все изогнутые транспортеры мне позволили уйти от воды
можно по подробнее про изогнутые
И несколько вопросов
Какой уровень грунтовых по весне?
Как глубоко яма?
Нория одна или есть загрузочная которую не видно?
Ориентировочная стоимость зава без сушки?
Фирма подрядчик?
Спасибо.
Как глубоко яма?
Фирма подрядчик?
Спасибо.
Грунтовые на 2,3 уже, поэтому в землю ушли на 1,7 всего вместе с фундаментом
Объем завальной 40 с лишним кубов с сомонесущей сеткой, т.е нет заездных трапов
из ямы в балкон зава идет нория, поэтому крыша зава немного завышена, внутри есть лестница и площадка обслуживания, все высоты норий рассчитывались что бы обеспечить самотечность зерна, угол самотеков был не менее 45градусов, всего норий 3 одна из завальной и 2 для сушилки
стоимость- там нории, транспортеры, силос, сама сушилка, фундаментыесли все выкинуть х.з сколько получится?
строил атх воронеж, срок 4-5 мес
А из металла нельзя сварить герметично яму с приямником, если плотно сварена, чё ей будет?
,И ещё вопрос, как в работе двухпоточные нории, а то предлагают недорого 2х20 без мотора
когда я учился на ТХПЗ препод рассказывал как таким же образом пытались исправить ошибку проектирования на одном из элеваторов поволжья, весной талыми водами эту конструкцию из металла(а она было гораздо больше завальной ямы, вроде галерея подземная) вырвало, скорежило и прибило к потолку.
А если дренаж сделать? Я как-то давно делал септик на канализацию- закопал 3-х кубовку герметичную, в дно вварил трубу на 200 мм и вывел её под горловину, ничего не выдавливает.
практически, эти триера и на фиг не нужны, овсюга нет у многих, половинки на решетах можно отобрать.
Половинки на решетах нормально не отберешь, или будет большой сход доброго зерна.
У вас какой опыт работы с триерами?
раз ячмень на пиво сдавал, прикопались к половинкам. 2 раза на решетах прогонял, ток отходов половину зерна ушло. Потом через см4 с триерами прогнал с 1го раза все прошло, но медленно и ну нафиг этот пив ячмень
Да при чём тут я? Ну хреновая эта машина, особенно в самоходном исполнении - равномерности хрен добьёшься, а это практицки само важно. Еси самоходки - ОВС само то, а СМ особливо при работе с триером - гавнище.
Работал я ёй, в начале пути, поэтому знаю сей предмет - загрузка неполноценными шнеками - затрахаешься за ними заметать и лопатить, а отгрузка через кишку на колёсиках или под себя, триера маленькие...даже для СМ-4 очень маленькие. Её в своё время слепили из того что было решётный стан, это половинка от ОВС-ки, триера - половинка блока триера, аспирация... её не помню. Вся дырявая и кривая, отходы все в кучу, или с мешочками дрочится. Чистить ей себе - с триерами на семена засорённое сложными сорняками зерно, это самообман -- качества должного не будет, будет конечно лучше чем до чистки. Но 100% неравномерно. Ежили стационар тогда есчо куды ни шло, но тоже это худший вариант, но зато самый дешевый. А так, в остальном крутая машина!!! Супер!!!
Don Emilio пишет:
а некоторые фермеры вообщео по 30-80га всего держат, для них и его многовато будет.
Таким проще готовые семена купить, или свои у кого-то на нормальных машинах почистить.
Реалист-это кому пох, полон ли стакан наполовину или же наполовину пуст. Ему важно, что в стакане!
Да при чём ту я ?
