Аэродинамическая зерноочистительная машина КЛАСС - Отвратительное качество производства и изготовления. Примитивный плагиат на Зерноочистительные машины АЛМАЗ и САД
Гаражно кустарное производство отвратительного качества, по сверх завышенной цене. Примитивно скопирован с АЛМАЗ и САД. Если АЛМАЗ и САД проходит ряд испытаний на качество и работоспособность, эта машина, примитивно собирается в гаражных условиях и продаётся в Фермерские хозяйства. С завода она уже выходит неисправный и ржавый. Качество покраски отвратительнейшее, качество материалов самое дешёвое. Подшипники дешёвые Китайские. Отвратительное качество сварки. Ломаться начинает с первых минут эксплуатации. Вместо гарантийного ремонта, вам будут присылать дешёвые Китайские подшипники и запчасти, что бы вы меняли самостоятельно!!! Сварочные швы расходятся. Подшипники дешёвые Китайские, вибрация начинается с первых запусков. Мало того, что вам впарят такую гадость, потом ещё и запчасти будут предлагать по сверх цене. Собирается в Ростов-на-Дону, ул. Совхозная 2ф. Вам будут рассказывать, что стоит "уникальный" диаметральный вентилятор, но давления создаваемого им, не хватит для качественной очистки и сортировки!!! Поэтому только центробежный вентилятор может создать правильный поток и давление. На самом деле, всё это полное г, ни чего не работает и ломается. Цена из=за жадности завышена в десятки раз, сейчас это г продаётся от 500 000 до 2 200 000!!! Это простое выкидывание денег на ветер. Если вдруг вам начинают впаривать это, посылайте и блокируйте этих плагиаторов недоделок. Если нужно контакты пострадавших от их действий хозяйств - предоставлю в комментариях. Не дайте себя обмануть и уговорить на покупку этой гадости. Ниже будут реальные отзывы от фермеров.
1) НЕ ОТБИВАЕТ ЩУПЛОЕ!!! Не очищает рыжик. с заслонкой проблемы. Не хватает производительности.
2) Ваша Класс стоит в линии на ЗАВ40 для предварительной очистки перед петкусом и триерами. Не делает семена ваша машина, она не способна. Она не делит так как нам надо. Примеси остаются.
3) Не доволен произв-тью, не хватает оборотов вентилятора, чтобы продуть горох на семена, убеждён что нужно ставить мощнее движок. ремень и 2 подшипника менял. "Надо вал вибролотка и 3 подшипника. Ремни меняю постоянно, ролик натяжной стёрся. Произ-вть низкая"
4) Машиной не доволен. плохо чистит рис. Очень сильно не доволен машиной чистит рис говорит, что проблема в том, что не убирает маленькие камни. Если бы их убирала был бы рад. Готов продать за пол цены / Набрал говорит не чистит камень при чистки не видно а в процессе при шлифовке попадается камни...
5) по первичке не особо, если засорённость сильная не справляется(зелёнка, необмолот).
6) лента сломалась, кондитерку рушит. обслуживание ужасное, лента лопнула никто не приехал, не прислал, замки ломались, вентилятор, сами делали. Ненадёжная Машина в данный момент сломана - от запчастей отказался и больше пользоваться не хочет.
7) Вячеслав Васильевич как услышал про КЛАСС бросил трубку. не отделяет половинки, куколь, несколько раз ломался вентилятор. / машина вымучила ломается постоянно
Здравствуйте коллеги. Подскажите кто работает с машиной БЦС 50. Как она в работе? Приобрел несколько лет назад КЗС в другом регионе. Установлена эта машина. Хочу разобрать и перевезти к себе. Смогу я ее увезти на Газ 35071(самосвал)? Можно ли ее разобрать, чтобы все детали поместились в машину? Так посмотрел по инету в собранном виде получится негабарит.
