Сушка зерна в фермерских хозяйствах
976 сообщений
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
еще может подскажете. у меня нет схемы расположения форсунок. напротив электрода устанавливается № 1 или №2??
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"Владимир48" пишет:
сначала идёт разогрев зерна - затем начинается активное испарение, температура зерна как бы подвисает на каком то уровне - при достижении влажности 8-9% на семечке начинается резкий разогрев зерна при той же температуре нагрева, всё пора мерять влажность и вырубать горелку.
Владимир, огромный респект!!!
Вот вот вот... эта температура при которой начинается активное испарение всегда примерно одинакова? имею ввиду при любой начальной температуре зерна(продукта сушки).
И есчо загружаешь например с влагой 12% начинаешь сушить и влажность растёт, потом вроде как начинает снижаться на это обращать внимание или прожаривать до желаемой влажности, и по фиг значение влажности до сушилки???
Где то толи читал толи слыхал, что максимальная разность температуры зерна и окружающего воздуха не должна быть более 10градусов. Вы до каких пределов охлаждаете???
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"spirit71" пишет:
Чтобы зерно начало отдавать влагу его нужно прогреть, у семечки этот порог градусов с 26-27 начинается, при температуре сушки 40градусов. У меня на сушилке сейчас при 70-80градусах теплоносителя эта температура в районе 36 градусов, доходит влажность до 8-9 и пара намного меньше становится + температура зерна начинает увеличиваться. Пар правда стоит писец какой с таким режимом, на морозце видно, сфоткать надо.
"spirit71" пишет:
Скорее всего это особенности влагомера, идёт перераспределение влаги в зерне, отсыревает от испарения т.к. влага переносится на поверхность семени вот и показывает влагомер увеличение влажности. У меня влагомер с мельницей, чуть поточнее в этом плане. А сушилке такого типа всё равно какую влажность в неё засыпать, высушит до кондиции любую. Правда при слишком сырой семечке(где нить 20%) с большими температурами работать не желательно т.к. начинает отскакивать кожура.
"spirit71" пишет:
Где то так и охлаждаю, градусов до 6-8 разницы. Если горячей оставлять то может обратно влагу набрать. Только имейте ввиду что при большой влажности уличного воздуха может обратно набирать влажность, в таких условиях я пораньше охлаждение отключаю. Чтобы время сэкономить я начинаю разгружать сушилку ещё в процессе остывания, смотрю как остаётся ещё градусов 5-6 сдуть так подгоняю грузовик и включаю выгрузку, как опустится до конуса так вентилятор выключаю, вобщем пробовать надо, каждый найдёт как ему удобнее.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"Владимир48" пишет:
Спасибо большое!!!
Вот сейчас этими пробами и занимаюсь, на льне, начинал с 55градусов, дошел пока до 75градусов, дальше думаю не стоит рисковать. Или добавить пятёрочку??? По рапсу ежели судить - то можно до 90градусов подниматься.
Торможу горелку на 32грудусах влага где то 8.5-8.7% на горячую, при охлаждение по идее должна есчо упасть, но не дождался поехал обедать sad
: г.Новосибирск
01.08.2013 - 07:02
: 77
spirit71 пишет:
"Владимир48" пишет:
Спасибо большое!!!
Вы сильно не эксперементируйте, есть же предельные температуры по продуктам и их назначению, а то качество можете понизить, да и laugh ветер в нашу сторону
в каком районе Алтайского края находитесь?
07.10.2013 - 09:29
: 80
В этом году весь край дымит, так что не разберешь где этот spirit71:))). Spirit71, делай замеры с мельницей аппаратурой. А то на вилликах погрешность есть и их надобно калибровать часто.
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
можете подсказать, где можно заказать комплект распылителе на зерносушилку agrex prt 250 FE SE, и какова его стоимость???
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"11Владимир Александрович11" пишет:
Гугл Вам в помощь, ищите кто ближе у дилеров торгующих сушилками, стоит комплект уж не помню рублей 10+-, доставка легко Деловыми Линиями.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"Владимир48" пишет:
Владимир, а какая у тебе горелка? У меня Риелло-70
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"BUHLER" пишет:
Откуда знаешь пределы? Я бы очень хотел посмотреть ту табличку по температурам.
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
сушилка AGREX PRT 250 FE SE горелка PG60
но думаю она не сильно отличается от вашей.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"spirit71" пишет:
У меня отечественная лицензионная копия Риэловской горелки, делает БКМЗ, только программу управления изменена управляет компьютер сушилки. Горелка простая, фильтр-насос-два клапана-две форсунки-соленоид, под малую мощность ручная регулировка подачи воздуха на большом огне.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Как будет проходить сушка зерна при минусовых температурах.