Покупаемых готовые семена 1 репродукции 8 за тонну а свои элитные семена здаём в фураж по 4 за тонну
Везём свои семена на нормальную машину ( к сожалению не указанная модель )
Звоним по раёну /можна и по области/ и исчем нормальную машину которая на момент посевной стоит без роботы и на неё нет очереди или хозяин своё не чистит
Ура свершилось чудо и нам повезло когда уже все посеялись и нам разрешили почистить на нормальной машине
Вносим пред оплату за очистку
Заправляем авто дт 1$литер расстояние колеблица от 50 до 80 км в одну сторону
Нанимаем людей от 2 до 4 человек в зависимости от погрузки мешки или насыпом
У меня три вида озимой пшеницы сколько раз надо съездить ? Посевы от 80 до 150 га /есть травостои/
И так посевная заканчивается каждый год в октябре
Немного сею горох гречку овёс не трудно посчитать сколько выйдет на покатушки, и выбрать время зимой или вестной на очистку и шоб хозяин нормальной машины был не занят
Хозяйство вести - не мудями трясти. Заранее думай, а не в посевную.
Три вида пшеницы? На сколь 30-80 Га, ну круто, - чо!!! Гречиха с горохом, нахрена? Хочешь озолотиться случайным образом?
Та и тем не менее, даже ежели ты настолько суров, что имеешь херову тучу культур на пятаке земли, всё равно - лучше работать через честную ОВС-25, и много раз через неё прогнать, чем один раз заниматься онанизмом с ущербной СМ-4.
Видать помучила она Вас в свое время Я прогоняю через звс-20, потом себе СМкой, долго конечно, да и чем зимой заняться. Все соседи только ОВСками работают. На СМку люди надо, а их нету.
Вот, привёз, НПЗ 2х20 10 м. без мотора. Не гнилая, не мятая, ленты отличные, 75 кило-рупи. Теперь вопрос, каким способом приделать завальную яму, ум на раскоряку, вверх лезть или вниз закапываться
Заранее думаю но каждый старается своё перечистить а время идёт
Земля песчаная и субпесчаная вынужденно держу разные сорта пшеницы ранние и поздние
Горох сею мешаю с овсом на зелёную массу на корм скоту или на сено в зависимости от влаги
Гречка часть идёт на очистку и раздаю пайсчикам часть остаётся на семена солома на корм
Здравствуйте, уважаемые эксперты, подскажите можно ли чистить пшеницу на семена в мороз? Где-то на форуме уже был подобный вопросы, но однозначного ответа не увидел.
А что, она замерзнет что ли Чистите на здоровье, вот травить это уже при выше +10.
Вроде ниже 10 не рекомендуют, т.к. зародыш можно повредить
А что, она замерзнет что ли [изображение] Чистите на здоровье, вот травить это уже при выше +10.
Некоторые люди говорят что нельзя, потому что зерно холодное и много зерна повреждается, бьётся, как следствие плохая всхожесть. Вот и решил спросить правда это или нет.
Ячмень всю жизнь зимой сортировали при -20 частенько, и ни чего вроде, как то не загонялся
Как глубоко яма?
Фирма подрядчик?
Спасибо.
Что то норья больно высоко
Если комментарий ко мне, то это для того, чтобы между завом и завальником установить сушилку, а закачиваться она будет этой же норией.
Евгений 68
Если бы Земля была круглая, мы бы все падали.
не понял вопроса, не делать бетонные стены и пол?
Не надо изобретать велосипел, сделайте надежную проверенную конструкцию- съэкономите нервы и деньги
Допустим, высота завальной ямы 2,5 м + подача в норию как минимум 0,5 м ниже, итого 3м. На эту высоту поднимать? Да ну нафик, Должно быть решение.
Если тебе есть, что сказать, поднимись, чтобы тебя увидели. (с) Народная индейская мудрость
Ну её на фиг, ту СМ-4 хрень, а не машина, онли для садоводов - огородников.
А триера, иногда, незаменимая вещь.
С объемами семян на тыщу тонн конечно хрень
по себе не суди, для нас малоземельных само то, а некоторые фермеры вообщео по 30-80га всего держат, для них и его многовато будет.
Продажа Земли в Украине
Где брал?
В Омске
Я и спрашиваю где или у кого что за организация, тоже надо мне.
В личку скинул
Работать не переработать.