Всем привет, подскажите пожалуста, кто может быть рабатал на первичной очисткой зерновых и бобовых на машине первичной очистке Петкус К 523. Я знаю, что ее основное назначение ето обработка мелких трав, но говорят, что на очистке вороха зерновых после комбайна она выдает до 20 тонн/час. Отзовитесь, кто что знает, очень нужно!!!!!!!!!!!! https://www.youtube.com/watch?v=Y3AiRE1mdj0&t=9s
Со слов людей, пользующихся ею, неплохая машина, в советсткие времена стояла на большинстве елеваторов... Но она создает нехилые вибрации на ЗАВ и может повреждать зерна сои и кукурудзы. В Житомыре их клепают чуть-ли не в каждом гараже...
Коллеги подскажите в просе присутствует гречишка вьюнковая, есть ли варианты отделения решетными машинами в частности ОВС-25. Понимаю что сложно, но может получится снизить содержание в культуре. Кто сталкивался?
Я такую смесь не чистил, честно скажу. Но просо имеет чуть меньшую парусность, чем гречишка вьюнковая, и этим можно попробовать воспользоваться. Тем более, что часть гречишки может быть не созревшей и поэтому легковесной. На верх подберите и поставьте решёта с круглыми отверстиями, чтоб убрать из массы соломистые остатки (сход). Вся масса должна полностью провалиться на нижние решёта примерно на 1/2 части первого верхнего решета. Если верхние решёта окажутся слишком мелкие, то основная масса провалится вниз позже и её путь прохода по нижним решётам сильно сократится.
Нижние решёта должны быть с продольной просечкой. Подберите их такие, чтоб они пропустили вниз (проход) только половинки просо и не более того.
Однако самое главное - это хорошо распределить массу в бункере накопителе ОВСки и отрегулировать аспирацию. Посмотрите внутрь накопителя внимательнее. Перед началом работы там не должно быть застрявших камней и соломы. Отрегулируйте подачу зерновой массы. Слишком большой поток - плохо. Слишком маленький - ещё хуже. Но чистить зерновую смесь будут всё же не решёта, а аспирация. И чем она сильнее и качественнее, тем чище будет просо.
Ничего не гарантирую, но попробуйте.
При маленькой подаче в приёмной камере ОВСки образуется пустота с одной стороны. В этом случае аспирационный поток, который должен проходить через зерновую массу навстречу, выбирает место где нет сопротивления, т.е. проходит через пустоту. Поэтому, очень давно, ещё при СССР, мы в приёмной камере ОВСок, которые стояли на ЗАВ-20, делали металлические рассекатели, которые распределяли зерновую массу худо-бедно равномерно по приёмной камере. Хотя зерновой поток в приёмную камеру и попадал строго вертикально. Особенно важно вертикадьное попадание зерновой массы в триерный блок с четыремя триерными цилиндрами. Но это уже из другой оперы...
При чрезмерно большой подаче зерновой массы приёмная камера ОВСки будет заполнена нормально, и аспирация должна работать хорошо, если она усилена, но не факт. Однако в некоторых регионах, или у некоторых фермеров засорённость зерна столь велика, что что семена некоторых видов сорняков могут всплывать в потоке и не просеиваться на решётах в достаточной мере, проезжая на зерне "верхом".
Наверное сегодня для многих это не актуально, а в наше время семена первого класса той же пшеницы должны были иметь не более 5 шт. сорняков в 1кг, поэтому приходилось учитывать все нюансы.
Спасибо огромное за ваши знания, просто и доступно, низкий поклон Вам.
Почему же не актуально, для семян элиты эти требования и остались
Добрый день форумчане.Купил ОВС 25 и хотел бы узнать как регулировать ход решет.У меня на верхнем корпус с одной стороны уже разбит.Или кто напишет где найти инструкцию по регулировке .Спасибо.
никак, экцентрик сам задает ход, смотри что бы все планки подвесные и приводные были целы и затянуты на болтах
на сортировке см4 забиваются нижние решёта зерном щётки хорошие и плотно прилегают. может поставить на низ решёта с круглыми ртверстиями кто нибудь так ставил
Всем доброго вечера.
Нужна помощь в сборке аспирации на Romax Alfa 100. Чертежи, схемы, какая нибудь техническая документация.
