КАС практический опыт
1298 сообщений
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Magnat-Eko пишет:
Ну многие могут сказать не пробовал и не надо!!
По существу В прошлом году от70 до 100л.
Погутарил с КАСоводами, они советуют 120-150 в ф.в. по М,Т, Такого количества хватает до выхода в трубку с лихвой. ( с их слов).
По распилителям, их есть много, я себе купил простенькие https://prom.ua/p64987913-kolpachok-krishka-forsunki;all.html
Давление зависит от шайбочки и от того количества что хочешь внести. Если шайба 1.5-это 150л/га при 1атм. если 1.0-это 100л/га. Но давлением можно и увеличить внесение, хотя и не рекомендуется, ибо капля должна быть крупной. А увеличив давление, уменьшаем каплю, что чревато тем что мелкая может остаться на листке, а должна стечь на землю.
Ну хоть пробовал хоть нет а за КАС уже заплатил так что как говорится НАДО. Так больше 150 Вы не рекомендуете? Просто убыл у меня один мужичок говорил что один год вносил 150-160 а в 2017 вносил порядка 180 и что планирует в 2018 внести под 200 но у него просто КАС халявный он за него разве пузырем с закуской расчитываеться...
Распылители купил завтра сфоткаю выложу но к ним шайбочка в которой с одной стороны как-вы утоншение в какую сторону оно должно быть. А фильтры в самой форсунке оставляете или тоже снимаете при внесении КАСа?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Пшеничный23 пишет:
Magnat-Eko пишет:
"" Надеюсь такой ответ усторит""
Все что написано,есть в открытом доступе ,а из практики есть что ?
Александр Алексеевич,покажите видео когда будете вносить кас трубками?И сколько литров будете вносить?
: Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Просто Саня пишет:
Пшеничный23 пишет:
Magnat-Eko пишет:
Я сделаю видео и здесь выложу .
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Alex-Kobush пишет:
Нет фильтра форсунок далой, ставится резкольцо шайбочка и колпачек.
Вносить можно и 300л/га. Вопрос в том что в итоге получим????
Лучшее время для первой подкормки – ранняя весна. Ее осуществляют, когда растает снег перед началом роста растений. При этом норма расхода жидкого удобрения КАС должна быть подсчитана исходя из того, что на 1 гектар необходимо вносить от 30 до 60 кг азота.
"""Превышать эту дозировку настоятельно не рекомендуется, потому что эта ошибка может спровоцировать интенсивный рост стеблей, которые не принесут урожая. При этом, если температура воздуха ниже 10-°C, то нет необходиности разводить водой.
В КАСе -32 имеем 32кг д.в.(действующего весчества, азота) а нам нужно или можно до 60кг азота а это =190кг/га КАСа( добавлю по замечанию),=190кг. делим на1.32(плотность)=143л/га
можно дать больше??? можно, но может возникнуть пунк """ выше.
Простите я добавлю.
Дам еще один совет. Я привожу КАС домой в еврокубах, 1000кг(1т.)= 750-780л. я до 1000л.доливаю водой.
Эта процедура дает возможность ночью спать когда на улице приморозок, КАС-32 при -2градусах начинает кристализироваться(выпадать в осадок) а так развел понизил граничную температуру примерно до -10градусов. Правда нужно теперь и норму увеличить, если нужно 150л чистого, то вношу 200л.разбодяженного.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Пшеничный23 пишет:
Просто Саня пишет:
Пшеничный23 пишет:
Magnat-Eko пишет:
А hi так я здесь не один такой! Шо молчите, делитесь опытом. mail
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Magnat-Eko пишет:
thank_you
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Magnat-Eko пишет:
или можно до 60кг азота а это =190л/га КАСа,
разбодяженного или концентрированного?
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
60кг азота, а это =190л/га КАСа.А может 190кг/га?
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Gektar пишет:
Magnat-Eko пишет:
. Разговор вел о концентрате. 1т=750-780л ну пусть даже 800л. густоту посчитайте сами,. Но я вношу розбадяженный, по этому и цыфра 190л. в кг. это будет 143 но все дают по 150кг/га
DRONRUM пишет:
Да вы паравы (КГ..) сейчас исправлю. Дабы в будущем не вводить в заблуждение.
