У меня все стоит родное, даже шкивы большенные стоят на валах, стырены были только 2 движка на загрузчике и отгрузчике, естественно шкивы никто не выбивал, стырены на пару с моторами.
Ну вот я ж о том и говорю - ставь двиг и шкив какой есть - и гляди - если надо изменить обороты цепка - можно это делать не только шкивами и движками а так же и заменой ведущей звёздочки. Они есть разные по колличеству зубьев и диаметру вала. В комбайновских запчастях можно выбрать. Недорого.
Я вот хозяйство меньше среднего и понял что одного алмаза недостаточно, нужен ОВС, потом триер, потом АЛМАЗ. У нас в соседнем колхозе стоят 3 агрегата, 2овски, триерный блок, потом какая то аэромашина, делали лучшие семена в области.
Вместо ОВС говорят лучше и надежней БИС-100.
Но ты прав одним Алмазом не отделаешься. На счет триеров под вопросом, я например не вижу необходимости. Но у всех по разному и я не большой спец
Добрый день.
Назрел вопрос оснащения очисткой хозяйства. Подрабатывать после комбайна до базиса. Сеем озимые и семечку. Предпочтение самоходке и бюджетный вариант. Сориентируйте по ценам кто недавно брал. Полно объявлений после капиталки, а вот качество как?
Кто может прокомментировать этот агрегат https://fermer.ru/board/sale/212974 Поют они красиво но и цена не грустная, не понятен сам принцип работы, с чего складывается цена, хотя идея интересная. Привез с поля высыпал на асфальт почистил и сразу сбуртовал
Добрый день.
А это не аналог Клас который все тут рекламирует один товарищ?
Аэродинамика, Алмаз на колесах
Помогите ,пожалуйста по ЗВС-20 .
Проблема такая- рвёт шатуны , ничего об этом аппарате не знаю , какой толщины быть шатуны и подвески и какой длины , как его вообще отрегулировать ?
Заменил всю подвеску , шатуны , головки шатунов, ничего не помогло , решил закреплять шатуны к головкам не в "нейтральном" положении а в как бы в ВМТ , и вибрация ушла.
Неужели никто об этом не знал, никто не подсказал , в руководстве по эксплуатации такой регулировки нету , машинисты других завов тоже ничего не знают.
Пол года в задницу из-за такой мелочи.
Добрый день.
Добрый день.
подробнее обхъясни ,а то у меня тоже трясёт ЗВС -20 . шатуны делал сам из толстой фанеры . подумал что дырки не точно просверлил .* хотя сверлил по шаблону.
Откручиваете шатуны от головок , головки шатунов максимально придвигаете к шатунам путем прокручивания вала колебателя , станина должна висеть свободно , желательно щетки опустить , если отверстия не сходятся ,то нужно изготовить шатуны индивидуально.Отверстия крепления шатунов на станине и на головках должны быть на одной линии параллельной станине.В таком положении затягиваете шатуны одной станины.
Проворачиваете вал на 180 градусов и то-же самое проделываете и с другой станиной.
Удачи.
размеры решет у овс 770 на 990 , а у звс 990 на 740.
режут ОВСовские решета и ставят , но ячейка получается поперёк .
Мы пошли простым путем , заказали полный комплект от 18 до 36 по 8 штук , вот здесь http://www.agrosplus.ru/ ,в 2 раза дешевле чем у нас агроснабах.
sergey... пишет:
на ЗВС короче от ОВС на 20см.
Коллеги, спасибо за помощь, но чего-то не догоняю...
Рабочие вытянули решета с ЗВС-20, померяли и звонят мне, что размер решет которые стояли - 745х990 (скорее всего неточно померяли и их размер 740х990), а некоторые были загнуты т.к. великоваты были.
У себя померял решета от ОВС-25 и их размер 740х990.
В нете нашел описание ОВС-25 и оказывается есть еще и стационарный вариант ОВС-25С и на него устанавливаются решета 790х990.
Ладно, еще раз спасибо всем помагавшим. Главное, что у нас можно приобрести решета размером 740х990, а вот размером 790х990 не встречал...
Это абсолютно другая машина)) Люди взяли зерномет Вулкан за 270 к, МПОшку за 280 к. Разрезали зерномет посередине, поставили раму а на нее МПО, и получилась это "чудо" техника. Работает исключительно на предварительной (частично первичной) очистке. При этом совокупная стоимость агрегата более 1 400 000 рублей. ТВот так у нас в РОССИИ 500 к превращается в 1400 000 .
Кто знает че крутить, как это все настроить правильно?
Никак
Решёта вставь .... а потом
решета я поставлю, как щетки регулировать, там же розетки есть для регулировки
Как то так ... смотри букварь по ОВСке
Добрый день.
ОВС 25?
Да овс после капиталки.
Цена какая?
150-200 т.р.
помогите . у кого есть Зав 25 . при ремонте пропал шкив от вентилятора напора воздуха в бункера. нужно измерить диаметр шкива на Вентиляторе.
Удачи.
Вопрос по ЗАВ-40.
Решета для ЗВС-20 подходят от ОВС-25 или там идут специательные?
лашара благодарю . надо попробовать ..
от ОВС к ЗВС решёта не подходят .
сколько конкретно, у нас 1 сито - 600 руб
у нас по 700 -750
Думаю новую ЗВС-20 взять. Старая ЗВСка разваливается, надоело ремонтировать.
Пока цены не улетели и программа 1432 действует
Если нет вариантов, то приклепать полосу сплошной оцинковки на решето, работает нормально.
Да и а каком "алмазе на колесах идет речь?"
Вы нулями случайно не ошиблись?