Можно фото, видео.
Мои координаты можно найти в профиле
Иногда на очистительных машинах щётки прижимают чрезмерно сильно, да так, что ворс щёток торчит над поверхностью решета на 4-5 мм. Щётки в этом случае изнашиваются быстро и неравномерно. От этого местами решето забивается зерном очень сильно. Если щётки жалко менять, или простой в работе недопустим, то решёта снимаешь и бросаешь их на асфальт, чтоб часть зерна вылетело. Другую часть можно вычистить сапогами или совковой лопатой. Однако лопатой можно повредить решето, если усердствовать. Необходимость такой очистки я определял исходя из изменившегося качества семян, т.е. если видишь, что решёта забиваются всё больше и больше, а в семенах растёт число мелких зёрен. Заменять решёта с продольной просечкой на просечку круглую смысла нет. Будет только хуже качество семян.
Конечно ставили круглые, комбинации продольных и круглых значительно расширяют варианты подбора оптимального результата.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9032
Не в сети
Заходил: 1 час 6 секунд назад
Don Emilio пишет:
обдирают в обдирочных машинах, вертикальный вал, а на нем десяток камней шлифовальных, как на наждаке
А картинку где нить поглянуть можно? А уж если еще и размеры со скоростями и мощностью....
Идея посадить чисто для себя, хоть мешочек для изучения вопроса...
ну смотри, по сути это металлический бак-цилиндр, стоит вертикально, в центре вращается вал с абразивами, засыпется сырье, крутится, вертится, обдирается, высыпается перловка и отруби ячменя
марку оборудования не помню, в ВУЗе изучали, на практике видел на комбинате как работает, но там махина в сутки тоннами сыпит, тебе такое не надо, принцип объяснил, самому сделать не сложно, только на до ли? перловка стоит копейки
еще пшеницу так же обдирают, получается пшеничная крупа
: 9032
Не в сети
Don Emilio пишет:
когда видел, наверное не сложно. Тут же сразу куча вопросов тянется. Какой зазор меж стенками и образивом, есть ли что то на стенках, конусности, скорости . Пока в тырнете ищу, но почему то по этой теме особо нифига нет
Мельницы и у дедов были, но там же враз дробленка или мука будет или у них мельницы как то регулировались на определенный зазор
Подключи к Петкусу триєрный блок или пропусти ячмень на щадящем режиме через клеверотерку.
Нарушена геометрия решетного стана. Раму ведет когда щетки затягиваешь. Это вечная проблема, или мучиться или другой аппарат брать, пройдено
Согласен, чаще всего просто покрашен и то по ржавчине, но все же склоняюсь к новой технике чтобы не попасть
Вот это советчик, а какое понимание людей. На какой сайт не зайдёт везде нагадит.
Ты кто малыш?
Судя по содержанию твоего поста, получал когда-то от меня пинка, за тупость или глупость.
Видать у тебя вместо мозгов шестерни
Альфа те же яйца
Понял.Спасибо.
Я такую смесь не чистил, честно скажу. Но просо имеет чуть меньшую парусность, чем гречишка вьюнковая, и этим можно попробовать воспользоваться. Тем более, что часть гречишки может быть не созревшей и поэтому легковесной. На верх подберите и поставьте решёта с круглыми отверстиями, чтоб убрать из массы соломистые остатки (сход). Вся масса должна полностью провалиться на нижние решёта примерно на 1/2 части первого верхнего решета. Если верхние решёта окажутся слишком мелкие, то основная масса провалится вниз позже и её путь прохода по нижним решётам сильно сократится.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А почему маленький поток очень плохо? Это только к просу относится, или ко всем культурам?
Всем привет, ребят. Кто-то задумывался о механизации своего склада: установки верхней галереи с ленточным конвейером и сбрасывающей тележки ??
Можно фото, видео.
Здравствуйте, подскажите любопытному, как раньше крупу делали? Перловку? Помол там понятно, мука тоже... А вот как из ячменя перловку сделать?
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
