Кто то мне говорил, что якобы это побочный продукт при изготовлении аммиачной селитры и карбамида, который доводят до определенной концентрации и пропорции.
Ну этот факт имеет право на жизнь, возможно при производстве есть неликвид, типа гранула не того размера вышла, ну не в таких же объёмах сколько производят кас и продают, да и если есть спрос именно на кас, зачем тратить лишний газ,электроэнергию и тару.
Неа ни каких побочных! Изначально получают раствор карбамида или селитры а потом его гранулируют, или минуя затраты на грануляцию смешивают и получают КАС.- Ну типа недоделанный карбамид и силитра.https://www.youtube.com/watch?v=hTfkfmVsY2s
https://youtu.be/sCe_3WjVeSE
Видео с канала Технический с 14.00 мин. рассказывает о прошлогоднем опыте использования КАСа своего производства и о его недостатках.
Уточнил инфу у химика и специалиста по удобрениям, они посмотрели видео.
Итак, амиачная селитра в таких условиях не розлагается, диссоциация конечно идет но никакого разложения с выделением аммиака быть не должно.
Карбамид, тут сложнее, разложение карбамида возможно под действием катализаторов, а ими могут быть соли тяжелых металлов, которые, взоможно, есть в примесях гранул. Ну и разлагается он на на аммиак и углекислый газ.
Еще спец по удобрениям говорит что не только в карбамид, но даже в КАС добавляют ингибиторы уреазы.
Так что, КАС это не панацея от потерь амидного азота.
П.С. А где прикупить ингибитор уреазы
Вчера строил из себя химика Взял 400гр.селитры и 300гр. карбамида все в литр.банку и залил кипятком с электрочайника, растворился даже без помешивания. специально на банку надел и горлышко затянул, целофановым пакетом что-бы увидить выделение чего-то, утром пакет так и не надулся. Или я х...... химик или ничего не выделяется. Отдал жене, поливает свои вазоны, посмотрю на результат.
Как я понимаю, кипятком нельзя, надо 70-80 градусов. Или таки можно?.
Да нельзя я знаю. Но это опыт, интересно-же было будут газообразные выделения аль нет. Итог- нет, значится можно бодяжить летом и спокойно хранить.
При привишении темп. выше 80" карбамид переходит в какую-то другую форму недоступную растениям.
вот ингибиторы нитрификации, говорят, есть на рынке.
Должны быть ингибиторы уреазы, а ингибиторы нитрификации можно и самому придумать;) уже писал не раз, обратить внимание на действие серы при нитрификации.
Зы: по " химику" - надень пакет на банку нашатырного спирта и посмотри " надуется " или нет, но отрицать же что с него аммиак прёт не будешь;) .
КАС - нормальный инструмент для азотного питания растений, кто хорошо поставил с ним работу, конечно отказываться от него не будет . Но нужно отдавать себе отчёт, что это набор азота в 3х формах и не более того.
Я забыл остатки слить с одной бочки. И все... выпал КАС в осадок. Интересно, а как он оттаивает? При какой температуре? Если смешать с теплым касом с завода, поможет?
На конференции общался с фермером так оно мешает кас с сульфат аммония и вносит ликвилайзером перед трубкованием !!! И получает по 80 ц/га третий класс пшеницы ! Станица Староминская Краснодарский край.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 4 года 6 месяцев назад
Александр Фаерман пишет:
200 кг Каса плюс 100 кг сульфат аммония
Не чего себе сульфата ,это очень много ,есть рекомендации 15-20 сульфата на 100 кг КАСа ,я то же так работаю ,надо умудрится развести 100 кг аммония в КАСе ,из мира фантастики .
: 2015
Не в сети
Magnat-Eko пишет:
Нормы, пропорции???? Плииз!!!!!!
Сейчас общался ,ДА ,он дает столько только один раз в фазу выхода трубку ,льет под корень 500 литров .
Нигде ,я пытался не получилось .
А вот ингибиторы нитрификации, говорят, есть на рынке.
Лучше резиновое изделие типа воздушного шарика) там герметичней будет). На радиатор надеваю, когда проверяю не пробита ли прокладка ГБЦ))
При повышении темп. окруж. среды сам растворяется.
При устойчивом плюсе.
Поможет
Воды еще добавь.. ибо приходилось осадок растворять ...на улице +15 а его(осадок) вода 1:1 не растворяет
Дякую, друзі!
А как с растворяемостью последнего???
Агро союз !!! Ганжула Владимир
630 КАСа /+150 сульфат аммония /+220 воды другово не дано ,
в какой стадии развития пшеницы?
Фаза 30-31 ,начало выхода в трубку .
Ликвилайзером или поливаешь сверху?
Я работаю опрыскивателем под корень с трубками .
А сколько даёте 100 кг на га рабочий раствор?
Я даю 180-200 ,это уже вторая подкормка .
Спасибо , а рассчёт каса 630 кг каса правильно я понял.? А первая 200 селитры?
Все правильно ,эта коцентрация под корень .
