать скорость.
У меня первый разбрасыватель был Лидсельмашевский , однотарелочный .
( вот уж точно - " Летела ракета , упала в болото - какая оплата , такая работа") С тако же системой была - Ж.... Я совсем обрезал мешалку - просто втулка крутилась - но нужно чтобы удобрение было сухое и сыпучее.
Обрати внимание на польскую УНИА 950. Копия АМАЗОНа. Достаточно качественная машина и не дорогая.В комплекте идут дополнительные лопатки, кардан. За 7 лет работы ничего не сломалось (пружины на заслонках не в счёт) и даже краска не облезла.
выбирай, только что бы на 24+ кидать нужно заказывать с большими дисками
Так там их как конь [изображение] . Какой именно.
Аналог Рауха, выпускает вроде Староминская сельхозтехника. Редуктор с тарелками оригинал, остальное наше.
так у них вроде аналог амазоне, тот что зеленый. я осень. поменял свой амазоне с маленькими дисками, на их с большими. Тарелки сомневаюсь , что оригинал, похоже копии из турции.
Только крючек там говенный , мы сразу его согнули ( не успели даже пяток бэгов вкинуть в телегу) Вварили штырь на 25 и обварили полосой - уже два года снимаем даже тонники.
Прицепной конечно вещь , для трактора, но грузить его наказание.
Почему??? Куна нет?
дело не в куне, мешки резать не удобно, высоко, весной все скользко, обязательно кто нибудь навернется. Плюс если камень на сетке достать залазить плохо. На амазонке все предусмотрено, и лесенки и прочее и ценник соответственный. + некоторые говорили что от колес колеи остаются по весне больше чем с навесным.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 2 года 10 месяцев назад
Мое мнение вы немного не правильно выбираете разбрасыватель ,первое на что надо обратить внимание ,это количество лопаток ,от их зависит равномерное внесение удобрений,чем больше тем лучше ,второе ,как он пылит ,должен быть обязательно предразгон гранул ,гранула прежде чем попасть на лопатку ,должно раскрутится в сторону выбрасывания ,тогда практически гранула не травмируется и нет соответственно за разбрасывателем пыли ,еще из наблюдений ,надо стать сзади за разбрасывателем и визуально посмотреть ,если гранулы типо зависли в воздухе,значит все отлично,если дергаются не равномерно вносятся ,это я не много из опыта ,скорее всего у всех он разный .
Это уже высший уровень. Мерседес так сказать, пока основная часть выбирает между запорожцем и жигулями.
Обрати внимание на польскую УНИА 950. Копия АМАЗОНа. Достаточно качественная машина и не дорогая.В комплекте идут дополнительные лопатки, кардан. За 7 лет работы ничего не сломалось (пружины на заслонках не в счёт) и даже краска не облезла. [изображение]
У нас тоже UNIA 950. работает уже лет 6 без проблем. Захват выставили с разу на 24 метра. на глаз кидает равномерно. Работу можно поглядеть на нашем канале.
А так чтобы не умничать, а пальцем показать? Какая марка разбрасывателя больше всего приглянулась?
на унии 950й у меня отдельно
Так там их как конь . Какой именно.
Поздравляю, пускай служит долго и надёжно!
Почему??? Куна нет?
Почему??? Куна нет?
сколько высота прицепного?
Ну у меня ровно такая же как у навешенного в рабочем положении. Гружу ПБМ800 на МТЗ 80, но с приспособой для Биг Бегов .
Игорь,а что за приспособа?
https://images.satom.ru/i/firms/28/290/290753/prisposoblenie-dlya-pogruz...
Спасибо!
не мало зависит от бюджета
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/razbrasyvatel_ud...
за три лимона зачётный Джон!
Называется ДРУГ-900.Полная копия Раух. Сам заинтересовался, хоть езжай смотри на него.Купить можно без тележки.
