То же выбирал из рвс, зм40 новосибирск агромаш, осколсельмаш озф 40, центурион су 60 юмис из Барнаула. Новосибирск убрал из за щеток, рвс в районе 3 шт, отзывы неплохие, но один новосибирец нелестно о ней отозвался, у него ещё была оскольская, меняет рвс на оскол ,центурион почти аналог осколсельмаш, разница в деталях и он дешевле сейчас остальных примерно на 600 -700 тр, но сравнив отзывы и замену решет, выбрал осколсельмаш.
Вы на чем остановились?
И как показал себя осколсельмаш? Ты какой производительности машину брал? Сделал, сколько обещал или тормозил? Были проблемы при эксплуатации?
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9054
Не в сети
Заходил: 2 часа 5 минут назад
Может есть у кого, что то типа прицепного зернового комбайна в металлолом? Или какие запчасти от самоходного, чтоб молотилку себе сконструлять на коленке?
... про подбор решет- Был у МАСТЕРА в сундучке штангелек - он им толщину зерна мерил - ну главный принцип - ... "запомни - на первое решето зерно падает с ударом... значит надо поставить такое чтобы крупное зерно "пищало" - но лезло!!" - а на втором свободно проходило..."= " ну а на подсев - смотри что тебе из семян убрать надо - особо береги круглые решета 3,0 -3,6 мм - на подсеве и гречишку вьюнковую и зерно дробленое отберёшь - но особо береги "Овсюжные" 2,25 мм продолговатые с длинной ячейкой в которую овсюг проходит" и это принцип не подводил - настраивая практичеки любую машину. Еще у него был уровень - для установки рамы ОС-4,5 строго горизонтально - вот тогда в триера у этой машины начинают работать просто здорово....еще был фонарик - это что бы в триерный цилиндр заглянуть и посветить и ГЛАВНОЕ увидеть - где и - на каком угле падают сорняки и семена.... Еще одна деталь - и Старина - упоминал...очень важен слой семян в триере--- на ОС -4,5 на триерах - специальная железная " шайба"- так что ли её назвать---мы на триер К-236 вырезали из борта УАЗовской покрышки - и овсюг обманывали-- бывало и две овсюжные обейчатки ставили.
Братцы, наткнулся на днях (вернее наткнули меня) на отечественный сепаратор Centurion. Есть гордые пользователи?
60 тонн на предварительной обещают.
Подскажите параметры электродвигателя устанавливаемого на такой триерный блок, какие обороты особенно интересует?
1000, 2,2 кВт.
Спасибо!
Братцы, не обладаете информацией, поставляют сейчас те же Buhler ы в РФ?
Вроде как через Китай возят, но что-то этот "параллельный импорт" смущает. Никто не проверял?
Здравствуйте. Остались протравленные семена ячменя, на следующий год можно оставить? Всхожесть энпргия роста не пострадает?