Спасибо за бдительность. thank_you
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Magnat-Eko пишет:
Не путай литры и кг: плотность КАСа выше плотности воды. Если вносишь даже разбодяженый до плотности 1.25 КАС, то литры умножай на эту плотность = кг. И не спеши писать многотекста,Ок.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Gektar пишет:
Magnat-Eko пишет:
yes3 спасибо за понимание, и справедливую критику. Каюсь, исправлюсь thank_you
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Magnat-Eko пишет:
У нас только такие нашел распылители под КАС. Какой стороной должна быть шайбочка?
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Alex-Kobush пишет:
В подполье их изготавливали))) шайбочку ставь той стороной которой она нормально станет))) без разницы, главное
что есть отверстие.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
KRONOS пишет:
Ну не знаю....
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
KRONOS пишет:
Alex-Kobush пишет:
что есть отверстие.
Эта ямка что-бы мусор легче чистить, он типа там собирается. Так что по феншую к верху.
У меня железные шайбочки, когда покупал была бумажка выпуклой стороной к распылителю, тогда мусор если он есть ,будет на шайбе, а если наоборот на стенках форсы.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Magnat-Eko пишет:
Он типа мусор там не должен быть по логике, потому как в отсекателе перед форсункой есть фильтр сеточка,а до него ещё куча фильтров.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Magnat-Eko пишет:
KRONOS пишет:
Alex-Kobush пишет:
что есть отверстие.
yes3
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
KRONOS пишет:
Magnat-Eko пишет:
yes3 мелкие фильтра с форсунок нужно снимать а основной да должен все чистить. но у нас как всегда то еон короткий то платье длинное. lol
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Magnat-Eko пишет:
Зачем?
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
KRONOS пишет:
Magnat-Eko пишет:
Зачем?
scratch_one-s_head
Кас густой а у них пропускная под воду, когда вносишь 32кас по мт. то темп.окруж. среды зачастую ниже нуля, возможна частичная кристализация, могут забиться эти самые фильтра.
Шайбочки выпуклые не просто-так dont
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3439
Magnat-Eko пишет:
KRONOS пишет:
Magnat-Eko пишет:
Зачем?
scratch_one-s_head
я перед тем как заливать кас на хранению в бочки плюхнул туда воды . Потом вносил при минус 12 проблем не было КАС как слеза !!!
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Александр Фаерман пишет:
Magnat-Eko пишет:
KRONOS пишет:
Magnat-Eko пишет:
Зачем?
scratch_one-s_head
Я тож так делаю. но конструктора продумали все нюансы- без колхоза, и бодяги. wacko2
А вдруг "Магнат" правильный попадется cry тогда "место сидения"
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Magnat-Eko пишет:
Я по МТ не вносил, до нуля в основном работал, сколько на компе поставишь в литрах столько и выльет.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
KRONOS пишет:
Magnat-Eko пишет:
Вам проще. super
01.04.2014 - 16:30
: 1730
https://www.youtube.com/watch?v=yajqo92R2Hc Нада и себе забодяжить.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
DRONRUM пишет:
Тоже задумался, брал КАС во вторник 8500грн/т, Одна тона получилась-750-780л, но это по мерке в Еврокубе.
цена на вторник
Селитра-9200 нужно -433кг.=3984грн.
Карбамид 10700 нужно --364кг=3895грн.
Отсюда; 3984+3895=7878грн. и просто добавь воды scratch_one-s_head А если учесть что осенью цены поменьше.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Так дело еще и не в том.Бывают ситуации, что разбрасывателем поздно,а сеялкой долго.Правда бодяжить не сильно быстро,но смотрите с 1,55 минуты.https://www.youtube.com/watch?v=wzFED8lhu6E
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Magnat-Eko пишет:
цена на вторник
Селитра-9200
Я за КАС недели две назад платил по 9000 грн/т за селитру тогда узнавал 9500 в бигах 9600 в мешках
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Alex-Kobush пишет:
Magnat-Eko пишет:
цена на вторник
Селитра-9200
Ого! В пик самый брали. Я брал в декабре по 7600. Сечас вроде 8600 у нас
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Alex-Kobush пишет:
Magnat-Eko пишет:
цена на вторник
Селитра-9200
значит мне еще повезло lol
DRONRUM пишет:
Я выше давал ссылку там мужик ранней весной бодяжит и все получается. Шо не нагреешь на каком-то костре или старой покрышке 200л.воды,до70град.?