Парит конечно при активной отдачи влаги, но не критично... Буду городить(позже) пассивную вентиляцию над самой сушилкой... как типа в коровниках грибы такие с крыш торчать, но на улицу не пойду по любому... даже при открытых воротах температура падает на пару тройку градусов, а это потери топлива и времени... Если понадобится тупо отгорожусь или палатками или оцинковкой... сделаю над сушилкой шото на подобии вытяжки как дома над плитой у жены на кухне Думаю что нибудь придумаю.. Были бы проблемы, решение найдём. Луче что то делать, чем тупо ждать с моря погоды
yes3
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Спирит, я не видел внутри потроха этой Педротти, мой совет щас вот несколько сушек проведи и посмотри откладывается ли пыль на стенках-закоулках внутреннего конуса, если пыли нет то можно смело сушить на высокой температуре, загорается то не сама семечка а мелкая пыль которая откладывается на венутренних стенках. А пробовать разные варианты нужно, хуже не будет. Вот по горелке твоей х.з., лучше всего позвонить в представительство в России, пусть какой нибудь спец объяснит как с ней воевать, на своей я просто прикрываю заслонку винтовой тягой.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"Владимир48" пишет:
Да там в "букваре" всё написано, меня тот спец смутил типо всё само.... написано - оцените выхлопные газы и цвет пламени... тёмное, светлоё прерывистое и т.д. отрегулируйте воздушную заслонки... там тяга на заслонку только двухштоковая типа гидроцилиндра на самосвале на первое пламя регулируешь первый "шток" на второе второй. Есть таблицо с приблизительными значениями. Вроде как разобрались пока горит только первое пламя столько воздуха.... тыкс второе подключаетсо заслонка херак приоткрылась на нужное положение.... второе отключилась заслонка херакс и опять воздух только для одной.... Ну не может же быть одно и тоже количество воздуха для форсунок с расходом 2-галона/час и 8-галонов/час... Разве я не прав? Никаких премудростей в этой горелке нету... всё просто.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"spirit71" пишет:
Ну да, у меня всё так же. На маленьких форсунках и большой подаче воздуха происходит срыв пламени и сгорать начинает не полностью, поэтому и чадит, опять же при больших форсунках и небольшой подаче воздуха опять чадит т.к. сгорание неполное из-за недостатка кислорода, так что надо регулировать.
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
Вопрос. Запустили старую советскую, поточную сушилку. Названия не знаю (даже старики не знают как ее величать). Проблема возникла в том что зерно на выходе 14-15%. Кладем его в бурт, через 5-6 часов влага зерна 18-19%. Скорее всего проблема в том что зерно выходит не остывшее. Как можно с этим бороться?
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
.... сушил не одну тысячу тонн на СЗШ-16 минуя охладительные колонки... высыпая зерно в склад с температурой 55-60 градусов - влага была стабильной, что после недели , месяц и до весны ...ищи другую причину.. не берет сухое - хоть и горячее зерно влагу в себя... на АВМ сушили фуражное до 8-9% так же не было такой печали...
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
спасибо. будем искать!))
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
имел ли кто опыт запуска сушилки с горелкой типа AGREX, принудительным способом?? Ну типа факел туда загнать и зажечь.
06.10.2013 - 22:31
: 64
[quote=Толя71].... сушил не одну тысячу тонн на СЗШ-16 минуя охладительные колонки... высыпая зерно в склад с температурой 55-60 градусов - влага была стабильной, что после недели , месяц и до весны
Какое зерно (пшеница, кука или еще что)?
: г.Новосибирск
01.08.2013 - 07:02
: 77
11Владимир Александрович11 пишет:
Народ ну вы даёте блин)))) dntknw
Один хочет агрекс свой палатками закутать и в помещении, чтоб меньше топлива жечь и тому подобное.....
Другой хочет принудительно сушилку зажечь..... dont это вам не СМД запускать факелом, как бабахнет......
Вообщем есть техника безопасности, соблюдайте её иначе потом зерно сушить некому будет
Очень Очень не советую принудительно поджигать.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"BUHLER" пишет:
Да, кстати Агрекс нехило так взрывается, теплообменник по швам расходится. Взрывается когда горелку запускают при разогретом теплообменнике, сам слышал хлопок такой не слабый. В моей защита стоит, при всём желании не рванёт никак, тьфу тьфу.
07.10.2013 - 09:29
: 80
07.10.2013 - 09:29
: 80
"Владимир48" пишет:
Он тоже так думал, соблюдайте противопож. безопасность!)))
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
как взрываются теплообменники на них я уже видел.! а касаемо факела, я просто у вас спросил! но к счастью, тьфу тьфу я все таки настроил свою сушилку.))). Буду надеяться что проблем пока с ней не будет)
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Вronco" пишет:
Не кроме шуток, у меня компьютер сушилки при отключении горелки продувает теплообменник четыре минуты(можно настроить сколько нужно), и перед запуском тоже идёт обязательная продувка до включения горелки, пока ни разу(т.т.ч.л.п.) хлопков не было.
07.10.2013 - 09:29
: 80
Извините, если что. А про режимы продувки до и после прекрасно знаю. Дай Бог что б все было безопасно.
20.02.2011 - 18:29
: 295
semen61][quote=Толя71 пишет:
.... все что растет в нашей зоне- первая рожь - затем овес - ячмень - вика -овес и в заключение гречиха.... такой объем - это за несколько лет. Озимую пшеницу после ржи не пускали - сушили на М-819
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товарисчи подскажите как сделать дозатор для маленькой самодельной сушилки длинна модуля 1 метр.Да так чтоб можно сушить сипучее просо.
loading
